Нужна прошывка биоса материнки M2N68-AM SE2
mileshca
20/03/2020 20:41
Нужна прошивка именно в bin формате , симптомы следующие,
1 она после запуска останавливается через 3 секунды(поэтому хочу прошить)
2 если вынуть память то через бипер идет сигнал 1 длинный 2 коротких(проблема с дискретной картой) подкинуть память или другое видло нет возможности, на офф сайте расширение только ROM, а мне нужен bin файл для прошивки через программатор
foxter-x
20/03/2020 20:49
mileshca, https://remont-aud.net/dump/kompjutery_noutbuki_netbuki/asus/asus_m2n68_am_se2/424-1-0-6790 смотрел?
mileshca
20/03/2020 21:23
foxter-x, спс , прошил, теперь включаеться сразу, но изображения нет, даже пипер малчит при загрузке, и с отключенной памятью тоже не ругается ни на что
foxter-x
20/03/2020 21:32
Что пост карта показывает?
http://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=69872 читал?
mileshca
20/03/2020 21:40
foxter-x, пост карты нет,но думаю придеться разжиться, по ссылке написано запрашиваемой темы не существует https://ibb.co/DtRC9vb
foxter-x
20/03/2020 21:49
mileshca, точно ссылка не работает. Из той темы "сокеты у них "болеют". и обязательно проверьте vddspd на отгоревшую дорожку питания."
mileshca
20/03/2020 21:55
foxter-x, нескромный вопрос может даже ламерский смех где смотреть эту дорожку, там где проц под ним или с низу ?
foxter-x
20/03/2020 21:57
mileshca, "По борде для ревизии 2.00G питание VDDSPD +3V на 238 ногу приходит с колодки питания." оттуда же. улыбка
mileshca
20/03/2020 22:11
foxter-x, снял плату ни с низу не у проца гари не видел, ревизия платы REV 1.01G как правельно ноги прца считать? сокет 940
foxter-x
20/03/2020 22:27
mileshca, https://pinouts.ru/Memory/dimm_ddr2.shtml
mileshca
20/03/2020 23:17
foxter-x писал:
да питания там с колодки нет на планку памяти 238 вывод
ДОБАВЛЕНО 21/03/2020 00:25
оранжевый провд их 4 в колодке кинуть перемычку можно с любого из них?
ДОБАВЛЕНО 21/03/2020 00:38
вызвонил 238 вывод, также прозвонил между разьемами для памяти между ними они не звоняться, дорога от колодки к первой линейке памяти не звониться, также от первой и второй 238 не звоняться к процу не смотрел
mileshca
21/03/2020 16:08
Покопался еще раз с мамкой. выяснил методом осмотра APW7120 скачал даташит https://ibb.co/Cvq7Q7Q затем выявил пробой мосфета на корпус (звониться на корпус вывод gate на корпус , вывод 3 микросхемы APW7120)
foxter-x
21/03/2020 16:58
Пробуй поменять. Только прозвони на кз по 1.8.
mileshca
21/03/2020 17:21
foxter-x, , Беда в том , что выпаял я транзитор нижний, там на корпус тока S звониться, а вот 1.8в есть, по даташиту мосфет Q1 должно приходить 5вольт, при замере их нет, мосфеты прозванивал отдельно и на плате подозрения не выявил, буду смотреть входное напряжение на Q1 и откуда оно идет, я так понял , что микросхема и отвечает за работу и загрузку, на асроке у меня на доноре 3 вольта идут сразу с разьема на 238 ногу памяти
ДОБАВЛЕНО 21/03/2020 18:37
не могу тока одного понять, 1 длинный 2 коротких, это по расшифровке
Не обнаружен видеоадаптер или ошибка видеопамяти. Проверьте качество установки видеокарты в слот расширения. Если видеокарта интегрированная, возможно потребуется замена материнской платы. Сигнал может возникать, если к видеокарте не подключен монитор.
а вот 3 вольт так и нету на планках памяти, подавал от разьема к планкам толку нет, сама мама стартует тока со второго раза, со вставленной памятью вообще старт стоп
ДОБАВЛЕНО 21/03/2020 18:39
да!! цепочук 2 мосфета и микросхема облазил, притензий сейчас после пропайки нет, проблема в том ,что высше описал
ДОБАВЛЕНО 21/03/2020 18:40
прошывку вернул родную
foxter-x
21/03/2020 18:10
mileshca, перечитал 2 раза, ничего не понял ). Если 5В нет, то они идут через POL1, POQ11.
mileshca
21/03/2020 18:35
foxter-x, сам запутался
давай по порядку
1 на данный момент мать запускается только со второго раза и пищит бипер 1 длинный 2 коротких это означает
( Не обнаружен видеоадаптер или ошибка видеопамяти. Проверьте качество установки видеокарты в слот расширения. Если видеокарта интегрированная, возможно потребуется замена материнской платы. Сигнал может возникать, если к видеокарте не подключен монитор.)
2 Проверил заново микросхему и 2 транзистора( те что в даташите) пропаял
сейчас имею на микросхеме
1 н- 13.5в 3н -корпус 5н- 11.95в 7н--1.431в
2н- 06.23в 4н- 07.06в 6н- 0.8в 8н- 1.955в
на дроселе l2 -1.955в
на транзисторе Q1 в точке D- 5в G- 06.23В S- 1.956В Q2 на G-07.06в D--1.955в S--0в скорее всего все работает бипер пищит 1 длинный 2 коротких, нашел я от разьема питания 3вольта, возле самого разьеиа памяти через межслойку, но на 238 не доходит, что я упускаю? при вставленой памяти только старт стоп (память подкидывал результат тот же)
ДОБАВЛЕНО 21/03/2020 19:40
со слов клиента, пошли полосы на мониторе а затем комп выключился
FreddikMerfi
21/03/2020 20:05
mileshca, вот читаю тему и наводит на мысль, что югу пришёл песец! Что с RESET-ами?
foxter-x
21/03/2020 20:33
mileshca, похоже, что умер MCP68.
FreddikMerfi
21/03/2020 20:55
foxter-x, всё равно надо глянуть RESET-ы для начала! Если RESET какой либо залип, то материнка может себя похоже вести.
mileshca
21/03/2020 21:33
foxter-x писал:
я тоже к этому склоняюсь, у меня старый асрок лежит проверил там реализацию, там немного по другому, ну ничего, опыт не давит, тему закрою скорее всего, но под радиатор не полезу смысла не вижу, стоимость материнки не соответствует реалиям как она сама
mileshca
24/03/2020 17:20
заменил эту мать на M2N-MX SE plus знакомый дал с двумя планками по 2 гига и проц тоже, в итоге на доноре запустился проблем нет, взял проставил проц с той материнкой что пришел в ремонт(имею ввиду эту) не работает, тока старт стоп, поставил я новый комплект и ставлю винду 7 64 бита
mileshca
25/03/2020 17:29
заменил проц мать ожила(ставил на 1 ядро) так что если режим старт стоп первым делом проц под замену
