Микрофон в компе фонит низкими шумами так как нет заземления
Maksimov
16/01/2020 22:27
Микрофон в компе фонит низкими шумами, так как нет заземления.
А когда пальцем прикасаюсь к усикам заземления в розетке и фонить перестаёт.
Проводка в розетках в квартире с двумя контактами и заземлить нет возможности.
Удлинитель у компа для пяти вилок с выключателем.
Вопрос: чем я становлюсь, когда прикасаюсь к усикам заземления в розетке?
Может моё тело фунциклирует как антенна или как конденсатор и почему шум от микрофона исчезает?
Каким прибором заменить моё тело, а то мне неудобно бакланить в микрофон, держась пальцем за розетку.
Пробовал и убрал из розеток контакты земли, но ничего не изменилось.
Пробовал изолировать вилки от усиков земли бумагой и тоже не помогло.
Есть ли простой вариант типа через провод присоединить какое-то устройство или прибор типа конденсатор или антенну или ещё чего.
БЕЗЫМЯННЫЙ
17/01/2020 06:19
Простой вариант - батарея, можно для безопасности через керамический конденсатор.
Борис Горбунков
17/01/2020 10:51
Прикрути провод к корпусу системника, а второй конец к батарее.
Maksimov
17/01/2020 13:23
Вариант про батарею я понял, спасибо.
Про керамический конденсатор отбельное спасибо, я не знал.
Я не понял почему когда я дотрогаюсь то гул фон шум исчезает.
Я подумал может на контакт (один) заземления диод и конденсатор поставить.
Будет как фильтр + пройдёт и зарядит конденсатор а - разрядит.
Почему моё тело убирает фон в микрофоне?
