Блок питания Ascot A-360 отсутствует напряжение на выходе
pavel4402
23/02/2020 12:17
Привествую. Скажу сразу, я новичек в ремонте. Суть пробемы... отсутствует какое-либо напряжение на выходе блока питания. На дежурке тоже по нулям. Были заменены два электролита на выходе (были вспухшие), напряжение на диодный мост на входе есть, на конденсаторы входные напряжение поступает. Трансизторы, диодные мосты на радиаторах целые, конденсаторы все в порядке. На обратной стороне платы, как мне кажется, отсутствует SMD сопротивление (R207). Схемы к сожалению не нашёл на этот блок, поэтому не знаю должно оно там быть или нет. Куда копать?
Ирина Слава
23/02/2020 12:38
pavel4402, там всё стандартно,это с интернета"БП Ascot A-360, собран на одном полевике W12NK90Z и четырёх сдвоенных диодах MBR4045PT, на KA3843B (ШИМ БП), TNY267PN (ШИМ Standby), на первую навешано два, на вторую один оптрон PC817, и по вторичке уже стоит микруха WT751002."..."Куда копать?" да в сторону дежурки"TNY267PN (ШИМ Standby),"если это вам что то говорит.
ДОБАВЛЕНО Февраль 23 2020
Да ,профиль заполняйте.Иначе Тема будет в Корзине.
pavel4402
23/02/2020 12:57
Ирина Слава, я правильно понимаю, если нет дежурки, то всех остальных напряжений не будет на выходе? Шим проверить нет возможности, осцилограф отсутствует. Или его можно как-то тестером проверить?
Ирина Слава
23/02/2020 14:10
Всё верно понимаете.Но этого мало ,нужны элементарные понятия в радиоэлектронике.А вот их как раз и нет,потому как не знаете как устроен и работает ИБП.В таких случаях говорят,изучайте мат.часть.Удачи!
