Восстановить bios ASRock 960GC-GS FX
kovan
14/12/2020 15:34
Добрый день.
Решил в мастерскую поставить свой старенький домашний комп. Материнка ASRock 960GC-GS FX. Отчистил, отдраил, сменил пасту, смазал кулер, до кучи обновил bios и всё недовольство, огорчение Виндовс не грузится, восстановить не удалось, сделал полную установку WIN 7. После перезагрузки пошла какая-то чертовщина, даже по F2 пошли цветные квадраты с нечитаемым текстом, потом в bios стал заходить. Только тут догадался сохранить дамп флешки. Попытался
через bios откатить до более ранней прошивки, прошло только стирание 1-го блока и завис. Теперь даже если вновь прошиваю сохранный дамп, по F2 открывается окно как на древних компах с DOS и всё, висит.
Есть предложения нажать: F6 for Instant Flash, F11 for Boot Menu. Нажатия ни к чему не приводят.
Посоветуйте, что сделать, как оживить.
Пробовал извлечь дамп из прошивок .EXE с сайта asrock.com, прошивал им - вообще полный труп
Занимаюсь ремонтом телевизоров, сотовых.. в железе компов с времён WIN98 не копался, научите старика подмигивание
Anonymous
14/12/2020 15:44
чую память дохлая ...
а если дамп надо качай 1.10 2013/7/15 749.83KB Instant Flash First released. и шей в spi...
kovan
14/12/2020 16:17
Ну, как дохлая? Прошивал postal3 он проверяет.
Шил и эти ( Instant Flash First released) вообще ничего не происходит как и это:" Пробовал извлечь дамп из прошивок .EXE с сайта asrock.com, прошивал им - вообще полный труп"
Вот и сижу нехрена не понимаю, думал дамп и файлы на asrock.com чем-то отличаются.
С сохранённым хоть что-то включается, а файлы с сайта дают труп.
Anonymous
14/12/2020 16:30
оперативная похоже дохлая а не чип биос. в Instant Flash чистый бинарник . версия 1.60 - 2048 кило.
kovan
14/12/2020 16:52
На картинке выше, есть надпись, что "memory mode 2048MB OK", да и до обновления биоса всё работало (чёрт меня дёрнул злость )
.. проверил, подставил другую на 1 ГБ, ничего не изменилось.
ДОБАВЛЕНО 14 Декабрь 2020
ничего не понимаю: сменил оперативку, микросхему 25Q16B прошил другую. Все прошивки с asrock.com перепробовал, со всеми "кирпич", запускается только с
дампа, но всё как на картинке выше недовольство, огорчение
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Anonymous
15/12/2020 03:33
сисняюсь спросить. а что плохого на картинке выше ? дальше не идёт ? мож винт откинулся и держит ?
батарейку снимали ? мож в cmos чё занесло ?
ДОБАВЛЕНО 15/12/2020 03:36
пошли цветные квадраты с нечитаемым текстом - видеокарта стоит ? проц снимали ? может пин загнули какой ?
kovan
15/12/2020 09:37
джабарбербердыберды, отвечаю: дальше не идёт (уже писал), стоит 3 диска (отключал по очереди и все, всё едино, висит), батарейку снимал (1 раз, ни чего не изменилось, напряжение 2.7 в), видео карта вставлена (интегрированная сдохла давно), проц снимал ( писал, что менял пасту, но после того всё работало)
Где-то читал, что в современных платах стоит 2-е биос (одна резервная), тогды вопрос: где вторая, микросхема одна? Может куды-то интегрировали ( может в тот-же северный мост( видуха-же сдохла, может и память есть там).
Странно, сначала в биос входил, потом только если прошью сохранённый дамп, а теперь нехрена, только как на картинке ↑↑↑, значит где-то, что-то ещё перепрошилось недовольство, огорчение
Anonymous
15/12/2020 10:32
нет там второго биоса. интегрированная сдохла давно - вот это интересно . поподробней можно ?
цветные квадраты - капут видео карте
kovan
15/12/2020 10:34
Интегрированной давно капут улыбка , без неё работало много лет.
