Intel Xeon E5-2696 v2
V131
03/11/2020 07:30
Добрый день.
Помогите решить проблему.
После замнеы проца с i7-3930K на E5 2696 V2 перестал запускаться 3ds max 2009. (Сбой на загрузке mentalray.dlz). Что странно, т.к.он очень "живучий".
Но ! 3ds Max 2021 запускается норм. Остальные программы тоже в норме.
Грешу на проц потому, что есть второй диск с ОС (Windows 7). Только читая ОС. Без обновлений и т.п. - та же песня.
Обе ОС ставились статым процессором.
Кроме того, ПК не оценивает производительность.
Intel Xeon E5-2696 v2 https://www.cpu-world.com/CPUs/Xeon/Intel-Xeon%20E5-2696%20v2.html
msi x79a-gd65 (8d)
DDR3 -32 DB
JohnK
03/11/2020 17:01
Может Run Time подправить? Ставьте DotNet Framework и лучше начните ставить по порядку с 3 версии.
Витькан
03/11/2020 21:38
V131 писал:
Добрый день.
Ну а вы таблички с параметрами для обоих процессоров сравнивали? в чем их отличия кроме частот, кэша, ядер?
Вас не смущает, что у процессоров разный набор инструкций?
V131
04/11/2020 00:38
Витькан писал:
V131 писал:
Добрый день.
В наборах инструкций я не силен, поэтому и обратился...
Но ...! уверен, что набор инструкций - не есть "личная симпатия" этого проца именно к этой версии программы ) , поэтому не смущает.
ДОБАВЛЕНО 04/11/2020 00:46
JohnK писал:
DotNet и Run Time идут в МАХе при установке. Но DotNet Framework 2.0 при установке был пропущен.
Попытаюсь как-то воткнуть/включить его.
serzh.borodin.1965
06/11/2020 15:26
Вы не указали точное название матухи. При всём Уважении-подсказок дать некуда.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2020 15:31
Приношу извинения. Старый наверное. Сейчас почитаем мануал.msi x79a-gd65 (8d)
ДОБАВЛЕНО 06/11/2020 15:36
Винда на платформе какая у вас ?
V131
07/11/2020 00:17
serzh.borodin.1965 писал:
Win 7 sp1 На одном диске стоит давно и есть кое какие обновления.
На втором вообще чистая, (+ только драйвера), НО ставились обе ОС старым процем (3930К).
На нее Мах 2009 тоже не встал. Он обычно "выживает" от Win XP на пеньтиум4 и до Core i9 ...
Точнее встал, но не запускается.
A Xeon совсем его стихия по сути.
Даже БИОСЫ переключал. (последний и предпоследний)
serzh.borodin.1965
07/11/2020 02:36
Ставлю на "кривую" сборку 7. Перезалейте на флэху-тот же самый CHIP2014 FINAL, проверьте оперативу. А по сути AIDA в помощь. Ошибка скорее аппаратная-чем бортовая. Удачи вам.
V131
07/11/2020 02:55
Не сборка. Стандарт.
JohnK
07/11/2020 08:37
V131 писал:
Вообще нет! Ксеон серверный процессор, набор инструкций отличается от процессоров рабочих станций, мультимедиа при необходимости приходится эмулировать в отличии от процессоров рабочих станций. В общем фокусы могут быть разные.
serzh.borodin.1965
07/11/2020 16:19
JohnK, Благодарю за Науку.
