Блок питания АТХ
Roma33332009
17/03/2020 22:13
Доброго времени суток.
Нужна помощь. Есть два блока питания на ШИМ WT7520. У обоих были выгоревшее предохранитель один транзистор(13007) полностью пробит у второго только один переход. Транзисторы предохранитель заменил появилась дежурка и PS/On.
Дальше при включении никаких напряжений нет. Питание на ШИМ идет импульс на 7,8 есть электролиты все заменил ШИМ менял, диодные сборки тоже.
Где еще глянуть дело принципа они убили три вечера
serzh.borodin.1965
17/03/2020 22:53
Литы на ESR проверь. На КЗ во вторичной цепи БП . Супервизор. (БП-Гуано)
Roma33332009
17/03/2020 22:56
tutu7
18/03/2020 06:19
Между шим и основными ключами еще детали есть-проверяй тщательно (чудес не бывает).
Witewut
18/03/2020 15:05
Roma33332009 писал:
и что? заработало?
Roma33332009
18/03/2020 15:24
Нет
HardRom
18/03/2020 22:55
Roma33332009 писал:
Нужна помощь. Где еще глянуть? Дело принципа, они убили три вечера.
Если убили время, бросьте. От того, что будете менять все подряд, блок не заработает. Только потеряете время и внесете новые неисправности. Если же хотите разобраться, вам http://qrx.narod.ru/book/at/ в помощь.
Не забудьте про технику электробезопасности.
tutu7
19/03/2020 06:58
Еще раз пост#4 прочти,я говорил не только про эл-ты.
anatoliy_61
07/05/2020 20:59
Если пробиты силовые транзисторы, то смотри так-же резисторы в цепи базы и эмиттера ....
Royal86
31/05/2020 20:39
Это больное место у блоков питания и причём не только у этих, а вообще. Так что скорее всего, что просто пришло время и всё.
HardRom
01/06/2020 11:12
Royal86 , поясните про больное место у блоков питания.
Witewut
01/06/2020 20:02
HardRom писал:
думаю дело в некрофилии... ... или некромантии смех
