WIFI плата от ТВ
sOmar49
29/09/2019 15:35
Добрый день! Есть WiFi плата 317gaawf624tcl. Есть ли возможность подключить его по usb к пк. И использовать как модем. На обратной стороне указаны D-, D+, TP1, TP2, TP3, TP4,TP5, GND. Datasheet не нашел. Да и не силен в этом!
ДОБАВЛЕНО 29/09/2019 15:43
Понятно, что d- и d+ пойдут на 2 и 3 ноги USB. Земля тоже есть, вот только с какой ноги TP +5 взять. И вообще для чего остальные нужны TP.
FreddikMerfi
29/09/2019 15:45
sOmar49, если так и ,,заколхозиш,, , то драйвер для этого устройства сам будеш писать?
sOmar49
29/09/2019 15:49
FreddikMerfi писал:
хммм... убил одним постом! Хотя я как-то под Linux писал для одного сканера драйвера. Тот ещё гемор был!
FreddikMerfi
29/09/2019 17:06
sOmar49, не, ну а чего не так? Больше проблем у тебя будет при написании драйвера и программы для его работы и подключения к WiFi, чем монтаж и ,,колхоз,, в пайке.
sOmar49
29/09/2019 21:56
FreddikMerfi писал:
Так на какую ногу +5 кинуть с usb?!
rommo
30/09/2019 00:18
Платку переверни, видишь надпись vcc?
sOmar49
30/09/2019 18:20
rommo писал:
Да, есть такая...Почитал в google. Спасибо!
FreddikMerfi
30/09/2019 19:34
sOmar49, а смысл дальнейших стараний? Всё равно не получиться сделать так как в первом посте, а если получиться, то долго и муторно. Я так понимаю что если дальше продолжаете тему по этому вопросу, то всё таки решились на тему написания драйвера к этой плате! Буду следить за темой. Самому интересно стало.
sOmar49
30/09/2019 20:21
FreddikMerfi писал:
Попробую. Вдруг получится! А нет, так хоть какой то опыт получу.
sOmar49
01/10/2019 16:52
Эпичного продолжения не получилось. В смысле не понадобилось устраивать реверс - инжиниринг железа и написания потом драйверов. После того как я подключил плату она определилась как 802 wlan. Я собрал остатки своего серого вещества и подумал, если плата определилась как адаптер, а не как неизвестное устройство то возможно драйвера есть. Плату достал из сломанного Philips TV, значит и драйвера есть от philips. Скачал, установил. Плата заработала. Скорость радует, вместо 33 Кб/с и 500 б/с, получил 47 Кб/с и 45Кб/с. И это на халяву. Но есть одно, но. Куда же без него. Если на USB 2.0 все ок. То на USB 3.0 плата жутко греется, вплоть до ухода в защиту. Кто подскажет в чем проблема?
Mikkey
03/10/2019 16:20
Возможно у неё питание 3,3В а не 5В, usb 2.0 просаживается, а 3.0 вытягивает - вот и греется.
sOmar49
03/10/2019 18:07
Mikkey писал:
Как можно определить сколько питание нужно, если на схеме нет обозначения?!
birluk
03/10/2019 20:50
sOmar49 писал:
Mikkey писал:
глянуть даташит на чип,припаять стабилизатор на 3,3V.
sOmar49
06/10/2019 12:10
birluk писал:
sOmar49 писал:
Mikkey писал:
Я вроде по русски написал, DATASHEET не найден на просторах интернета!
FreddikMerfi
06/10/2019 13:31
sOmar49, даташит на микросхему, а не на плату (модуль) в целом.
sOmar49
13/10/2019 09:33
FreddikMerfi писал:
Это гениально. Как я не догадался раньше.
Mikkey
25/10/2019 13:17
5 минут поиска - ищем где стоит модуль, качаем схему и смотрим.
Получаем 3,45В
monol12
11/12/2019 18:02
Такая же проблема никак не разберусь
FreddikMerfi
11/12/2019 21:14
monol12, профиль заполниш, потом будем разбираться что к чему!
