Питание плавают БП ATX 230W
Xdn
18/10/2004 07:58
Привет!
Отремонтировал блок питания ATX. сгорела дежурный транзистор с5027, резюки, емкости и ШИМ.
Все восстановил.
Блок питания работает, но при вещании нагрузки, питания плавают
+5В-5,3В
+12В-10,76
3,3В-4,2В
+5ВVstb в норме
+5В PG в норме
Помогите
TE
18/10/2004 09:57
Какие нагрузки одновременно на каких каналах? Диоды на +12 оба проверены?.
Xdn
18/10/2004 14:06
Нагрузки навешаны на +5В и на +12 В.
Если без никаких нагрузок то питания в норме!?.
Диоды проверил.
Mikkey
18/10/2004 14:54
Похоже нагрузку только на +12В (или она намного мощнее той, что на +5) вешаете? голливудская улыбка Если да - то это норма, кроме +3,3В, там отдельный транзистор должен быть, чаще полевик, его надо проверить улыбка
И не забыть померять на 12-ой ноге ШИМа, не больше 30-33В в дежурном режиме.
Xdn
19/10/2004 09:00
Mikkey, Да нагрузка на +12В мощнее чем +5В, но дело в том что я на другом таком же блоке питания эту нагрузку и пробовал и все прекрасно работала.
На 3.3 В стоит стабилизатор TL431 она в порядке.
Померил тоже тоже в норме, сам ШИМ быль дохлый поменял.
Может в цепи ШИМ сгорели резюки. Проверяю.
Не давно в форуме пробегала по этой же теме проблема не могу найти.
Mikkey
19/10/2004 11:15
Если в пруду плавают только белые лебеди - это не значит, что чёрных не бывает голливудская улыбка
Когда нас учили философии, так объясняли разницу между дедукцией и индукцией...
Пятивольтовый канал мощнее двенадцативольтового, надо наоборот нагрузку вешать улыбка Не один раз уже говорилось, что используется групповая стабилизация, на ШИМ в обратку подаётся сумма с +5 и +12, и нагрузка должна быть сбалансированной, иначе, если нагрузить скажем только +12, то остальные напруги повысятся, что у Вас и происходит - это нормально.
TL431 идёт в паре с транзистором, ни разу не встречал, чтоб она одна стабилизировала, но коль такое случилось, то она не сможет большую разницу компенсировать, по току слабовата
sas
19/10/2004 15:09
Шим нюхает тока либо +5,либо+12 (если он 494)-за остальным следит дроссель групповой
стабилизации(большой бублик с проволокой) . При правильном сердечнике и намотке соотно
должон и правильно фунциклировать(в разумных пределах ессно)
Mikkey
19/10/2004 16:28
sas, мне редко попадались блоки, где только одна напруга отслеживается, чаще всего резистивный сумматор от 5 и 12 идёт.
Интересно, как енто дроссель может следить? голливудская улыбка Просто он там ещё и как трансформатор работает.
sas
21/10/2004 12:21
Сумматор идет по минусам-на господина ПЭ ЖЕ.
Наиболее часто опора с делителя 4.7к/4.7к-на 1 ногу ,+5 с такого же делителя на вторую.
Реже +12.
Ето про 494 контроллер.
Anonymous
21/10/2004 23:35
А у меня +5 и +12 занижены.Остальние в норме.БП такой-же.И все целое вроде..... шок
TE
22/10/2004 09:25
sas, где ты такие блоки встречал? Опорное напряжение подается на 2 ногу, а на первую через резисторы, образующие делители, +5V и +12V (встречалось однажды +5V и +3,3V) Такая схемотехника была принята до АТХ и осталась. В АТХ +3,3V стабилизируется обычно отдельно.
Добавлено 22-10-2004 06:29
kkkk, что означает "И все целое вроде....." Пиши конкретно, что проверил и как проверил.
sas
22/10/2004 11:36
Да счас его лужу.
ноги мог и перекрестить.
Счас полазил по схемам-узрел то что ты говорил.
Дроссель слелит примерно так:
уеличенный ток к примеру по+5 душит скажем возросшие ненагруженные +12,ну и остальные тож.(в первом приближении).
