БП DE-530 занижены выходные напряжения
alek50685
11/02/2020 19:28
дежурка стабильно 5 с копейками
на выходе 9.5, 4.1 и 3.1
проверил все литы как в первичке так и во вторичке, все в норме
нагружая маленькой лампочкой напряжения проседают еще сильней
БП собран на WT7522
ДОБАВЛЕНО 11/02/2020 19:53
напряжения на WT7522
1- 0.44в
2 -3.15
3- 4.04в
4- 0.65в
5 -0.73
6- 1.8в
7- 9.46
8 -2.16в
9- 2.16в
10- 0.05в
11- 3.2в
12 -2.34в
13 -2.43в
14- 3.96в
15- 0в
16 -2.06в
17 -2.4в
18 -2.4в
19- 1.05в , при ее касании отключается
20 -4.96в
17 и 18 ноги когда замерял появлялось жужжание от блока
birluk
11/02/2020 21:08
alek50685, обратная связь проверена?
alek50685
12/02/2020 06:45
Нет, не проверена, там нет ни тл, ни оптики, такие блоки не ремонтировал, обычно менял, теперь хочется и ими заниматься
Witewut
13/02/2020 11:36
Так чего он с такими напряжениями работает?
PG занижен?
ДГС не спёкся?
alek50685
16/02/2020 20:48
Расшифруйте может что написали? Он запускается и с материнской через раз и без картинки
Witewut
16/02/2020 21:42
запускается с такими напряжениями и потом ещё работает? и защита его не отключает? супервайзор WT7522 по идее должен отключать, или вы как-то не так меряете...
10. ножка PG (power good)- напряжение занижено, посмотрите в даташите микросхемы, какие должны быть нормальные напряжения...
"10 PG O Power good signal. PG= ”high” means “power good”. "
ДГС, гугль в помощь, дроссель групповой стабилизации - любит перегреваться и не стабилизировать напряжение после этого. тогда на ШИМ- ку WT7522 идут страшные пульсации напряжения с трансформатора, но ваш напряжометр DT838 на умеет отслеживать пульсации на частоте 50 KHz и показывает что-то среднее...
Ах да что-бы не было вопросов WT7522 это ШИМ и супервайзор в одном флаконе, в общем продвинутая штука
http://www.datalinker.com.hk/uploads/spec/WT7522%20V11.pdf
HardRom
18/02/2020 12:05
alek50685 писал:
Расшифруйте, что написали? Он запускается и с материнской через раз и без картинки.
Открываете datasheet на WT7522 и SG6105D и внимательно изучаете. Схем и описание на SG6105D достаточно для понимания принципа работы. Назначение выводов примерно одинаковое. Далее по блоку питания на WT7522. Из возможных причин заниженных выходных напряжений. Как уже указали, плохая пайка или уход параметров резисторов по ошибке управления ШИМ контроллера. Пробит один из защитных диодов силовых транзисторов или транзисторов раскачки. Потеряли емкость конденсаторы в базах силовых транзисторов или входные емкости и т. д. Осциллограф вам в помощь.
По поводу инициализации материнской платы, картинка будет когда на выв. 10 WT7522 будет 5 В. Сигнал PG Power Good
Аккуратнее с техникой безопасности, все-таки + 315В на входе.
На всякий случай, впаяйте последовательно по входу лампу на 100 ватт.
apkxyz11
20/02/2020 07:30
Содержание этой страницы статьи, я нахожу содержание довольно интересным и полезным для меня, спасибо, что поделились
Run Run Fury online
