не стартует БП PSU-400-12
Эдрат
25/12/2020 00:06
плата JKY-35DP, перегоревший предохранитель, сеть. эл. 470Х200 ( факт. 330 мкф., 0,8 Ом оба), без варисторов, мост 4 шт. L257, ключи D304X 2шт., транзисторы раскачки
С945, ШИМ EST7502, дежурка на м-ме DK2206, . Пробитыми оказались ключи D304X и резисторы обвязки два по 2к7 и один 0.5 Ом, кондеры 10Х50 исправные, внешний осмотр больше ничего не дал все остальное как новенькое. Приборы есть и осц.
После замены сгоревших деталей и проверки узла раскачки на тр-х С945 , БП не запускается ; дежурка - 5,12 В , втор. напр.-15 В.
На 7 и 8 ногах ШИМ V=1,32в, китаец показывает по 30,6 кГц, осц-ф показывает "зубчатку" , на тр-х раскачки на коллекторах прямоугольная "зубчатка" : на первом становится трапецией а на втором плавный спад ( т.е. сигналы поступающие на первичку Т2 искажаются).
Все проверил вокруг С945 , и заменил на новые С945 , две ШИМки поменял результат -0.
Anonymous
25/12/2020 04:23
может т2 подпалился
TO(Nic)
25/12/2020 05:44
Насчет С945 повнимательней, бывает разная цоколевка.
Койкого21
25/12/2020 14:57
У этих транзисторов бывает разная распиновка.
К Б Э
Э К Б.
Можно вместо 945 поставить С1815.BC547(8)
А что совковых не никаких нет ? KT3102 ,KT315 даже покатит
PS один раз нарвался на такой С945 нужно смотреть цоколевку тестером
Эдрат
25/12/2020 18:26
цоколевку китайцем ЕСометром проверял все совпадает , номиналы и цоколевка "старых" и "новых" полностью соответствует.
Снял осцилограмки на 7 и 8 ногах ШИМ , и на коллекторах С945 (т.е. на обмотках Т2 развязующего тр-ра): вложить не получается а на словах - на базы ключей поступают прямогольной формы сигналы , а на коллекторах на одном "скатная крыша" а на втором "лыжный спуск" и разных амплитуд
почему сигнал так искажен ??? смотрел на рабочем БП там сигналы с ШИМ усиливаются сильнее и без искажений ...
Тут или к.з в нагрузке т.е. транзюки склеились по входу или трансику капут-лучше его подкинуть с донора,ну и диоды глянуть в эмиттерных цепях
Эдрат
25/12/2020 21:08
трансик Т2 подкинул с донора, транзюки (с проверкой цоколевки) по 2 раза поменял , диоды в эмиттерных цепях проверил , пуска нет ... ,
имелось ввиду то чо ключами в теме называется проверить переходы база-эмиттер и все что к ним подключено хотя б прозвонить
Эдрат
27/12/2020 20:49
выпаял "родной" Т2 ЕСомером китайцем проверил, обмотки симметричные и одинаковые по всем показателям, поставил для эксперимента с донора на осцилограмках ничего не поменялось, значит Т2 не причем ;
выпивал транзисторы в "силе" , ставил в раскачке вместо 945 - совдеп. в метал. корпусе с золотистыми ножками новыми КТ3102, сигнал на первичке Т2 не меняется (т.е. остается искаженным по обеим каналам , жаль нет возможности на этом сайте выложить фото осцилограм )
нажать вверху ответить и выбрать файл с фоткой
Witewut
07/01/2021 21:56
строго говоря схема не пойдёт тут ШИМ и супервизор в одном флаконе
http://www.hardwaresecrets.com/datasheets/EST7502.pdf
значит не всю обвязки проверили, там ещё диоды, резисторы, конденсаторы менять не глядя, я поставил керамику 2.2uF 50V
Эдрат
24/01/2021 16:13
выход с 7 и 8 ног ШИМки,
выходы с 945 Т1 и Т2 ,
Эдрат
02/02/2021 12:35
РЕШЕНО. Вместо первичной обмотки транса Т2 тр-ры С945 нагрузил активной нагрузкой по 1кОму и по картинке на осцилографе увидел что там где был искажен сигнал в виде "лыжного спуска" сигнал с ШИМки не усиливается а уменьшается, тут понятно что виновник диод 4148 между коллектором и эмитером (шунтирует) , по Ц-ке впрямом направлении показывает норму а в обратном утечка . Спасибо друзья !!!
NefiltrOFF
03/02/2021 14:29
Эдрат писал:
Мда, сложная неисправность, тут походу без осциллографа и в первую очередь "без мозгов" никак.
Хотя в принципе можно было бы ТУПО заменить всю обвязку С945, все диоды и резисторы заменить....и заработало бы))
ДОБАВЛЕНО 03/02/2021 14:34
Эдрат
А вот обычным мультиметром возможно определить эту утечку диода????
ДОБАВЛЕНО 03/02/2021 14:57
OCZ500SXS
Не буду создавать новую тему, тоже есть неисправность сложная......ну как я думаю.
Достался мне данный блок с APFC со следующей неисправностью. Блок рабочий, комп от него запускается, напряжения в норме..
Причем заметил, сразу после пуска идет свист из блока постоянный и стабильный. Остановил кратковременно вентилятор охлаждения....свист "на слух" идет от основного "большого" трансформатора.
Есть какие то мысли по поводу этого блока у кого???
Смотреть что греется там делать выводы.Найти датчик температуры если есть и его проверить
NefiltrOFF
11/02/2021 16:02
В общем источник свиста найден.
Воспользовался стандартным средством первоначальной диагностики подобных неисправностей. Карандашом аккуратно стал продавливать дроссели, конденрсаторы керамические, трансформаторы.
Свистит основной большой трансформатор)))
Причем заметил, когда сильно сверху продавливаю один край транса...свист практически полностью уходит. С другого края продавливание свист не устраняет.
Первый раз сталкиваюсь с подобной неисправностью, как-то это можно устранить???
HardRom
11/02/2021 23:28
NefiltrOFF, в соседней, вашей же теме, вам популярно объяснили про флуд на форуме. Есть желание отремонтировать блок, научитесь пользоваться поиском. О причинах свиста силовых дросселей написано достаточно полно в других темах. Если же есть желание просто пообщаться, поищите другой форум. Но в любом случае, пишите грамотно.
И главное, не забывайте о технике безопасности. В блоке питания напряжения достигают 315 - 385 Вольт, что небезопасно. Делать диагностику блока питания карандашом с графитовым стержнем опасно как для блока, так и для здоровья.
