Материнка GIGABYTE ga-m57sli-s4 не стартует
Сергей80125
13/03/2020 08:15
Доброго времени суток! Были вздуты 6-8 электролитов. Заменил.Сейчас при включении дернется вентилятор кулера и ИП и останавливается.Напряжение д.р. с ИП есть.Если принудительно включить ИП- все напряжения с ИП появляются.ИП исправен.В дежурном режиме слышно цыканье Dc-Dc преобразователя на DDR18V (U14 ISL6520), и напряжение на выходе плавает от 1,39 до 1,45в.Отключил всё кроме разъёма АТХ и кнопки PW. ПРоц. вынул (исправен-проверил на другой матери). Цыканье осталось.В д.р.не должно быть напряжения 5VDUAL на 5и1 ногах U14 ?! А оно есть! 5VDUAL на 2и 4 ногах транзистора Q53 есть постоянно. На 1 ноге транзистора около 0в. На 2 ноге U19-1в.,на 1 около 0в.PWOK около 0в. 5VSB-на месте. Транзистор Q53 (P06P03) выпаял ,прозвонил-не нашёл проблем.Заменил на шестиножник 642 с другой платы(есть под него место).Ничего не изменилось. Почему в дежурке висит 5VDUAL, или я чего-то не понимаю в схеме!?.Хотя судя по тому что транзистор р-канальный,оно в дежурке и должно быть.Но как оно тогда сохраняется в рабочем режиме?.
https://remont-aud.net/load/drugaja_apparatura/materinskie_platy/gigabyte_ga_m57sli_s4_rev_2_03/330-1-0-34998 -схема.
TE
13/03/2020 15:08
Сергей80125 писал:
В дежурном режиме с блока питания сигнал PWOK низкого уровня идёт на 3-ю ножку компаратора U19A.
Соответственно на выходе U19A сигнал 5VDL_G1 тоже будет низкого уровня, который откроет транзистор Q53 и на его стоке появится напряжение 5V от источника 5VSB.
Если были вздутыми конденсаторы в преобразователе питания памяти 1,8V, то микросхему ISL6520 необходимо заменить, стандартная неисправность.
Допустима установка RT9202 при отсутствии родной.
