DVD/CD Driver Sony DRU-510A мигает светодиод
Rus777
15/10/2004 12:36
Всем привет!
Сдох привод, на передней панеле мигает светодиод, в чем причина может быть?
Ни у кого не было такой проблемы?
Я подозреваю что сдохла микросхема драйвера (BD6670FM) но даташиту на неё не нашёл недовольство, огорчение
Может кто поможет или пошлите на другую конфу где обсуждается ремонт двд приводов.
Rus
Alexandr
16/10/2004 14:07
Рекомендую проверить питание +12В. Сам также позавчера мудохался долго...
Rus777
16/10/2004 19:14
хмм... неужели.... да лана...
Лучше ответьте вот на какую вещь, этот привод видится биосом и виндой ессесно, я подумал, может обновить верию, скачал прогу "510A_11A" а она зараза не видет ни один драйвер (там типа можно выбирать в окошке, но не видно ни одного, даже второго) , так вот, может кто подскажет что делать?
ps. прогу брал здесь http://sony.storagesupport.com/dvdrw/dru510adwn.htm
Idea
22/09/2005 08:28
Rus777,
Rus777 писал:
Всем привет!
У меня такая же проблема с Sony DRU-510A.
У Вас получилось её как то решить?
Спасибо
Tagas
22/09/2005 13:38
Скорее всего прошивка слетела.
В любом случае надо сначло перешить, пробуйте переключить в PIO MODE.
Idea
22/09/2005 15:13
Tagas, спасибо за отклик.
Пробовал переключать в PIO mode, скачал прошивку, но она в упор не видит
привода, хотя Win2K устройство определяет, как впрочем и BIOS.
Tagas
22/09/2005 15:45
Пробуй другой программой-прошивалкой. Светодиод моргает когда привод прошивается, вероятно глюк с ней(прошивкой).
Попродуй отключить минут на 20 от питания, а после попробуй еще раз. Удачи
Idea
23/09/2005 08:18
Спасибо, всё получилось.
Скачал другой вариант прошивки, залил и глюк пропал.
Ещё раз спасибо за помощь!
Rus777
19/01/2006 14:11
Я сделал свой привод по другому:
отдолжив в магазине такой же, начал тупо перепаивать микрухи, определяя таким образом какая из них неисправна, пока не наткнулся (как потом оказалось) на память. (можно было бы конечно сразу её поменять, но на тот момент я не подумал что в ней может быть причина, предпологал что какой-то драйвер сдох)
Затем скачал на неё даташиту, пытался прочитать (у неё оказалась зеркальная распиновка), что мне всё-таки удалось, и записал дамп с отдолженного привода.
Мой заработал, но у него появилась проблема со стиранием/записью DVD -R/RW
Тогда я начал ковырять свой дохлый дамп, сравнивая его с рабочим, вычисляя какая строка отвечает за нормальную работу привода, пока не обнаружил один или два байта отвечающих за это, после чего исправил значение этих ячеек на нужные.
Привод стал записывать все диски, в том числе и -R/RW, единственно осталась проблема стирания -RW.
Так до сих пор и пользуюсь им.
Но вот прочитав последнее сообщение Idea, подумал, может мне залить назад мою нерабочую прошивку, и затем попробывать востановить привод через заливку прошивки.
Но насколько я помню, тогда мне это не удалось, прога никак не видела неисправный привод.
Idea, ты можешь подтвердить что именно из такого состояния
Rus777 писал:
ты вывел свой привод?
Tagas писал:
А как это сделать, где этот мод переключается? в биосе?
Добавлено 19-01-2006 15:25
Idea писал:
Где скачал, ссылка осталась?
Idea
01/12/2006 18:49
Нет, к сожалению не осталась.
В выходные посмотрю дома, если файл сохранился, в понедельник напишу.
Idea
04/12/2006 12:40
Очень жаль, но не осталось ни файлов ни ссылок.
А состояние привода было именно такое, как описал Tagas.
Rus777
08/02/2007 16:46
Несколько дней назад этот привод умер окончательно...
Geely
17/02/2008 16:06
Проблема с этим приводом такая, не читает и не пишет RW, хотя читает нормально R, записывать R не пробовал.
Подскажите как быть?
m.ix
17/02/2008 16:46
Geely,
1 нужно открывать свою тему! см Правила и дату этой темы!
2 вычистить привод как следует
3 купить новый
Geely писал:
не пишет RW
Какие RW ???
Geely писал:
читает нормально R
Какие R ???
maratk
09/02/2009 06:55
Windows was able to successfully install device driver software, but the driver software encountered a problem when it tried to run. The problem code is 39.
Problem signature
Problem Event Name: PnPDeviceProblemCode
Architecture: x86
Hardware Id: SCSI\CdRomSONY____DVD-ROM_DDU1615_GYS4
Setup class GUID: {4d36e965-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
PnP problem code: 00000027
Driver name: cdrom.sys
Driver version: 6.0.6001.18000
Driver date: 01-19-2008
OS Version: 6.0.6001.2.1.0.768.3
Locale ID: 1033
Files that help describe the problem
DMI5794.tmp.log.xml
LOG5812.tmp
cdrom.inf
помагите что надо делать
ДОБАВЛЕНО 09/02/2009 07:57
maratk,
ДОБАВЛЕНО 09/02/2009 07:59
Problem signature
Architecture: x86
Locale ID: 1033
DMI5794.tmp.log.xml
LOG5812.tmp
cdrom.inf
m.ix
09/02/2009 07:52
maratk, К прочтению и исполнению обязательно! Нажми ->
