GA-P31-S3Lrev1.0 Кулер не крутит,а проц. ну под 100С
ganjo
27/03/2021 00:42
Кулер при замыкании дергнется и тишина.БП работает.Проц практически сразу ну под соточку шпарит.Ну и сразу выключаю.Замерить напряжения не могу поэтому.При выкл. кулер пару оборотов крутанется.
Без доп.питания кулер крутит.
Посткарта: код - 00. индикаторы - clk irdy.
--Сопротивления по линиям 12 3.3 5 5vsb - килоомы.
-- Напряжение на кнопке присутствует.
-- 5v на +5vsb имеется.
-- D+ D- всех usb - норм.(типа юг живой?)
А вот мосфеты (которые вокруг процессора) с установленным процессором за исключением двух сток-исток звонится где 2 Ом, где 10.
Без процессора никто не звенит.
12 вольт на верхнее плечо идут , а нижнее не пробито.
Далее наткнулся на (я так думаю) просаженную линию VCC1_25 (Нашел подобную схему -ep31-ds3l ).Вплотную с PCIE_16 стоят два ключа.
По схеме и на плате получается нижний ключ Q14 сток-исток звонится в 14 Ом.
Снял Q14 - оказался нерабочий (не открывается), но сопротивления не поднялись.
Снял шимку isl6520 - сопротивления не поднялись.
Снял Q13 Q14 Q71 - ну прям все не открываются.
Некоторые лектролиты поснимал.
Подорвал ногу L4 - линия vcc1_25 звенит всторону напруги.
D11 в порядке.
1.2v до 3.5A крутил на стоке Q71 - явно ничего кабы не греется, потребление 190мА.
Искал, что просаживает VCC1_25, и думаю что север.
Anonymous
27/03/2021 05:05
подай пару вольт без проца и смотри что кипит .керамика может. а может и проц ... гы-гы
ресет что показывает не залип часом подмигивание
ganjo
27/03/2021 15:08
джабарбербердыберды писал:
Очень очень слабый, но нагрев севера.
Anonymous
28/03/2021 06:28
после dc dc проца прилезь на кондёры проца
ресет под 100 градусов не доведёт гы-гы
