видеокарта GTS450 сбрасывает частоты (не перегрев)
oneliner
09/02/2020 22:15
старенькая GTS450 сбрасывает частоту до 405 мГц
Запускаю игру,проходит секунд 20 и она сбрасывает частоты,причем игра старенькая
в FurMark такого не наблюдается,температура в норме
Пробовал +50 мВ, снижал частоту на 100 мГц, ничего не помагает.
После сбоя максимальные частоты не вернуть,только после перезагрузки.
При сбое игра не вылетает,можно продолжать играть,но будет"слайд-шоу"
oneliner
09/02/2020 23:01
oneliner писал:
Пробовал +50 мВ, снижал частоту на 100 мГц, ничего не помогает.
oneliner
10/02/2020 00:17
Оставил частоту GPU в стандарте,снизил частоту памяти на 200 мГц (по MSI Afterburner) Все ок!
Походу память деграднула...
Еще заметил кондеры танталы сверху чуть вздуты (не плоские) на 2.5 вольта все! может по питалову тормозят?
Вопрос: можно ли повысить напряжение памяти?
Ivan864354
30/05/2021 00:00
Начисто переустанови драйвер с помощью Display Driver Uninstaller и установи новый в противном случае нужно проверять конденсаторы на esr и емкость конденсаторы лучше менять парой, как танталы могут вздуться ? загрузи фото
