ASUS P8Q77-M не стартует
Евгений08
03/01/2020 08:06
Доброго времени суток!
Материнка ASUS P8Q77-M не стартует.
С имитировал присутствие проца замкнув ногу мультика Nuvoton NTC6779D - SKTOCC# на землю.
В дежурном режиме напряжения дежурки присутствуют, в норме. Есть питание м/сх SPI Flash cFeon EN25F64 ноги - 7, 8 в норме.
При запуске матушка дергается и не запускается.
После неудачного запуска на выходе DС конвертера PU801 - RT8015B пропадает напряжение 1,07В
и пропадает напряжение питания двух м/сх SPI Flash cFeon EN25F64 ноги - 7.8
Куда дальше копнуть?
павлик 22
15/01/2020 22:02
Евгений08 писал:
Проц подкинуть, для начала, если КЗ по его питаниям нет.
Замеры вокруг сокета кроме графики, потом уже будем думать, bios можно сразу с оф сайта обрезав зашить, что бы не думать в его сторону.
anatoliy_61
24/01/2020 14:45
Поставь минимальную конфигурацию и потом смотри...
