Моноблок Lenovo c455. При включении зависает на заставке.
Igoryok
03/09/2020 15:17
MB CFT3S VER:1.0
PCB No 6050A2579601, A01-001
Приключилась данная история после попытки замены HDD на SSD. При включении завис на заставке Lenovo, в BIOS теперь не входит, соответственно.
Напряжения питания в норме, ничего не греется. Подозреваю, что глючит/повреждена EEPROM 24C02H - при включении обмена данных на шине (на её контактах) не наблюдается.
На плате присутствует кроме стандартной перемычки CLR CMOS, перемычка BOOT BLOCK Recovery. Для чего она информации не нашёл, сервис мануал в сети скачал - неполный, про перемычку ни слова.
Дамп биоса тоже в сети не нашёл... Может кто-нибудь поделится?
Подскажите, пожалуйста, советом, Люди добрые )
павлик 22
03/09/2020 20:01
Igoryok, прошивка какой флешки вам нужна?
Фото не моё, отсюда https://vinafix.com
Igoryok
07/09/2020 13:05
павлик 22 писал:
Вот самому хотелось бы понять из-за сбоя в какой флешке возможен такой эффект - зависание на заставке.
Нужно ли перепрошивать одну или обе, или не в них дело?
Правильно я понял, что eeprom относится к LVDS?
skolin
07/09/2020 14:12
HDD на SSD - без них то же загрузки в биос нет?
Биос сбрасывал ?
BOOT BLOCK Recovery - восстановление загрузочного блока
Igoryok
07/09/2020 15:08
skolin писал:
Биос сбрасывал ?
Отключил всю периферию (включая HDD ) - загрузки нет (зависает), в Биос соответственно тоже не входит.
Биос сбрасывал.
Как пользоваться перемычкой и режимом Boot Block Recovery я не в курсе (не нашёл информацию).
павлик 22
07/09/2020 20:34
eeprom точно не стоит трогать, MX25L8005 тут скорее всего прошивка мульта, в W25Q64 bios, её и нужно шить.
Igoryok
08/09/2020 17:13
павлик 22 писал:
У меня установлена флешка 25L32 (и 2508) биос должен быть на 4 мб. У меня есть дамп 8 мб для W25Q64...
Может у кого-нибудь есть для 25L32?
павлик 22
09/09/2020 21:01
Igoryok, пробуй прошить этим, только свой сохрани.
6050A2579601
Igoryok
14/09/2020 16:38
Прошил БИОС на новую микруху, впаял, результат тот же - зависает на заставке! Оставил его на выходные в покое. Сейчас включил - всё работает, винда грузится, в БИОС входит, соответственно.
В чём может быть причина? недовольство, огорчение
павлик 22
14/09/2020 18:05
Igoryok, ты когда прошивал, настройки bios сбрасывал?
Всегда нужно обнулять ячейку cmos.
Igoryok
15/09/2020 14:41
павлик 22 писал:
Сбрасывал.
Сейчас другая проблема: какой-то он медленный, долго загружается/перезагружается.
Пробую переустановить Windows - зависает в процессе установки на каждом этапе неприлично долго... недовольство, огорчение
Igoryok
21/09/2020 16:59
Опять перестал работать! Теперь такая картина: после включения загорается светодиод, запускается вентилятор и тёмный экран - подсветка не включается (шим не генерит, напряжения на светодиоды нет).
Что посоветуете? недовольство, огорчение
Igoryok
07/10/2020 19:19
После прогрева процессора опять заработал.
Но глючат порты USB, пишет: "USB-устройство не опознано. Одно из подключенных к этому компьютеру устройств работает неправильно, и Windows не удается опознать его". Соответственно ни мышь, ни клавиатура не работают (в БИОС войти тоже невозможно)! Зато флешки работают.
Что это может быть!?
