Sven smart 700 регулировка напряжения заряда акб
myras
09/12/2020 00:13
Всем добрый привет.
ИБП Sven power smart 700 работал нормально, потом лет 5 лежал (без акб), т.к. работа стала на удалёнке поставил китайские новые батареи Optimus op1207, с ними ИБП отработал 6 мес и начал пикать 2-3 раза неисправность батарей, померил напряжение (отключил клемму акб при подключеном к сети ибп), плавает 24-29 Вольт, странно как то, думаю 29 это завышено, должно быть 27 В где-то (2 акб стоят) как отрегулировать напряжение зарядки акб? Схему не нашел нигде...
Ирина Слава
09/12/2020 06:46
myras, найти цепи заряда по проводам и плате-3 минуты.Да и регулировать ничего не надо,без нагрузки напряжение и будет"гулять".Всему виной "....новые батареи Optimus op1207.."
myras
13/12/2020 20:31
Нашел поджаренное сопротивление 200 Ом 2 W (звонится 119 Ом), 5 шт. высохших конденсаторов 100mf 25v с потерянными емкостями, нашел схему, заменил но все равно пикает 2-3 раза, ставил аккумуляторы в другой ups с одной батареей, там работает нормально ...
Есть ещё ёмкости подозрительные, точнее именно 100mf 25v, они не понятного китайского производителя, видимо все такие дерьмовые но надежду уже теряю его восстановить.
Mikkey
15/12/2020 10:56
Часто глюки бывают когда умирает линейник, типа 78L05
