BIOSTAR A960D+ разблокировать четвертое ядро X3 x455
iparktur
26/04/2020 15:15
У меня была материнская плата BIOSTAR A880G+ Ver.6.3 с процессором AM3 AMD Athlon™ II X3 x455.
На этой плате я без проблем разблокировал четвертое ядро и система опознавала его как AMD Phenom™ II X4
Сейчас поменял материнку на BIOSTAR A960D+ Ver. 6.2 процессор тот же - AM3 AMD Athlon™ II X3 x455 , но
на этой плате не могу разблокировать четвертое ядро. Система упорно опознает его как Athlon™ II X3 x455 .
Что делаю не так ?
Может эта материнка (BIOSTAR A960D+ Ver. 6.2 ) не имеет возможности разблокировать четвертое ядро ?
Кто работал с этой материнкой - BIOSTAR A960D+ Ver. 6.2 - отзовитесь.
birluk
26/04/2020 21:19
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.cyberforum.ru/processors/thread443231-page2.html&ved=2ahUKEwicyYjl2YbpAhXDxaYKHVX0CMUQFjABegQIBBAB&usg=AOvVaw1NRrVYLcsGyNyr813ynuzi
iparktur
27/04/2020 11:43
Спасибо за подсказку - я посмотрю всю тему, которую Вы подсказали.
У меня на плате BIOSTAR A880G+ в БОС-е была такая функция и на той плате я сделал это без проблем.,
а на этот плате BIOSTAR A960D+ в БИОС-е нет такой функции - поэтому я и спрашиваю.
Возможно, что эта плата BIOSTAR A960D+ вообще не способна делать разблокировку скрытых ядер ???
Спасибо - буду изучать ту тему !!!
Mikkey
29/04/2020 10:38
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=5920840#p5920840
Попробуйте БИОС обновить.
И каким пунктом пытались разблокировать?
iparktur
01/05/2020 13:38
Не знаю - ничего не получается.
На материнке BIOSTAR A880G+ я сделал это без проблем и этот процессор AMD Athlon II X3 455 3,3 GHz опознавался как Phenom II x4. Но на этой плате ( BIOSTAR A880G+ ) заявлена функция Core Unlocker.
А на материнке BIOSTAR A960D+ я не нахожу этой функции - может это из за поддержки FX-сов ?
Но тут другой вопрос : попробовал на эту материнку ( BIOSTAR A960D+ ) поставить процессор
AMD FX-4320 FD4320WMW4MHK 4000Mhz 95W , так она его "не видит" - при включении запускаются вентиляторы и больше ничего не происходит - экран темный.
БИОС - последняя версия. В перечне процессоров этот присутствует :
BIOSTAR A960D+
AM3+ AMD FX™ FX-8370E FD837EWMW8KHK 3300Mhz 95W
AM3+ AMD FX™ FX-8370 FD8370FRW8KHK 4000Mhz 125W
AM3+ AMD FX™ FX-8350 FD8350FRW8KHK 4000Mhz 125W
AM3+ AMD FX™ FX-8320E FD832EWMW8KHK 3200Mhz 95W
AM3+ AMD FX™ FX-8320 FD8320FRW8KHK 3500Mhz 125W
AM3+ AMD FX™ FX-8310 FD8310WMW8KHK 3400Mhz 95W
AM3+ AMD FX™ FX-8300 FD8300WMW8KHK 3300Mhz 95W
AM3+ AMD FX™ FX-8140 FD8140WMW8KGU 3200Mhz 95W
AM3+ AMD FX™ FX-8120 FD8120WMW8KGU 3100Mhz 95W
AM3+ AMD FX™ FX-8120 FD8120FRW8KGU 3100Mhz 125W
AM3+ AMD FX™ FX-8100 FD8100WMW8KGU 2800Mhz 95W
AM3+ AMD FX™ FX-6350 FD6350FRW6KHK 3900Mhz 125W
AM3+ AMD FX™ FX-6330 FD6330WMW6KHK 3600Mhz 95W
AM3+ AMD FX™ FX-6300 FD6300WMW6KHK 3500Mhz 95W
AM3+ AMD FX™ FX-6200 FD6200FRW6KGU 3800Mhz 125W
AM3+ AMD FX™ FX-6120 FD6120WMW6KGU 3500Mhz 95W
AM3+ AMD FX™ FX-6100 FD6100WMW6KGU 3300Mhz 95W
AM3+ AMD FX™ FX-4350 FD4350FRW4KHK 4200Mhz 125W
AM3+ AMD FX™ FX-4320 FD4320WMW4MHK 4000Mhz 95W +++
AM3+ AMD FX™ FX-4300 FD4300WMW4MHK 3800Mhz 95W
AM3+ AMD FX™ FX-4170 FD4170FRW4KGU 4200Mhz 125W
AM3+ AMD FX™ FX-4100 FD4100WMW4KGU 3600Mhz 95W
А на материнке ASUS M5A78L LE - Rev.2.02 этот же процессор ( FX-4320 FD4320WMW4MHK ) работает нормально.
Mikkey
05/05/2020 10:14
CMOS сбрасывали ?
iparktur
13/11/2021 14:35
Кто нибудь сталкивался с прошивкой BIOS в чип 25Q16BVAIG для платы BIOSTAR A960D+ Ver. 6.2 ?
Если "ДА" - подскажите где взять исходник и можно ли сделать прошивку на PIC программаторе FEZ-877 ?
FreddikMerfi
13/11/2021 14:47
iparktur, а на сайт производителя зайти не судьба? https://www.biostar.com.tw/app/ru/eol/introduction.php?S_ID=627#download Твоим программатором скорее всего не прошить! Он же не поддерживает 25 память! А чисто для PIC-ов! Шей через флэшку!
iparktur
13/11/2021 15:12
Через флешку - Вы имеете ввиду на этом же компьютере? Плата не запускается - есть подозрения, что слетел БИОС. У меня два винчестера с разными версиями ВИНДОВС. Я работал на одном из них, потом выбрал режим "ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ", чтоб перейти на другой винчестер и после нажатия на кнопку DEL , чтоб зайти в BIOS и переназначить другой винчестер - плата перестала отвечать. При включении вроде как стартует (загораются светодиоды, запускаются вентиляторы), но "БИП" сигнала нету. ОЗУ, батарейку, процессор, винчестер, БП - все проверил. Осталось подозрение на то, что "слетела" прошивка ЧИП-а.
У меня имеется еще программатор CH341A - им можно прошить?
Архивы с сайта производителя я скачал.
FreddikMerfi
13/11/2021 15:15
iparktur, CH341A вот им 101% прошить можно! Но для начала слей свою прошивку и выложи сюда для проверки! Может дело не в прошивке, а например reset (не кнопка, а сигнал по линиям) залип какой нибудь?!
iparktur
13/11/2021 15:30
Попробую скачать. Стереть я его всегда успею. Просто я еще не пользовался самим CH341A , хотя он лежит у меня уже около года. Нужно его проинсталлировать на каком-то компьютере, посмотреть как правильно поставить чип (чтоб не перепутать). А какая программа нужна для работы с этим программатором ?
FreddikMerfi
13/11/2021 15:57
iparktur, блин! Я же выше написал! Стирать не нужно для начала! А нужно слить родной дамп, а то мало ли что то пойдёт не так! И файл дампа выложить сюда, для проверки! Если какие то возникнут вопросы по программатору CH341A, то пиши, помогу! У самого такой и не раз выручал! У меня программа стандартная (родная), но в сети гуляет прога с улучшенными характеристиками, но мне это не требуеться. Могу залить прогу что я пользуюсь. Только напиши куда залить.
iparktur
13/11/2021 16:07
Запустил.
В поиске чипов (на пустом программаторе) я ввожу 25Q16BVAIG , а он из списка чипов пдтягивает W25Q16BV - это правильно (чип в программатор я еще не вставлял)?
FreddikMerfi
13/11/2021 16:36
iparktur, вставляй флэш в соккет и нажимай ,,детект,, и он сам определиться прогой. Пофиг что будут в конце буквы различаться. Вообщем скидывай свою прошивку сюда.
iparktur
13/11/2021 16:42
Исходник вроде как скачал. Сохранил в двух форматах : "hex" и "bin".
А как их теперь проверить - все там нормально ИЛИ имеется какой-то "изъян" ?
P.S. Сайт не разрешает выкладывать файлы с этими расширениями ("hex" и "bin" ).
FreddikMerfi
13/11/2021 16:56
iparktur, выкладывай в bin! Но сначала запакуй в арив, далее либо сюда в архиве, либо на сторонний файлообменник и ссылку сюда.
iparktur
13/11/2021 17:05
Может так ?
Тоже не получается - Расширение 7z не разрешено
Могу попробовать на GOOGL-disk - https://drive.google.com/file/d/1T4wGlgF24Y646PUq-nY-vzYxuSti7NfM/view?usp=sharing
igme
13/11/2021 18:40
"Могу попробовать на GOOGL-disk "
угу-ага, щаззззз...
"Чтобы запустить Google Диск, войдите в свой аккаунт"
s.fed
13/11/2021 19:12
iparktur, любой файловый хостинг используй.
iparktur
13/11/2021 20:06
А этот - https://transfiles.ru/z4zf3
iparktur
15/11/2021 19:09
FreddikMerfi писал:
можете что-о сказать по этому исходнику : как его проверить в норме он или возможно поврежден ?
