БП Cooler Master Silent Pro Gold 1000W (RS-A00-80GA-D3)
Sqwernoza
10/03/2020 21:37
Дано, блок питания на ШИМ+PFC cm6802sbhx, CM03X в качестве green energy и UC2715D я так понимаю power good.
На входе сгоревший предохранитель и КЗ.
Пробиты:
силовой диод: STTH15R06D, заменил на RHRP1560;
силовые ключи (пара) 6R160С, заменил на пару: IPW60R160C6FKSA1.
Что имеем:
При подключении через лампу ярко загорается и плавно до почти полного выключения затухает - дежурка поднялась, в норме. При попытке включения через замыкание зеленого и черного, лампа начинает мигать с частотой раза 3-4 в секунду. При попытке включения через фен, фен запускается на максимум. Рискнул, включил напрямую, предохранитель сгорел. Ключи и диод вроде остались живы. Постарался прозвонить всю горячую часть не нашел ничего подозрительного.
Из инструмента есть простенький осцилл с али DSO150 и мультиметр. Осцилл никогда не тыкал в схему под напряжением, нужна рекомендация как безопасно это делать.
В целом, хотелось бы помощи - куда копать и где бы нарыть схему. Вроде как дата производства 2010 год на плате, а нагуглить ничего не удалось.
Фотки на яндекс.диск: https://yadi.sk/a/3u_pMguL_W36Sg сдохшие ключи и диод за левым конденсатором.
Witewut
12/03/2020 14:31
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uc2715.pdf
>>>> резонатник или LLC
кстати свежая инфа про резонантники у них плёночные конденсаторы дохнут в резонатном контуре. ну и конечно проверить электролиты на Mega328
Sqwernoza
13/03/2020 14:18
Где бы ее прикупить то бы еще? Пробежался по известным интернет-магазинам Москвы - ни у кого нет и только под заказ.
Как ее можно проверить не заменой?
Прочитал даташит на нее - понял, что написал хрень в первом сообщении.
Witewut
13/03/2020 19:12
c/esr meter aliexpess 7-8$
ну или тупая замена, но тогда остаётся вариант что это не конденсаторы
плёночные вроде не дорогие 1uf 2000V, большой электролит может как аппарат стоить 470uf/400V - 3-4$
здесь про резонатник
http://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=100437
"из за чего может взорваться, выйти из строя с разрушением корпуса конденсатор в резонансном контуре? приносят блоки в ремонт где основная проблема это взорванный со спецэффектами данный конденсатор и не зависит от корпуса. в блоках в основном используются 104 на 800В или два в параллель по 683 на 630В, обычно заменяю на 104 2КВ и работает без возвратов. но почему они выходят из строя если после apfc 380В? блоки ~ 1.5-2кВт 12В."
"Замерить напряжение на конденсаторе и все вопросы отпадут.
Измерять импульсным вольтметром .
380*2*1.4=1064 минимум."
