Система зависает намертво. Помогите определить виновника!
BlackFoxInBlackBox
23/01/2020 22:57
Добрый день профессионалам и начинающим!
Очень прошу подсказки по системному блоку. Происходит полное зависание системы с зацикливанием звука в случайные промежутки времени. В основном в играх, пару раз было в браузере при просмотре фильма. Может зависнуть раз в три дня, а может зависнуть 2-3 раза за несколько часов.
Конфигурация системника:
Процессор Ryzen 5 2600
ОЗУ DDR4 Corsar LPX 8g 2666Mh x2
Плата Gigabyte b450 aorus elite
БП Cougar VTE600 600w
Видеокарта GTX 1060 3gb
SSD gigabyte m.2 128gb под систему
HDD seagate 7200 barracuda 1tb данные
Windows 10 ver. 1909 pro
Производилось:
Memtest озу - пройден
Тест ОЗУ Win 10 - пройден
Furmark режим максимальной нагрузки видеокарты - пройден
Aida64 стрестест системы на полчаса (ЦП, ОЗУ, ГП, чипсет, ж/д) - пройден
Victiria hdd (смарт 100%) тест - пройден
SSD новый (смарт 100%) проверка на ошибки - пройдена
Температуры и напряжения в стресстесте Aida64 - температуры в норме, падения напряжений нет(проверялись мультиметром)
Режимы питания - пробовались все
В биосе отключались режимы - Cool'n'Quiet, SVM(виртуализация), SMT(многопоточность), Core Boost (авторазгон)
Выставлялись частоты ЦП в ручную до стоковых.
Переустанавливались драйвера видеокарты.
Долго мучаюсь с ним, не пойму кто виновник, поломка не статичная :ny_tik:
Пока не нажмешь кнопку перезагрузки система в зависшем состоянии, картинка замерла, дребезжащий звук из колонок, видимо последний звук зациклился
jonster
24/01/2020 11:24
А эта конфига сколько нормально проработала?
Для начала нужно переключиться на встроенное видео с разрешением 1024х768 или около и поюзать ютуб. Потом видно будет.
anatoliy_61
24/01/2020 14:32
Да,система солидная,она работа или нет,после чего произошла данная проблема, не маловат ли БП 600 W для данной конфигурации???
ДОБАВЛЕНО 24/01/2020 14:42
А вообще проще попробовать твою конфигурацию нужно свести к минимуму, поставь простенькую видюху, оставь один винт и потом посмотри...
BlackFoxInBlackBox
24/01/2020 14:55
Большая часть комплектующих новая, месяц всего как собрал, проблемы с момента сборки.
В СЦ обращался по гарантии, они день погоняли и сказали проблем нет, но проблема осталась, поэтому приходится копать самому.
Видеокарта на предыдущей сборке работала без глюков. ОСь (Win10 1909) ставил и на HDD и на SSD проблема одна и та же.
В общем из цепи виновных можно исключить жесткие диски.
Я уже начинаю грешить на систему. Может 1809 поставить и на ней попробовать?
Witewut
24/01/2020 17:07
anatoliy_61 писал:
да ладно чего там солидного, проц -100Вт, видеокарта среднего сегмента - 130Вт. остальное по мелочи. БП судя по этому изображению 500 Вт должен тянуть
https://compress.ru/post/20171208-cougar-vte600-(cgr-bs-600)
павлик 22
24/01/2020 17:25
Чёрный Лис в Чёрной Коробке, оставить мать, проц и память, остальное взять другое, и методом исключения вычислить виновника.
Если проблема останется, подкинуть проц в другую мать, либо наоборот, тоже самое и с памятью.
Без видюхи попробовать на встройке, если она есть в проце.
FreddikMerfi
24/01/2020 17:59
BlackFoxInBlackBox, а как ты исключил жёсткий диск из проблемных комплектующих?
павлик 22
24/01/2020 18:17
FreddikMerfi писал:
Что не понятного? система ставилась на HDD и SSD одобрение
Глючное нынче новое железо, у интела хабы горят ни стого ни с сего начиная с H81 про ADM вообще молчу. сумашествие
groks
28/01/2020 11:51
Чтобы исключить софтовые проблемы - загрузиться с Лайфа и там погонять систему. А то бывает что на автомате ставятся программы, которые глюки нагоняют.
Ну и вытряхнуть материнскую из корпуса, вынуть всё лишнее и вперёд. Многослойная плата может слегка коробиться и уходит контакт. Обратить внимание на зону процессора - там горячо и опасность прогиба больше.
Несмотря на пройденные тесты - память проблемная.
ТарасЧервоненко
31/01/2020 17:40
На вирусы проверяли? Может там не в железе дело?
apkxyz11
20/02/2020 07:35
Содержание этой страницы статьи, я нахожу содержание довольно интересным и полезным для меня, спасибо, что поделились
roma48
20/02/2020 19:03
Не давно усб в ПиСи не принимало принтеры (3 шт). Оказалось из-за клавы усб, что с работы притащил. Она работала. Но, сука, не позволяла другим уст-м работать через порты в корме компа. Порты на морде (выносные) работали.
Vetalboss
25/02/2020 19:05
У меня тоже были такие проблемы, пока я не скачал прогу по исправлению ошибок в реестре. Прогнал комп на ошибки, прога мне все поисправляла и ПК начал работать нормально. Попробуйте и вы.
AntonioEmp
03/03/2020 21:38
Попробуй скачать программу sony vegas pro и попытаться зарендерить видео если зависнет комп то скорее всего процессор виновник
dima644
06/03/2020 09:30
AntonioEmp, С какого перепугу проц то сразу.
В первую голову поставить ДРУГУЮ память не такого большого объема (скажем 2*2ГБ или по 4ГБ) . В 90 % случаев виновница - она.
Причем память не битая, а просто не хочет пахать без ошибок(из за проблем мамки, настроек биоса, охлаждения планок, глючного ПО, ОС... не важно собственно почему).
Если нет другой памяти, попробуй погонять планки по 1 штуке(выясниш с которой проблемы, если они есть).
Если проблема остается, смотри в сторону видяхи. Подбросить есть что на ее место?
А мож на материнке есть интегряшка? Извини не смотрю конфигу материнки - лень.
Всетаки посмотрел - видео на маме разведено. Если проц поддерживает - пробуй.
serzh.borodin.1965
14/03/2020 12:42
Тоже WIN 10. Компьютер на сокет FM1 периодически зависал и "терял" второй жёсткий диск.
С LIVE CD загрузил Victoria и прогнал диски через REMAP
Интересная картина вышла: на 18% прогонки понеслись RRRRR...
Проверьте-хуже не станет. Заодно-убедитесь.
Виснет он в Live или нет. Удачи.
jonster
15/03/2020 20:52
serzh.borodin.1965 писал:
...Виснет он в Live или нет. Удачи.
Нелогично. Если периодически и неизвестно, под какой нагрузкой, то эти виртуалки вряд ли нагрузят железо до состояния эквивалента, провоцирующего глюк.
В этом проце нет видео, так что осталось подцепить другую видюху и посмотреть.
Что раньше работала норм - это ничего не значит. А вот на этом железе может и заглючить.
Почему залез не в свою тему, а нечто подобное имею и хотя не сильно напрягает, т.к. глюки только в геймах, но заинтересовало. подмигивание
serzh.borodin.1965
17/03/2020 21:03
Почему залез не в свою тему, а нечто подобное имею и хотя не сильно напрягает, т.к. глюки только в геймах, но заинтересовало. подмигивание[/quote]Про видяху -возможно вы правы.
У самого дома лежит затычка-GTX550TI
Сын-шкет доигрался-отдал папе полуживую.
Без драйверов работает. Ставишь драйвер-система зависает в усмерть.
Вывод-подставить другую (автору поста)
Отделить зёрна от плевел.
Valeriynew
17/03/2020 22:06
BlackFoxInBlackBox, во-первых - на данную конфигурацию нужно ставить только 10 64 бит (7 материнка поддерживает, проц нет), во-вторых - нужно попробовать поставить ОС из другого источника, в-третьих - при установке ставить только ОДИН антивирус (каждый антивирус другой антивирус принимает за вирус (в каждом находится база предполагаемых вирусов)), в-четвертых - неоднократно сталкивался с проблемой совместимости памяти (на одном компе прекрасно работает, а на другом постоянные зависания или "экран смерти"), в-пятых - желательно оставлять те драйвера, которые устанавливает ОС (или установить более старую версию), так как при обновлении до новейших начинаются глюки.
