ASUS P5B-VM залип reset.
FreddikMerfi
27/11/2019 17:03
Вообщем то попалась ко мне в руки такая вот старенькая материночка ASUS P5B-VM rev.1.04G с признаками залипшего reseta, потому как post карта висит на 00.00, CLOCK и RESET индикаторы горят в пол накала, а FRAME и RDY вообще не горят и более ничего. Проц подкидывал другой, грееться, мосты тоже тёплые, есть подозрение на BIOS, но не могу его найти под программатор с расширением bin, потому как с расширением rom если перемеиновать в bin при попытке записать на флэш, пишет что файл больше размера буфера, что то типа этого. Суть в другом, для начала может у кого то есть слитый рабочий дамп на эту материнку? Может поделитесь. А после прошивки будем дальше копать. Дамп правда нашёл на VLab но там надо набивать сообщения для того что бы скачать.
P.S. вот родной дамп.
JohnK
27/11/2019 19:38
Вроде как там надо по 1000 адрес отрезать прошивку, точно не помню по какой.
birluk
27/11/2019 20:13
FreddikMerfi, https://remont-aud.net/dump/kompjutery_noutbuki_netbuki/asus/asus_p5b_vm_shassi_main_board_p5b_vm/424-1-0-54987?luhmJZ
FreddikMerfi
27/11/2019 20:19
JohnK, спасибо, но прошивки ,,резать,, и восстанавливать не научился.
birluk, спасибо. Счас скачаю, а завтра закину.
павлик 22
29/11/2019 06:55
FreddikMerfi, Ни когда не любил эти серии плат, у них почему то в большинстве, что мне попадались то сокет в отвале, то север.
Я бы для начала кондеры по питанию проца вокруг сокета посмотрел, и возле южника, на вид могут быть нормальный.
FreddikMerfi
29/11/2019 12:39
Вообщем то прошил, но как то долго. После старта то же самое. Решил поменять флэш, содрал с другой материнки, прошил прошивкой из поста №3, пост коды побежали, но пост встал на инициализации видеосистемы! Плачевно подумал я! Ну да ладно, взял фен, погрел чуток ЮМ и картинка появилась на несколько часов, пока тестировал, но ни один USB разьём не работал. Вывод такой, что отвал или смерть ЮМ и и так же СМ. Значит материнка пойдёт на зап. части. Всем спасибо.
павлик 22, ну и тут почти так же. Изначально было вздуто 5 конденсаторов, 2 в районе моста и 3 в районе проца на фазах питания. Их заменил и вот такие траблы дальше, как я написал выше.
