ремонт БП Chieftec APS-550S
Asemic
12/01/2020 00:42
Ремонт БП Chieftec APS-550S
ШИМ: FAN4800IN
Дежурка-TNY278
Супервизор - PS224
Транзисторы APFC - 20N60 - 2
Схема здесь http://archive.espec.ws/file33556.html
При включении бахнула микросхема дежурки, предохранитель перегорел. Заменены С103 470мкФх400В (потерял ёмкость), микросхема TNY278 (взорвалась), резистор R506 3,3 Om, (номинал нашёл по схеме, в обрыве, стоял возле микросхемы дежурки), один транзистор APFC - 20N60 (пробитый), электролиты С503, 515, 703 (для профилактики).
Дежурка заработала. Но при включении (зелёный + чёрный) через лампу 40Вт - лампа светит, блок работает несколько секунд и выключает выходящие напряжения (лампа продолжает гореть и немного мерехтит). Если заменить лампу на 100Вт - блок то включает выходящие напряжения, то выключает их циклично, лампа ведёт себя так же ( горит ярко при включении и мерехтит при выключении напряжений). Подключаемая нагрузка ничего не меняет.
Прошу помощи, куда смотреть дальше.
павлик 22
12/01/2020 19:26
Не ту лампу взял, надо такую
https://esklad59.ru/image/catalog/import_files/2d/2d3611d3-28a7-11de-855d-0013d46217fa_4acafb55-2b53-11e9-9043-902b34918492.jpeg
Asemic
12/01/2020 21:07
павлик 22 писал:
Спасибо за совет павлик (Морозов). браво! , но это не поможет найти неисправность.
павлик 22
12/01/2020 21:32
ну не понял намек, да и хр с ним.
Witewut
13/01/2020 00:26
я даже не знаю, у меня с 100W боязно с APFC, а так применяю лампу накаливания 500W и та мигает, а вообще - фен, плитка, утюг..
там много чего выгорает, второй ключ 20N60 может притворятся живым, как правило ШИМ летит
Morlock
15/01/2020 18:51
Блоки с APFC так себя и ведут, при включении последовательно лампы.
Если уверен в своих действиях и ничего не накосячил, то можно смело (или помолясь смех ) включать напрямую. Лишнее выгорит.
Asemic
15/01/2020 23:30
Morlock писал:
Спасибо за разъяснение, думал, что лампа не должна гореть после включенияшок . На днях впаяю предохранитель и попробую включить.
Witewut
17/01/2020 02:20
Asemic писал:
и он тебя не спасёт
Asemic писал:
зависит от БП и лампы
старые полумосты не загорались, косые полумосты с APFC большой стартовый рывок
Asemic
18/01/2020 15:15
Witewut писал:
Asemic писал:
и он тебя не спасёт
То есть если ничего не сгорит, блок питания также будет работать как и с лампой (несколько секунд работы и отключение) хммм... ???
павлик 22
18/01/2020 16:30
Asemic, да нормально он должен запустится и держать нагрузку, написали же выше.
anatoliy_61
19/01/2020 20:47
Бп с APFC через лампу не включаются... И почему при включении все взорвалось или ты чего-то менял а потом включил????
Asemic
23/01/2020 23:54
anatoliy_61 писал:
Бахнула микросхема дежурки до ремонта б.п.. Думаю из за электролита - С103 470мкФх400В, потеря ёмкости. Почему при включении, не знаю. Может так надо было улыбка
Asemic
26/01/2020 19:35
Всем спасибо за советы.
Блок заработал, всё гуд.
OlKV
21/11/2020 20:36
Добрый день. Подскажите в чём может быть неисправность данного БП (СТес APS550S)
Комп с ним не включается не реагирует вообще вентилятор не крутится, только моргание на мат плате зелёного светодиода и на видюхе красный моргает .ПРобовал ставить другой БП на комп включется норм.
Замыкаю питание (зелёный и чёрный напрямую) включается вентилятор прозваниваю все выходы напряжение есть оранжевый красный жёлтый всё норм.
И у меня вопрос в чём неисправность если напряжение везде есть??
Сообщение Администрации :
Внимание!Что, правила раздела читать не обязательно??? Солдат! - Это залет! В общем еще раз и в баньку.
HardRom
21/11/2020 23:40
OlKV, вероятно нет сигнала PG. Проверьте D308, R315.
gnom69
22/11/2020 11:24
224
HardRom
22/11/2020 12:38
PS224 скорее всего рабочая, раз блок питания на PS-ON запускается.
gnom69
22/11/2020 13:02
HardRom, Протри очки.Топик стартер наворотил....Замыкаю питание (зелёный и чёрный напрямую...Цититование ерунду гонит, не возможно.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2020 14:08
Как в игре Готика..При обшаривании карманов трупа, тебе сообщают то, что там ничего нет!
HardRom
22/11/2020 13:20
gnom69 писал:
...не возможно.
Не возможно что? Вы так и не ответили.
Конденсатор в цепи дежурного напряжения, точно не при делах. Тем более, не уточнили в какой цепи.
И без хамства.
gnom69
22/11/2020 13:34
Конденсатор в цепи дежурного режима , наверное он проверил..., если не дурак. улыбка
ДОБАВЛЕНО 22/11/2020 14:36
Цитирование...имел в виду.
gnom69
22/11/2020 14:11
HardRom, Где нахамил , укажи ! Врун.Такие как ТЫ темы в говно превращают.Прошу не указывать, модератор укажет..указатель.Прошу прощения..., так получилось.
JohnK
23/11/2020 08:07
Еще денек подожду, если вопрошающий не появится, все уберу. Как то так.
order123
08/12/2020 13:03
https://loadup.com.ua/it
Самое дешевое обслуживание IT или просто вашего кирпича на полу
Alekxander
08/12/2020 13:18
Asemic писал:
Так написали бы что и как. Другим может поможет.
Очень схожие симптомы. Накрылся кондёр 390/400В. И взорвана микросхема TNY278. Может ещё что.
ToxicOZ62
06/02/2021 19:14
Alekxander, приветствую! Удалось решить проблему? Что сделали? достаточно ли было замены микрухи дежурки и кондера?
В моем случае разорвало микру дежурки TNY278, визуально было обнаружено уже вздутый 400v 390Uf, предположительно из-за него. Предохранитель цел, рядом стоящие 21n60n целые, u501, d501, zd501, t501 целые (t501 сопротивления 13,6/7,8/7,8 ом). НЕ проверял еще U702, U701 так как надо выпаивать. отгоревший по одной ноге R503, подгоревший R506, залитый герметиком D505 и ШИМ не проверял.
по сути дела на простой не требовательной материнке все работало норм (GA H61**-**), поставил (GA G1 Sniper M5) на дисплее post 15 (блок питания или DiMM), снял все планки озу, включаю и все - разорваная TNY278, выбитый автомат в щитке, итоги вскрытия чуть выше по тексту. Потянуло ли за собой ШИМ? Можно ли через лампу проверять (купил новый кондер и дежурку) понимаю что APFC, но ранее не ремонтировал....
пока займусь дальнейшим прозвоном обвязки согласно схеме (как проверить fan4800in не знаю, нет оборудования)
ToxicOZ62
07/02/2021 03:23
подскажите, согласно схеме кто такие Q706 - 11P U, Q705 - 12F S, Q603 и Q604 - 2A 7 первые два найти не могу. 2А 7 вроде это PZM2.7NB2A (AZ23C2V7 - аналог? код KD1?) и как это проверить? насколько я понял Q603\604 - стабилитроны, должны звонится только в одну сторону? а то у меня звонятся во все стороны... не выпаивал из схемы
birluk
07/02/2021 07:51
ToxicOZ62, а 1P и 2F не пробовал? Да, и с каких пор стабилитроны обозначаются Q?
ToxicOZ62
07/02/2021 18:05
birluk, поиск в интернете по коду 2А 7 вроде это PZM2.7NB2A (AZ23C2V7 - аналог?
birluk
07/02/2021 19:23
ToxicOZ62, по коду 2a pnp транзистор. http://www.s-manuals.com/ru/smd/2a тут 1P http://www.s-manuals.com/ru/smd/1p,тут 2F http://www.s-manuals.com/ru/smd/2f , тут схемы https://sector.biz.ua/docs/power_supply_schemes_4/power_supply_schemes_4.phtml , далее вперёд и с песней.
ToxicOZ62
07/02/2021 20:34
birluk писал:
в схеме написано 2а7. вот фото платы где они стоят
birluk
07/02/2021 20:43
ToxicOZ62, ставь стабилитроны,я разве против? смех
ToxicOZ62
07/02/2021 20:46
birluk писал:
ну то понятно. ) Как определить какие конкретно там стоят? по коду 2а их там много...
А q705 706 кто такие?
birluk
07/02/2021 21:15
ToxicOZ62 писал:
не,ну это 3,14 здец, ТРАНЗИСТОРЫ!!! смех 1P и 2F ,маркировку уже дал,что непонятно? бяка Хотя... Можешь ставить стабилитроны,везде. Не в коня корм... помираю со смеху!
ToxicOZ62
07/02/2021 21:44
birluk, простите, но все 4 1p и 2f? по схеме совершенно разные маркировки. 2шт 2а(не ясно их много) и 2шт 1р и 2f (с 705,706 все ясно)
еще раз извиняюсь не заметил сообщение где ссылки на это все... опять же какие лучше тогда ставить? там их много
birluk
07/02/2021 22:20
ToxicOZ62, 2А -FMMT3906. 1P- FMMT2222A. 2F- MMBT2907A.
ToxicOZ62
08/02/2021 21:25
birluk, спасибо. буду искать. соберу отпишусь.
birluk
10/02/2021 07:32
ToxicOZ62 писал:
меня терзают смутные сомнения.(С).
ToxicOZ62
22/02/2021 15:26
birluk, по поводу?
