GIGABYTE GA-MA78LMT-S2 работает не со всеми видеокартами
serg-cot
17/12/2020 11:22
Перестало выводить видео с видеокарты ASUS GTS450 со слов хозяина с системником ничего не делали.Со встроеного видео картинка есть пост коды проходят до FF.Видюха исправная проверил в других системниках.Вставлял в больного другие видеокарты половина работает половина нет кстати может работать (не работать)как мощные видеокарты так и простенькие без доп питания.С биосом баловался напруги 12,5,3.3 норм.Подскажите куда копать ?Да еще БП подкидывал другой.
Anonymous
17/12/2020 12:46
сталкивался с таким .тоже мать суслик какой то был .ничего не понял гы-гы
gnom69
17/12/2020 14:56
Было такое один раз.Там мать ругалась на видео карту.Были взяты две, одна от AMD , вторая от NVIDEA.
Первая не заработала, а вторая в лёт определилась - её и оставил .Карты обе исправны - проверял до и после.Хорошо бы мнения услышать от суперспециалистов о данном баге. улыбкаНу кроме как PCI слот раздолбан , а саму карту(контактную группу) рогаткой повело.
serg-cot
17/12/2020 15:28
Думаю на слот грешить не стоит могократное всовывание-высовывание рабочей видюхи привелоб хотябы к одному глюку а нет! Все рабочие всегда работают все нерабочие никогда.
С памятью тоже баловался никакого результата
gnom69
17/12/2020 15:37
serg-cot, Дак о слотах и контактной группе было предупреждение тем, кто о их неисправностях и заговорит.
!kolja
17/12/2020 18:40
serg-cot, Со слов хозяина ничего не делали.Телевизор притаскивали тоже ничего не делали,а вместо предохранителя стояла алюминевая заклепка,так-что не верь.Я видеокарту менял в прошлом году не шла, не помню уже но настраивал через Биос только тогда запустилась.Сам Биос обнулял или нет,а то натыкали там домашние хакеры.
serg-cot
17/12/2020 19:19
Биос сначала обнулял не помогло потом перешил с сайта производителя все тоже самое в настройках ставил и PCIслот и PEG и отключал встроенную ничего не меняется.Можно обьявить мать на замену но очень хочется узнать причину улыбка
Anonymous
18/12/2020 03:40
я больше скажу. та что не включилась включилась после 35 секунд и нормально работала и такое только на том мазере гы-гы
Mikkey
18/12/2020 11:56
gnom69 писал:
В этом и суть, одна может завестись в режиме х8, х4 и т.д., а второй надо именно х16.
Мать явно под амд, и мосту пришол конец.
Пустите GPUz и посмотрите в каком режиме видюха завелась.
serg-cot
18/12/2020 15:48
Да вот я и писал о чем древняя ATI Radeon HD 3550 заводится а такаяже GeForce 6600 GT 128 нет.
Anonymous
19/12/2020 04:57
ждал пол минуты ?
serg-cot
19/12/2020 14:23
Mikkey был прав север виноват прожарил для теста и все видюхи запустились и родная тоже ! Север под замену (или мать не придумал еще голливудская улыбка ) Спасибо всем кстати как тут тему закрывать штото кнопки нету недовольство, огорчение
