Блок питания Q-DION QD500. Переодически выгорает цепь APFC
kuzma2000
04/07/2020 09:53
Добрый день!
Хочу починить блок питания Q-DION QD500
Раньше опыта работы с APFC не было, поэтому изучил темы тут, на ROM.BY, даташит на контроллер и схему блока.
После осмотра и проверки были заменены:
Конденсатор в горячей части (обрыв), MOSFET (замена на 20N60) и резистор 0,14 ома схемы APFC, а также диодная сборка по 12 В.
В результате блок стартанул. Пускал через термофен (утюги нынче умные пошли улыбка)
Питание на контроллере cm6805bg есть, на выходах PWM OUT и PFC OUT есть ШИМ около 100 кГц.
Собрал блок, подключил к ПК, после второго включения (нажатие кнопки пуск на системнике) сгорел предохранитель, MOSFET и резистор.
Полевики генератора целые, транзисторы в цепи затвра APFC целые, КЗ по питанию cm6805bg нет.
Диоды Шотки целые. На плате явних выгораний нет. Мелкие диоды проверил - все хорошо.
Поменял вышедщие из строя элементы, через несколько включений ситуация повторилась.
Подскажите, что проверить?
Я не понимаю, почему блок помирает через раз.
Мне с мосфетами не повезло или здох дроссель?
е-мельян
04/07/2020 11:12
переодически выгорает --сварщик в усадьбе ... гы-гы
Witewut
05/07/2020 03:50
1. большой конденсатор проверить/заменить 270-470uF 400-450V (~2$)
2. Дроссель APFC, если из порошка салатово голубой №52 проверить на индуктивность> нач.магн проницаемость = 75u (по даташиту). (~2$)
3. все мелкие электролиты в обвязке дежурки проверить/заменить(~1$)
Mega328 (aliexpress) (~8$)
https://rimstar.org/science_electronics_projects/coil_design_inductance.htm
https://coil32.ru/calc/amidon-core-iron-powder.html
https://coil32.ru/calc/ferrite-permeability.html
tutu7
05/07/2020 09:33
Интересненько самому -аналогичный блок тоже валяется,три раза возврат был,нашел замену/отдал клиенту,клиент 2 года счастлив,но я в нулях (разобрать на запчасти рука не поднимается-выглядит лучше ,чем Киркоров. голливудская улыбка ).У меня еще пробивало диоды HER207,менял на 307-не помогло,менял шим.Была такая мысля-может туда шим впереть не с b буквой,а с a на конце маркировки,но взять пока негде (ГПТ как никак).ГПТ-город поселкового типа.
Witewut
05/07/2020 12:12
частота другая, но можно попробовать
и что почта не работает? интернета нету?
вся проблема в электролитах, - они сдыхают
kuzma2000
05/07/2020 12:28
Witewut писал:
Заменен. Сниму проверю еще раз.
Witewut писал:
У меня он черный. У меня прибор UTM150D. Он может померить до 2 mH.
Я так понял что должно быть около 1mH?
Как начальную магн проницаемость мерять?
Witewut писал:
Просто заменил те которые были в обвязке дежурки.
Вопросы:
1. Можно в таки блоки ставить быстровосстатавливающиеся предохранители?
Что-то я устал менять детали по кругу. Уже дороги начали отслаиваться улыбка
2. Если замер индуктивности покажет около 1mH это нормально или проще дроссель заменить?
Witewut
05/07/2020 14:47
чёрный дроссель это сендаст (альсифер) - они не портятся, нечего с ним возиться
Если интересно скорее всего AS106-125 то бишь 27 мм нач.магн.прон. 125u,
программа CalcPFCRing даёт: индуктивность дросселя без тока: 970 мкГн при 78 витках, что примерно соответствует ~ 1 mH... там правда зверские пульсации - 80% надо закладывать...
если зуб даёшь, что все электролиты в норме значит ищем дальше...
обвязка, особенно мелкие СМД конденсаторы могут глючить
новый большой электролит откуда взял? - свежий? и какого номинала?
включаем через лампу 100W, (нагрузку при этом не даём)
можно почитать детектив по восстановлению биткойновского БП
http://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=98234
tutu7
05/07/2020 16:03
Witewut, ссылка не рабочая/поправь/также имею желание почитать.
Witewut
05/07/2020 16:35
vlab.su
блоки питания
ремонт antbit 1600W "Не включается китайский "Муравей" Antbit 1600W"
да там каждая вторая тема про тебя особенно у участника "Radio2865" смех
pion
24/07/2020 11:39
kuzma2000 писал:
Добрый день!
Запостил бы схему на этот БП. Дело в том, что они разные. Там внутри что угодно может стоять.
Вчера ремонтировал Q-DION QD500, абсолютно другая начинка.
http://monitor.espec.ws/section5/topic284346.html
