ASUS M4A78 Стартует через раз но изображения нет.
maks5509
01/04/2020 12:38
Всем привет! Проблема такая. При включении компьютера на короткое время стартует материнка и выключается. Монитор при этом не выводит никакой информации.
Мною было проделано следующее:
1) Проверен блок питания - все напряжения присутствуют.
2) На дросселях по питанию все сопротивления в пределах нормы.
3) Напряжения на плате все имеются.
4) Замена VGA кабеля и монитора проблему не решает.
5) Установленна пост карта код циклически меняется либо D0, либо D1. Биос AMI.
Расшифровка кода ничего не дала.
В чём может быть проблема?
FreddikMerfi
01/04/2020 13:16
maks5509, даже в такой теме отвечать не охота, не то что помогать! Ты измерения для себя сделал? Выложи сюда что мерял на материнке! И нафига было менять кабель VGA если материнка не запускаеться?
maks5509
01/04/2020 13:35
FreddikMerfi писал:
Ну во первых замеры я делал для себя в первую очередь. Так как делать буду материнку я, а не ты. Твоё дело просто дать совет. Так как я спрашиваю совет, а не прошу высказывать глупые мысли вслух. Замеры чего конкретно тебя интересуют? +3.3 есть, +5 есть, +5VSB есть, +12 есть.
FreddikMerfi
01/04/2020 14:51
maks5509, меня интересуют замеры RESET-а на мосте, RESET-а на PCI слоте и напруги на шинах питания проца например! Мне нафиг не надо твои замеры на основных питаниях! Что с RESET-ами на шинах? А вообще, с таким отношением, ты вряд ли тут получиш ответы!
FreddikMerfi писал:
Если бы проблемы были с ресетом например залип то посткодов бы не было от слова совсем или стоял 00.Я так думаю или есть варианты.
D0-D1 насколько помниться связь процика с оперативой-тут надо проверить разъёмы оперативы её саму путём замены-далее остаётся отвал сокета-там смотрим видео на ютубе как это лечиться и прикидываем свои силы в этом вопросе
павлик 22
01/04/2020 19:42
Без памяти какой пост код?
Напряжения питания памяти огласите.
FreddikMerfi
01/04/2020 20:28
n max, не всегда! Если ресет залип на мосту например, то пост коды пройдут парочку, в смысле остальные устройства опросят и пост остановиться на залипшем ресете.
foxter-x
01/04/2020 20:53
FreddikMerfi, интересно когда начинают посткоды бежать?
FreddikMerfi
01/04/2020 21:04
foxter-x, после того как начинают опрашиваться контроллеры и мосты, что ресеты прошли успешно и посты дальше проходят.
foxter-x
01/04/2020 21:15
FreddikMerfi, посмотри несколько Power Sequence, какой сигнал последний?
FreddikMerfi
01/04/2020 21:27
foxter-x, в смысле какой сигнал последний? На пост карте какой будет? Я вообще подозреваю что у автора просто слёт прошивки BIOS.
foxter-x
01/04/2020 21:41
FreddikMerfi писал:
FreddikMerfi писал:
Говорит о том, что вряд ли ты представляешь, как происходит запуск процессорной платы.
FreddikMerfi
01/04/2020 22:18
foxter-x, это почему? Сначала опрашиваются состояние ресетов, поднимаються напруги, идёт инициализация устройств, далее обращение к BIOS и уже потом основной запуск. Если не прав, то дай ссылочку где почитать или сам в кратце напиши.
foxter-x
01/04/2020 23:52
FreddikMerfi,
https://rom.by/book/Protsess_starta
https://www.youtube.com/watch?v=lAH7eSjR1d4
FreddikMerfi
02/04/2020 00:47
foxter-x, ром. бай почитаю, а вот по поводу ютуба, я не ютубероремонтник, как то я не доверяю ему (ютубу).
павлик 22
02/04/2020 07:13
FreddikMerfi писал:
в ЭТОМ ВИДЕО НАГЛЯДНО ПОКАЗАН ПРОЦЕСС ЗАПУСКА, С ПРОХОЖДЕНИЕМ СИГНАЛОВ ОТ НАЖАТИЯ КНОПКИ, ДО СНЯТИЯ ПЛАТФОРМ РЕСЕТА, не пишите ерунду и вас носом тыкань не будут смех
sat1967
02/04/2020 07:40
FreddikMerfi писал:
foxter-x, Сначала опрашиваются состояние ресетов, поднимаються напруги, идёт инициализация устройств, далее обращение к BIOS и уже потом основной запуск.
пардон что влезаю . но вы уверены в именно такой последовательности ? копал пару материнок с дохлым reset-ом (на посткарте он отсутствовал ) . однако напруги везде на МАТЕРИНКЕ были а все кварцы весело пилили .
имхо в такой последовательности - поднимаются напруги , идёт инициализация устройств , опрашиваются состояние (микросхем по шинам reset ) ресетов , далее обращение к BIOS и уже потом основной запуск . или я не прав ?
пыс. пока только осваиваю раздел - первые шаги . всё интересно , а это основа . на тему подписался .
foxter-x
02/04/2020 08:52
FreddikMerfi писал:
И зря, не все в ютюбе помойка.
maks5509
02/04/2020 11:10
Попробую прошить биос.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2020 11:14
n max писал:
FreddikMerfi писал:
Пробовал подкидывать исправную оперативу и проц.
дядя Рома
02/04/2020 11:50
если пост код не меняется с/без озп , я бы посмотрел сигналы SPD DDR на слотах памяти,наличие 3 V_SPD,SDA,SCL.
павлик 22
02/04/2020 13:00
дядя Рома, Да это то понятно, что нужно заниматься этим вопросом, только от автора по замерам 0, мы не знаем, что есть , а чего нет.
foxter-x писал:
от Гитарюги её вообще нет. улыбка
maks5509, Питания памяти? Reset с памяти снимается? если его нет, то он снимется скорее всего, когда юг прочитает SPD памяти. (определит наличие планок в слотах)
maks5509
05/04/2020 18:17
Прошивка bios решила проблему. Исправную прошивку прикладываю, вдруг кому-то пригодится. https://yadi.sk/d/vDY68lh03MSl8Q
