Gigabyte GA-870A-UD3 мигает ресет на посткарте
Partyzan
23/01/2020 15:53
За последнюю неделю попались три платы с одинаковыми симптомами, две GA-870 ... и одна GA-78LMT... При нажатии на пуск, есть старт вентиляторов, на пост карте мигает RESET. Замена CPU, оперативки, блока питания ни как не сказалась, процедура сроса дуалбиоса не проблему не подействовала.
Что, где проверить наплате, если не мосты?
павлик 22
23/01/2020 17:42
Partyzan, Севера погрей, вопросы отпадут.
Partyzan
23/01/2020 17:49
павлик 22, Умеете обнадежить. :-)
павлик 22
23/01/2020 18:02
Partyzan, начните с GA-78LMT.., а как вы думаете почему юг дергает ресет? Он в надежде опросить север, а тот не отвечает.
Ну это конечно при условии, что все напруги на плате поднимаются и проц рабочий.
Partyzan
23/01/2020 20:24
Спасибо, за инфо. Если мост, то однозначно замена материнки, перепаять, то найду где, но новые материнки по 50$ с гарантией, а то чип приедет на замену, а гарантити на него нет, и рабочий ли.
Еще вопросик, если не затруднит. Есть материнка Asrock 990FX Extreme3, на ней почему то не работают строго FX серия процов. FX6300 и FX8120 95W не завелись, хотя ниже серия включается без проблем, ядра розблокироваются на атлонах , все норм, но не с FX, хотя материнка явно нод них заточена. Версии BIOS менял (на офсайте, для моих FX все версии подходят), блоки питания перебирал, (чифтек, дельта), CPU на других матерях проверял. При старте на посткарте сразу 37/4A (в зависимости от расположения в слоте поскарты), тоесть нету перебора кодов, вкл. и сразу код 37 (голая мать, проц, вентилятор, два питания, 24 и 8 pin(дельта)/4pin(чифтек)).
anatoliy_61
24/01/2020 14:38
Как я понял, мать пришла к тебе в ремонт, после чего??? Что с ней произошло???
Partyzan
24/01/2020 15:44
По первому посту, одну дергнули за кабель VGA, переходник в видеокарте развалился, мать не включилась, пока возился попутно перепаял кондер в блоке питания того системника. Две тихо померли, одна после грозы, випаял сетевую, но прораболата год еше, просто выключили, больше не включились.
990FX я себе хотел игровой собрать на восьмиядернике (мать несколько лет лежала, ждала проц ), хотел там поиграть с множителями, частотой, ну подразогнать, но не судьба, наигрался, атлоны/феномы без проблем, а FX никак. Но материнки уже нет, нужно было срочно поднять клиенту ПК, ушла на поддержку фенома.
павлик 22
24/01/2020 17:17
По Asrock 990FX Extreme3, точно не скажу, ибо я её в руках не держал, но была у меня в ремонте ASRock > 870iCafe R2.0 с такими же симптомами как у вас , один в один, помогла замена северного моста. Так что думаю, что все сводится к связке север-сокет, но это сугубо личное мнение, так как в моем случае при замене севера, мог и пропаяться сокет.
FreddikMerfi
24/01/2020 18:04
Partyzan, выложи замеры прохождения ресета по линиям!
Partyzan
24/01/2020 18:56
FreddikMerfi, наверно, пас с таким углубленным поиском (поверхносная практика, емкостя перепаять, биос на программаторе прошить, термопленку/тефлоновый поменять, гдето так), буду искать очень долго, хотя думаю напряжения определю :-). На GA-78LMT дано согласие на новую, уже в системнике, ждет клиента, так быстрее работа идет, но не знаю привильный подход ли.
павлик 22
24/01/2020 19:07
Partyzan, если есть схемы на платы могу подкинуть Repair Guide и POWER ON SEQUENCE на RS780 и SB710 это касается Гнилобайта 78 но при моргающем ресете север.
Partyzan
24/01/2020 19:28
павлик 22, если б на форуме давало + в карму или какой то плюс на баланс... Вечер пятницы, а еще на работе и работать еще. Хочу подогнать технику другую и на выходных в гараже потусить. С двумя материнками вопрос непрямо закрыт, остальные перешли ''временно'' в коробочно-складской вариант.
Спасибо сочуствуєщим за поддержку, возножно когда-то еще пощупаю модели, но на прошедшую неделю уже все, выдохся весь.
6KV
05/05/2023 20:20
павлик 22 писал:
Можете скинуть мне?
