Ремонт БП Zalman. Нет PG.
Michael78
04/02/2021 23:41
Всем привет.
Есть блок питания Zalman. Корпуса нет, поэтому модель точно не известна. Ориентировочно 600-700Вт с APFC.
Анамнез показал, что БП практически не работал, возможно пару дней, что позволяет сделать предположение о хорошем состоянии электролитов, в ремонте не был, не состоял, не участвовал.
Фото здесь.
ШИМ CM6802BHG
Супервизор PS232S
Блок выдает все напряжения, но PG нет (0,11В)
Дежурка работает.
На входы супервизора все (3,3В; 5В; 12в) приходят. Пульсаций нет. Питание приходит, тоже без пульсаций. PGI=1.16В (минимум по даташиту). Бывает и 1,18-1,19.
КЗ на линии PG нет. (3,29 кОм).
Обвязка исправна. По крайней мере цепь, формирующая PGI (три резистора и диод) в норме.
Поменял PS232S - все тоже самое. недовольство, огорчение
Что еще может быть?
Anonymous
05/02/2021 08:40
мазер не засаживает ?
Michael78
05/02/2021 10:44
джабарбербердыберды писал:
Прошу простить моё дилетантство, но хотелось бы, так сказать, в общих чертах понять, что такое мазер? (применительно к этому БП)
Vasya2345
05/02/2021 17:01
Michael78 писал:
Прошу простить моё дилетантство, но... mother (бурд)?
Michael78
05/02/2021 17:27
Господа, попрошу не срать в моей теме. Если есть что по существу, милости просим. На русском языке. Обучаться юмору к Петросяну или во флудилку. Спасибо.
Vasya2345
05/02/2021 19:54
Michael78 писал:
Это вы так "просите прощения за диалетанство" у "господ" и благодарите за помощь? Кого, меня или джабарбербердыберды?
foxter-x
05/02/2021 20:54
Michael78 писал:
Я бы с этого начал.
Michael78
05/02/2021 21:31
foxter-x писал:
Michael78 писал:
Я бы с этого начал.
Ок, попробую поподбирать резисторы до 1,25 хотя бы.
foxter-x
06/02/2021 11:31
Michael78, а что с PFC?
Michael78
06/02/2021 14:59
foxter-x писал:
Хороший вопрос. улыбка
Я уже выяснил, что "дело было не в бабине" улыбка Да стыдно признаться улыбка Только обнаружил, что APFC не работает! Что-то переклинило меня, что с горячей частью всё в порядке, может этот китайский тестер для БП, который показывает "все напряжения в порядке", с толку сбил. Вобщем на банках 280В. ШИМ не запускается. Видимо оптрон его не включает. На оборотной стороне платы уже нашел два сгоревших резистора в базах мосфетов PFC по 10Ом и два транзистора. Поменял. Ничего не изменилось. Продолжаю попытки запустить APFC.
P.S.
Предвосхищая вопрос: "А что с мосфетами? Как они выжили?" Отвечаю:
БП этот у меня очень давно. И сейчас я вспомнил, что уже копался с ним, поменял горелые мосфеты и ШИМ. PG не появился, он мне надоел и я его забросил. А сейчас решил опять покопаться, пока время есть улыбка
foxter-x
06/02/2021 15:11
Michael78, тогда даташит на ШИМ в помощь и вперед.
NefiltrOFF
06/02/2021 16:34
Michael78
А с чего вдруг оптопара будет ШИМ-ку запускать??
Смотрите что на Vcc приходит, на Vref что она выдает.
Когда такая серьезная неисправность с подгаром в блоке APFC, в первую очередь выпаивается и проверяется сетевой конденсатор на емкость и ЭПС.
Я смотрю там две банки стоят, на сколько они вольт??
Michael78
06/02/2021 23:52
foxter-x, NefiltrOFF,
Спасибо за участие! Чудо свершилось! улыбка Блок побежден и прекрасно работает на нагрузку.
Дело было в обвязке мосфетов APFC. Два резистора и два транзистора нашел сразу, а ещё один транзистор позже.
Фото.
