MSI G41M-E43 посткод 00, занижено VDDSPD
Akaki4
22/01/2020 17:53
Материнская плата MSI G41M-E43 MS-7592 VER:3.0
Материнская плата заводится, кулеры крутятся, процессор греется, но на пост карте "00". На пост карте ярко горит диод "IRDY" и очень слабо диод "CLK", диоды "RST" и "FRAME" не горят совсем. Прошил БИОС, ничего не изменилось.
Решил измерить напряжения на памяти, заметил что VDDSPD - 1.8V, замерил сопротивление относительно земли - 630 Ом, еще заметил на первом слоте - 237 контакт "SA1" КЗ относительно земли, на втором слоте такого нет. Куда копать?
павлик 22
23/01/2020 18:41
Akaki4, возьми любой боард хоть от ASUS , хоть от MSI с DDR3 памятью или схему от тогоже MSI и посмотри , что 237 земля, а VDDSPD растет из колодки БП ATX
и научись пользоваться пост картой, её нужно втыкать не только в нерабочие материнки, но и в рабочие.
FreddikMerfi
24/01/2020 18:12
павлик 22, классно!
Akaki4, как поживают ресеты на мостах?
Akaki4
26/01/2020 10:11
павлик 22 писал:
Akaki4, возьми любой боард хоть от ASUS , хоть от MSI с DDR3 памятью или схему от тогоже MSI и посмотри.
Дело в том что я брал BoardView на материнку MS-7592V10 (моя MS-7592V3.0), думал идентичная помимо другого расположения батарейки BIOS и некоторых чипов, но оказалось что неё DDR2. Тут интересно то, почему 237 контакт на втором слоте не звонится на землю.
А по поводу пост-карты, старая хорошая сгорела, заказал временно китайскую с чипом epm7032lc44-12, а она пост коды вроде показывает верно, а светодиоды горят на разных материнках по разному, скорее всего зависит от производителя BIOS, поэтому смысла от них не много.
