ASUS EAH2600 нет видеосигнала на монитор.. | |||
anatoliy_61 01/02/2020 15:55 |
Уважаемые, проффи.. При проверке системника выяснилось,что мать запускается,но на монитор нет сигнала с видюхи... Мать видюху видит. При проверке мультиком выяснилось,что на 2 полевиках P0903bdg переход S - D прозванивается накоротко. Непонятно,так должно быть согласно схеме или они пробиты |
birluk 01/02/2020 18:08 |
anatoliy_61 02/02/2020 10:22 |
Понял,спасибо, попробую проверить... |
Sergej 03/02/2020 00:21 |
А может, процессор вынуть? Накоротко - это сколько в абсолютных попугаях? |
anatoliy_61 03/02/2020 15:27 |
Sergej, а процессор зачем выкидать, ведь плата матерью определяется,нет только сигнала с платы на монитор... |
Vetalboss 25/02/2020 19:08 |
Это еше может быть потеря контакта в шнуре от платы до монитора. |
