Несколько вопросов по диагностике жёсткого диска.
pion
23/07/2020 08:56
Добрый день, уважаемые участники форума.
Достался мне неисправный винчестер SATA3 Toshiba DT01ACA050 на 500Gb.
Запустил Викторию 3.5, и увидел, что смарт диска Good, релокейтов нет.
А вот тест поверхности с самого начала пошёл очень медленно, жёлтые, красные квадраты, хотя и без ошибок.
Командой "R" проверил несколько раз скорость вращения шпинделя. Вместо 7200 показало 4500, 4200, на третий раз 180, потом вообще 60, и в конечном итоге Виктория показала ошибку доступа к диску. Перезагрузка компьютера, либо остановка командой "S", никак не повлияла.
Двигатель шпиндельного вала имеет 4 контакта. Замерил сопротивление между контактами, во всех позициях 1.5 Ом,
пару контактов звонятся 2.6 Ом. Правильно ли я понимаю, что сопротивление слишком мало, и в результате непродолжительного нагрева возникает замыкание обмотки двигателя? То есть винчестер можно смело выкидывать?
Также возник вопрос по самой плате диска. Контроллер LSI 6045 (TNNKG85920), который вроде как не должен иметь никакого отношения к питанию шпиндельного двигателя, по одному из питаний показывает сопротивление 100 Ом в обоих направлениях. Так вот мне не понятен факт того, что если слегка дунуть на него феном, то сопротивление начинает падать до 15 Ом, если его прогреть буквально до 40-50 градусов. Это нормально, или он тоже неисправен?
Хотелось бы понять для себя, раз уж возникли эти вопросы. Может я не прав и имеет смысл найти новую плату на этот винчестер.
pion
23/07/2020 11:15
По сопротивлению обмоток мотора вроде бы выяснил, что такое сопротивление 1.5- 3 Ом является нормальным.
Выходит, что неисправна сама плата винчестера. Возможно контроллер LSI 6045.
Возможно ли на этой модели заменить плату, перепаяв флешь память?
Больше смахивает что плата дохнет.Проще целиком плату найти только надо подбирать по парт номеру который на ней вытравлен
pion
23/07/2020 20:41
n max писал:
n max, нашёл на Али такую плату. Маркировки и чипы совпадают. Стоимость 7$. Закажу ради спортивного интереса. улыбка
можно только флешку надо будет со своей платы в эту перепаять иначе винт может разгоняться и стучать головками.Платы могут в диски с разным объёмом ставиться
pion
24/07/2020 19:37
n max писал:
Да, конечно. Приедет плата, отпишусь о результате. У нас доставка из Китая до полутора месяцев может занять.
pion
11/08/2020 12:49
Приехала плата из Китая. Результат такой же- тест поверхности еле ползёт. При команде "r" тест скорости шпинделя может выдать 160 оборотов, может и 1800, но в основном около 200.
Флешку перекидывал со своего диска, так-как с родной флешкой диск даже не определяется.
В общем так и не понял, почему шпиндель не раскручивается.
