БП Seasonic SS-400ES Active PFC F3 не включается
cliviy
28/05/2019 18:07
БП не включается."улетели" предохранитель, диодныё мостик, транзисторы 5R250P, диоды и др. компоненты.
Очень нужна схема этого БП.
Сообщение Администрации :
Внимание!Тему нужно оформлять грамотно, а название блока питания нужно писать правильно, а не Seasanik ухмылка Исправил.
Morlock
Искомая схема. Для ремонта достаточно.
cliviy
29/05/2019 00:42
Какие известные аналоги транзисторов 5R250P?
Е 1307 не подойдут с других БП?
groks
30/05/2019 09:51
По доступным шитам, это полевики. Так что 1307 никак. А они точно померли?
cliviy
30/05/2019 19:31
Спасибо за Ответ!
Нашёл описание транзисторов 5R250P - 'это полевики 500 вольт 13 ампер.
Да сток-исток КЗ.И демпферные диоды рядом тоже КЗ.
Траезисторы в Космодроме 42 грн. штука,а вот диоды без надписей не известно мне.
Об этом БП есть сайт! , но не смог зарегистрироватся.
groks
31/05/2019 12:06
Там встроенные демпферы. Аналоги у нас около100 р. В ЧиД, где всё дорого.
webber77777
01/06/2019 21:44
Давайте фото Вашей платы и что именно Вам надо на ней определить?
Диод APFC -цел?
Вместо 5R250P ( 550 а не 500 Вольт ) - 20N60 любой фирмы, очень распространённые
cliviy
04/06/2019 00:30
Трудно вести диалог если нету схемы:Диод APFC -цел? ???
groks
04/06/2019 14:37
Похож? https://ru.gecid.com/power/seasonic_ss-400et/?s=all
Если похож, то на первом фото в разборе - APFS слева. Схема не будет отличаться от стандартной для маломощного с APFS.
cliviy
06/06/2019 22:42
Схемы нету.В чём вопрос.И будет она или не будет отличатся неизвестно.
groks
07/06/2019 08:46
cliviy, Да почти на всё точных схем нету. Производители редко отступают от типовых схем, разобраться вполне можно.
Morlock
18/06/2019 23:25
cliviy писал:
БП не включается."улетели" предохранитель,диодныё мостик, транзисторы 5R250P,диоды и др. компоненты.
Да не сильно-то она там и нужна. Ну повыгорали полевички, ну неизвестен стандартный диод (LQA08TC600) АПФЦ - ну и что? Это ж не препятствие для ремонта.
А что за драйвер правит корректором?
Это ж простой блочок, без мудрёных LLC?
Witewut
21/06/2019 22:57
о хосподи, обычная схема FSP_ Epsilon 550-80GLN...
скорее всего большая бочка высохла, с выносом всего и вся в первичке.
любые полевики 500-650 вольт 13-20 ампер
диодный мост 800-1000 вольт 8-10 ампер
обычно ШИМ тоже уходит
ну всякие мерзопакостные СМД транзисторы, резисторы, диодики, зенера в обвязке
электролиты все проверить и заменить мелкие не глядя
tolebamber
04/06/2020 22:51
Ребят, попал на ремонт SS-660XP2.Пробит входной ключ 5R250P, поставлю пару 20N60.
После прозвонки нашел пробитый диод или супрессор (прозванивал выпаянный, на плате в том месте после выпайки - килоомы). Находится с обратной стороны в первичке, маркировка LT2224 (выделил красным). Один контакт на диодном мосте, второй звонится на минус входных банок (обозначил). В нете не чего не находит, подскажите плз чем можно заменить.
Внимание!Читаем правила!!! перед тем как что то писать!
Заранее спасибо.
upd.
Взял схему из шапки, нашел его (выделил красным):
Вопрос по его номиналам открыт, буду благодарен.
upd.
Разобрался, диод S3J - 600 вольт 3 ампера.
Witewut
05/06/2020 20:43
tolebamber писал:
Хватит уже навороченные резонатники к косым полумостам пихать. Начните новую тему
