Посоветуйте как лучше поменять пару конденсаторов
БорисA57
22/12/2019 19:47
Добрый вечер форумчане. Обьясните пожалуйста, нужно ли вынимать батарейку из мат. платы при замене конденсаторов у процессора? Две штуки вздулись. Никогда не менял ничего на мат. плате, только в мониторе, но там проще. Даже боязно, ведь мат. плата многослойная. Большой ли риск её повредить? Из паяльного оборудования имеются лишь паяльники от 25 до 100 вт.
Сто ваттным можно поменять без проблем.Батарейку снимать не обязательно
БорисA57
22/12/2019 19:54
Я так понимаю, что нужно греть сразу оба вывода конденсатора и покачивать его, а потом вытащить? ПК старый, лет наверное 12.
По другому ни как. улыбка
БорисA57
22/12/2019 20:00
Спасибо за подсказки. улыбка
павлик 22
22/12/2019 20:29
Кондеры меняйте все в питании проца, 2 вздулись, остальные на грани.
Vasya2345
23/12/2019 09:42
n max писал:
Я более мощной паяльной станцией не мог. Точнее, снимается с грехом пополам, но пистоны тут же заливаются старым бессвинцовым припоем, который фиг потом снимешь без порчи матплаты. Пришлось оловоотсосом, в след. раз попробую наверное сплав Розе.
павлик 22
23/12/2019 16:06
Vasya2345, ЭСПН-03-65 Вт вот с таким жалом на конце, делаю сам из медной проволоки, использую только для демонтажа и монтажа конденсаторов на мат плате.
жало
Vasya2345
24/12/2019 02:48
павлик 22 писал:
жало
Спасибо, Павлик! У меня есть такое жало в комплекте паяльной станции, попробую и им. Но проблема в том, как я выше писал, что при демонтаже пистон сразу заливается бессвинцовой гадостью, и удалить ее оттуда получается только тонким игольчатым жалом + оловоотсос. Пробовал потом это высверливать дрелью с булавкой вместо сверла, работало кстати здорово, но последний раз подходящей иголки не нашел, а взял потолще и испортил плату недовольство, огорчение
Witewut
24/12/2019 06:18
я туда заколку /иголку и шевелю пока не остынет. Во все платы ставлю только полимеры по цене столько же, по ёмкости в 3-5 раз меньше....
https://eu.mouser.com/images/marketingid/2018/microsites/123020102/PanasonicOSCONcaps.png
Vasya2345
24/12/2019 06:30
Witewut писал:
Иголка от шприца тоже помогала, но то-то и оно, что бессвинцовка сразу остывает, если не перегреть до 400.. а меньшая емкость полимеров не напрягает?
Witewut
24/12/2019 15:03
ёмкость сама по себе мало волнует главное - ripple current и ESR... Ripple current у них раза в три лучше чем у лучших электролитов... там на сайте OSCON емнип это было расписано.. в принципе допускается до 10 раз.... на входящий ток ~ 330-470uF 16V, у процессора ~680-820uF 2.5V. Я в своё время... уже кучу плат "полимезировал"... на ром.бу была тема...
только все современные платы уже на полимерах,
можно посмотреть какие ёмкости там стоят вместо электролитов...
проблема не в бессвинцовке, а большой теплоёмкости платы, нужен термостол или какой то общий нагрев платы...
Z.Alex
28/12/2019 14:54
Не смог пройти мимо, не удержался. Какое "тонкое игольчатое жало + оловоотсос??? Вы чего? Я понимаю если о микросхеме или о разъеме идет речь где много выводов, вы вашими оловоотсосами и перегревами только лак попортите. У кондера всего 2 вывода, ну и что что гильзы заполнены оловом? Греете по очереди каждый вывод конденсатора и пошатывая из стороны в сторону выпаиваете, берете другой конденсатор, подрезаете выводы по толщине текстолита и прогревая каждую гильзу по отдельности впаиваете обратно - это быстрее чем играться с иголками (от стеклянных советских шприцев) и дешевыми оловоотсосами. А главное что не видно следов пайки и ничего не покоцано. Так можно делать в 99% случаев, уже пол ведра емкостей за годы поменял. Они все равно меняются кучей так что выпаиваются сначала крайние, а потом внутренние и соответственно ставятся новые в обратной последовательности.
"бессвинцовка сразу остывает, если не перегреть до 400" - вот это вообще убило, 280 градусов + обычная советская канифоль не хотите? На паяльник пол капли свинцового припоя положите, для лучшего теплового контакта, и вперед. Не знаю чем Вы работаете, но я не уверен что работать 40Вт паяльником будет комфортно, особенно без предварительного прогрева платы, лучше 90-100Вт, набейте руку на доноре для начала, не беритесь за рабочую плату.
Witewut,
У ромба специфический поиск. А можете ссылки привести на тему(ы) замены электролитов на полимеры. Интересуют допуски вроде тех что Вы привели.
Witewut
28/12/2019 23:16
задайте правильно вопрос гугл поиску "замена электролитов на полимеры"
в третьем сообщении выскакивает
http://www.rom.by/forum/Zamena_LowESR_na_polimernye
Замена "LowESR" на "полимерные"
собственно в своё время я специально озаботился и сравнивал +/- одинаковую линейку плат, так вот где были 1800uF электролиты поставили 330-560uF полимеры
Vasya2345
30/12/2019 08:41
Z.Alex, спасибо, что не проходите мимо. Иголкой пользуюсь от пластмассового несоветского шприца и своей паяльной станцией Yihua 898D, а иногда и обычными паяльниками с самодельной терморегуляцией. Что вы думаете, я ведь тоже "полведра" кондеров этим вашим способом "280 (?!) градусов по очереди + обычная советская канифоль" поменял, пока не наткнулся на эти. Бессвинцовка тут виновата, или повышенная теплоемкость платы, не знаю. Снять-то можно, потом но залитые бессвинцом пистоны не поддаются очистке так просто. Лучше всего высверливать дрелью, если их много, надо только брать тонкое сверло или иглу. Пробовал и на разных битых платах, там-то все легко получается, а с этой нет недовольство, огорчение
foxter-x
30/12/2019 12:04
Vasya2345, пользую https://www.partsdirect.ru/goods/352067 . Результатом доволен. Гораздо проще стало работать с безсвинцом.
util12
18/02/2020 12:14
Спасибо, помогло
