Ремонт БП HP-600-G14S
Akilak
18/03/2021 02:30
ШИМ: FAN4800IN
Дежурка-TNY278PN
Супервизор - PS224
Транзисторы APFC - 20N60C3
Ключи БП 20N60C3 (хотя плохо видно)
Ближайшие аналоги с некоторыми оговорками APS-550S или APS-650C
Схема:
Симптомы: Включил (замыканием зеленого и черного) просто через лампочку, проверил дежурку. Спустя какое-то время блок стартует (запускается вентилятор), лампочка 60 Вт светится ярко и даже не мигает, появляются напряжения 12, 5, 3.3 в. А после постепенно угасают. Видимо блок уходит в защиту. Потом через время опять стартует. И так циклично. Лампочка светится, и даже не думает мигать. Это собственно и настораживает.
Предохранитель целый, дежурка 5.19в, Выходные Шотки целы, Транзисторы APFC и входные - тоже целы. Проверялось выпаиванием всего этого хлама. И частично на ESR метре, что можно было. Входная банка хоть и несколько потеряла емкость но по моим меркам цела: 355 мФ, при номинале 390 мФ/400в.
Проверил, "поверхностным ощупом")) - диоды, что мог проверить на падение напряжения - вроде все целы. Диод зенера туда же.
Выпаивал Q703 -целый.
И я не могу понять, такое поведение БП - из за лампочки? - мне его прислали целым? Или всё же, где-то подвох?
Не хочу включать напрямую, а мастерить стенд с автоматом пока руки не доходят улыбка.
Я грешу на ШИМ 4800 - у неё какой-то странный цвет. Подскажите это нормально? Там где маркировка поверхность блестящая. А дальше - матовая, шершавая что-ли?
Пока транзисторы APFS, входные, и Шотки выпяны, подскажите, что проверить? Обвязку дежурки не менял, лень, да и смысл? 5.19в. Если чего конечно проверю, если кто-то настоит на этом и аргументирует.
Если ничего, впаиваю обратно и буду мерить уже на горячую.
П.С. боюсь "высоких напряжений". Потому мерить напряжение на банке и др. местах лезу в последнюю очередь улыбка. Осциллографа нет недовольство, огорчение.
tutu7
18/03/2021 07:33
Не пойму,прикалываешся или на самом деле все так запущено?
АТХ с APFC через лампочку не запускают,а чаще всего "гробят",за 3 года можно было отчитаться на эту тему.Отключи APFC и запусти как обычный ибп,если все в режиме-возвращай схему в исходное состояние и пробуй.Что-то терзают меня смутные чуйства-долбишь ты рабочее устройство.
Akilak
18/03/2021 07:36
Читал, но не могу себе позволить вырубленные автоматы улыбка. Ок. попробую без APFC
Akilak
18/03/2021 13:31
Жду подсказку, чтоб я дальше его не уродовал недовольство, огорчение.
В общем в дальнейшем включил через лампочку, без APFC - все, как положено -лампочка мигнула и выкл. Напряжение на банке 312В. БП не стартует. После некоторых манипуляций, заметил, что откликается на двойной старт. (двойное замыкание зеленого). Все напряжения в норме. И это уже второй БП у меня с такими же симптомами. Как думаете, супервизор глючит?
tutu7
18/03/2021 23:20
Может и супервизор ,а что мешает скачать даташиит на него и сравнить,что должно быть, и что имеется.
Anonymous
19/03/2021 09:02
ПОзволь себе трансформатор 220 - 220 ...
Mikkey
19/03/2021 11:17
C APFC 60Вт лампочки мало, ватт 300-400 и запустится.
Akilak
19/03/2021 11:35
джабарбербердыберды писал:
да, спс. Забываю постоянно про него. Но пока его нет. Да и дорого недовольство, огорчение
Mikkey писал:
была 500 Вт - разбил недовольство, огорчение
APFC - отключен сейчас...
Mikkey
19/03/2021 11:47
Три четыре сотки в параллель не судьба? подмигивание
Anonymous
19/03/2021 13:40
два транса от юпсов ... и током меньше ёпнет классно!
Akilak
02/06/2021 19:16
народ хелп...
не могу его отремонтить... один похожий мучал. но в нем, сдох основной трансформатор походу.
А тут, я прям в недоумении, проверил конденсаторы С703, транзистор Q703, конденсаторы дежурки С503, а так же С515 - состояние идеальное, заменил две оптопары.
Основной симптом, включается со второго раза. Питание ШИМ 14.9В.
Как-то супервизор лень менять, потому-что на сисонике с такой же поломкой, заменил супервизор (правда на aналог) - вообще перестал включаться. Может с маркировкой проблема?
Akilak
03/06/2021 00:41
почти нашел, сдох смд резистор R315... и далее по цепи. Проблема в PS-ON
ДОБАВЛЕНО 02/06/2021 23:52
Witewut
08/06/2021 07:59
это что надо сделать что-бы основной транс сдох, а остальное не пострадало? хотя в жизни всякое бывает подшучивать, дразнить
NefiltrOFF
09/06/2021 12:13
Akilak писал:
А чего боятся то...390v не такое уж "высокое". Ну если уж совсем страшно, одеваем диэлектрические перчатки, очки пластиковые защитные...ну и коврик резиновый можно подстелить себе под ноги.
Я кстати в марте точно такой же "тяжелый" БП Сhieftec APS-550 поднял со сгоревшим предохранителем. У него была высохшая сетевая банка С103, пробит один мосфет блока APFC и пробиты диоды D103 и D104. Впаял радиатор с мосфетами APFC, решил еще заменить диодный мост, проверил все по "горячей" части, кз нигде не обнаружил. Включил через лампочку...бахнула дежурка TNY278. Ниче не расстроился, заказал новую, перепаял. БП сейчас пашет без нареканий))
Akilak
09/06/2021 12:48
Witewut писал:
Не знаю, но - там пострадало всё. Просто по ходу "расследования" выяснялось все больше и больше поломок. По сути - пол блока заменил.
Сдохло APFC, дежурку, маленький трансформатор рядом, защита по току вроде бы, основная банка, может еще что-то... Блоки постоянно меняются, - потому за всем не упомню, что и где менял. Пока остановился на трансе.
А вот - в этом - я хз где поломка. Таких БП два штуки (старт не с первого раза). Кондеры, что не проверю, в отличном состоянии. Хз. где - поломка. Обычно, если один сдохший кондер, то где-то и другой. А тут - не могу ничего найти.
