A7V8X-X В биосе нет приоритета загрузки ОС с CD-ROM
mironych
25/05/2019 22:02
Здравствуйте, ASUS A7V8X-X слетела винда, для гарантии отформатировал ЖД на другом компе. При установке ОС возникли трудности. Во вкладке биоса Boot имеется...
1. Removable Devise (Legacy Floppi)
2. IDE Haed Drive (ST3160023A)
3. ATAPI CD-ROM (NEC DVD-RW ND -3540A)
4. Other Boot Devise (Disabltd)
При открывании например 1. Removable Devise открывается табличка
Disabled
Legacy Floppy
LS120
ZIP
ATAPI MO
USB FDD
USB ZIP
И как тут можно поставить приоритет загрузки с CD ROM?
На других материнских платах есть пункт Boot Devise Priority а на этой нет такого.
Чтобы не было лишних вопросов, всё железо проверено.
Пишу впервой, что не так, извиняюсь.
Включить комп с зажатой F11 должно выскочить меню откуда загружаться и там выбрать свой сидюк.
mironych
25/05/2019 23:14
На данной матплате вход в меню осуществляется через клавишу Esc.
Правда, вылетает табличка
Select boot device,
Use (вверх) or (вниз), then (Enter)
or press (Esc) to exit
1. ST3160023A
2. NEC DVD-RW ND-3540A
3. Floppy
4. SCSI Device
Здесь я могу поменять приоритет, но он разовый.
Ставлю загрузку с СД , начинается установка ОС , но в процессе установки комп несколько раз перезагружается а при первой же перезагрузке (а это после форматирования и инициализации) boot device сам переключается на загрузку с HDD . И всё, стопор!
Сразу забыл сказать - устанавливаю ОС Win. XP SP3 , но это и неважно.
шлейф от cидюка ставите в primari ide
шлейф от винчестера в secondahy ide(ближе к краю платы) и должно быть все по феншую.
Когда винда встанет поменяете их местами чтоб грузился быстрей.Вроди как то так.Была у меня подобная плата году этак в 2000 ном
mironych
26/05/2019 00:05
Ещё интересней стало. Переставил шлейфы, но теперь вообще не могу поменять приоритет. Меню не вызывается ни с клавиши Esc, ни с одной из 12 клавиш F.Пишет
A disk read error occurred
Press Ctr+Alt+Del to restart
Уже подумакиваю не установить ли ОС с ЖД и особо не заморачиваться. Но диск не разбит на разделы и с СД тупо скопировать систему на ЖД вряд ли получится - тут наверное надо создавать образ диска, в чём я пока не силён.
Зачем менять приоритеты.Система сначала грузиться с primahy ide если не сможет загрузиться оттуда тогда с secondary ide.
Вам надо зайти в биос и разрешить загрузку со всех устройств.В этих платах нет переключения приоритетов.
Ставить винду с винта вам надо скопировать все с диска на винчестер потом загрузиться в дискеты в дос и дать команду на установку.
Винду лучше скопировать на второй винчестер тогда этот сможете разбить
ДОБАВЛЕНО 26/05/2019 00:26
Вроди - или + или пробелом надо установить на первое место сидюк на второе винт и сохранить настройки тогда будет все загружаться в такой последовательности как вы сохранили пока её не измените в настройках биоса.Вроди так(лет много уже прошло как я юзал такие платы)
ДОБАВЛЕНО 26/05/2019 00:35
Хотя ХР можно и с флешки поставить в нете статьи есть как сгородить для неё загрузчик ничего сложного там нет
LoneRanger
26/05/2019 00:46
mironych, в меню Boot подсвети строчку 3. ATAPI CD-ROM (NEC DVD-RW ND -3540A) а потом клавишей "+" или "-" перемести на первое место вверх. подмигивание
mironych
26/05/2019 11:47
Немного флуда... Во сеструха подсуропила! Впечатление, что Award Medallion BIOS v.6.0, An Energy Star Alli встретилась впервые только мне или эти материнки настолько живучи, что никто и никогда даже не пытались установить на ней ОС. Перед тем, как создать тему я облазил оч много форумов, но интересующей проблемы нигде не встретил.
Значит, вернул шлейфы на место - такая же ерунда, как в посте 5. Заменил шлейф на СД, поставил шлейф от cидюка в primari ide , включаю и сразу пошла установка системы, но опять только до инициализации конфигурации а далее круговая перезагрузка. И если вклиниться и заставить прочитать СД , то идёт установка системы опять заново, сначала.
LoneRanger, под строчкой 3 всего два пункта, это
Disabled и конкретно сам дисковод (NEC DVD-RW ND -3540A)
n max, загрузиться с флэшки тоже вряд ли получится т.к. приоритет стоит с ЖД и изменить его у меня мозгов не хватает.
Может винт проверить или подкинуть подмигивание Ведро ведь древнее мог уже и умереть
mironych
26/05/2019 12:59
Установил систему на другом компе, вставил ЖД сюда и получаю синий экран (BSOD) с ошибкой STOP 0x0000007B. Это связано со сменой контроллера шины ATA/SATA. Сразу навязался вопрос замены материнской платы без переустановки Windows XP. Встречал такую фишку на каком то из ресурсов.
Если процики разные на этих 2 ух компах(интел\амд) то может не прокатить,если одинаковые по производителю то можно загрузить винду в безопасном режиме и подставить драйвера.
Хотя плата копеешная можно и поменять
mironych
26/05/2019 19:04
А какой параметр за это отвечает?
1. ST3160023A
3. Floppy
4. SCSI Device
В посте номер 7 вам написали.кнопками - или + поменять местами пункт 1 с пунктом 2 чтоб загрузка была с сидюка первоначально.Потом нажать F10 и на запрос нажать кнопку Y потом ентер
groks
27/05/2019 08:40
Пока в BIOS не увидится нормально диск, поставить ничего не получится. Играть со шлейфами и установкой приоритетов - мастер/слейв. Иногда оно так видится, иногда этак. Пробовать.
По первому сообщению видно, что диск видится, как и привод в бут меню. Но стоит проверить в майн меню - правильно ли диск определяется(соответствие этикетке самого диска), а то может придётся там вручную ставить.
В BIOS обычно ставится единственное загрузочное устройство, остальные отключаются. Хоть определённость будет. При первой перезагрузке меняем с привода на диск и едем дальше.
Установить на другой и потом переставить диск можно только если материнские одинаковые.
Предварительно форматировать и разбивать не нужно - это можно сделать в процессе установки.
Приоритет меняется либо плюс-минус, либо F5 - F6, там подсказка справа должна быть или снизу.
mironych
27/05/2019 19:21
А воз и ныне там... Благодаря Вашим подсказкам научился перетаскивать по списку диски. Сейчас установил 1. СД, 2. ЖД, 3. флоппи, 4. SCSI. В бут меню вверх- вниз по списку пробелом и тире. Всё, про приоритет забыли. Сейчас всегда при включении открывается меню Advanced (?), делаю выход но загрузка ОС не идёт, идёт круговая перезагрузка. Жму Esc на первом месте стоит СД , жму Enter пошла установка ОС и опять только до инициализации конфигурации и далее снова круговая перезагрузка. Захожу в майн меню а там пусто не в примари не в секондари дисков нет, одни ато, авто, авто. Ничего не делая листаю до бут, затем снова на майн - диски на месте (?). Оба шлейфа менял, батарейку менял.
Диск отваливается.Надо его тестилками тира виктория погонять чтоб определиться где проблема в нём или в плате
mironych
27/05/2019 19:35
Так и СД диск отваливается, там вообще нет ни одного устройства и стОит полистать - они оба объявляются. (?) почему
PS На этом ЖД на другом компе система без проблем ставится и работает.
LoneRanger
27/05/2019 20:35
mironych, южный мост, сетевой чип и аудиокодек не греются? Какое сопротивление USB по линиям D+ и D- на общий?
mironych
28/05/2019 15:39
LoneRanger, на выключенной плате имеется D- =14,9 кОм, D+ =15,1 кОм. Мосты и чипы не греются.
groks, Со шлейфами наигрался вдоволь, все названия соответствуют этикеткам а вот (При первой перезагрузке меняем с привода на диск и едем дальше.) не получается.
n max, (Потом нажать F10 и на запрос нажать кнопку Y потом ентер) так и делаю.
На плате всё лишнее отключено кроме СД и ЖД. Уже начал сомневаться в успехе.
LoneRanger
29/05/2019 00:11
mironych, ЮМ вроде в порядке. Надо проверить память в Memtest86+, загрузившись с Live CD/DVD, и видео, желательно заменой.
Также неплохо бы проверить питания ЮМ, памяти и слота AGP, померить напруги и емкость/ESR кондеров.
Тут надо скорее всего жёсткий проверять учитывая возраст компа.Если первые сектора имеют косяки то врят ли туда что то установите
mironych
29/05/2019 22:17
Кто ищет, тот всегда найдёт. Набрал у друзей - знакомых несколько ЖД с установленной системой и о чудо, одна из них заработала. Тупит правда, прежде чем открыться приветствию шашовочки пробегают 32 раза, думаю это из за кривых драйверов. Дали не на вовсе, дали на попробовать.
Родной ЖД перевёл в слав, подключил а система его не видит, да чего там система, биос его не видит. Так что умер он или умирает. Ведь когда он один мастер - в биосе читается название и когда ОС устанавливается - на корпусе лампочка винчестера моргает, типа он работает.
Подкинуть пока нечего, будем искать.
groks
30/05/2019 09:47
Иногда ещё помогает в кабель селект перевести одно из устройств. Диск так и не понятно - помер или нет. Викторией его - СМАРТ хоть глянуть.
mironych
30/05/2019 21:25
Даже и комментировать не буду. Только в Standard не стал ждать окончания, может зря?
LoneRanger
31/05/2019 01:30
mironych, винт в порядке. Только сними платку и почисти ластиком контакты на гребенку и 3 контакта на мотор.
Ставь Мастер: [I:::] @@@@ <-- это питание; Slave когда все джамперы сняты!
LoneRanger писал:
mironych
31/05/2019 15:30
Всё ребята, систему установил, но...
Но на другой ЖД. Проблема была в том, что родной ЖД перемычкой установить в Мастер не получается, в Слайв элементарно работает но ОС упорно ставить не желал. Если бы он у был у Вас, Вы бы сразу это заподозрили ...
И теперь последний вопрос: В диспетчере устройств всего лишь один жёлтый знак вопроса - это Мультимедиа аудиоконтроллер. А на материнскую плату и на видеокарту что, драйвера по ходу и не нужны? Типа при установке системы они уже сами встали? Или всё равно надо установить родные?
Если найдёте родные то лучше установить система будет работать более производительнее.Винда по умолчанию ставит стандартные от майкрософт
