1080 ti работает на частоте не выше 139 Mh
vlad6250
04/04/2020 17:08
Добрый день. Друзья у меня установлена в компьютере видеокарта 1080 ti производитель INNO 3D 11gb, вчера перестала работать на частоте выше 139 MHz, то есть в фурмарках выдает GPU CLOCK 139 MHz больше этой частоты не поднимается? в игре RDR 2, полнейшие тормоза идут, карту перепрошивал несколько раз не помогло, в одной статье прочитал что проблема в предохранителях дополнительного питания, но схемы и картинок нет, может кто чем помочь со схемой или фото где они находятся?
FreddikMerfi
04/04/2020 17:36
vlad6250, так вон они 3 желёненькие на каждую из фаз питалова.
vlad6250
04/04/2020 17:50
проверил целые, звонятся
ДОБАВЛЕНО 04/04/2020 19:02
между массой и нижним резистором 42 Ом , на верхних 0 ом, я так понимаю нижний не рабочий под замену и из за него 2 другие фазы не стартуют
Витькан
08/04/2020 01:14
vlad6250 писал:
Получается, что карточка питается только из слота PCI-Express, а по линиям 6-pin +12V - ничего не берет. И таким образом срабатывает ограничение по мощности.
Автор, смотрите цепи питания 6-pin +12V. Попробуйте проверить на целостность цепи от линии +12В 6-pin до конденсаторов на входе преобразователя ГПУ.
Witewut
08/04/2020 11:48
ну и чего там с блоком питания
