Совет по БП Chieftec GPS-620AB-A.
ADZX1970
05/07/2021 14:11
Прошу совета по БП Chieftec GPS-620AB-A из выпуска где-то 2007 года.Микросхемы, которые удалость разглядеть- CM68000G и PS222S. Лет 7-8 назад сломался комп. Я тогда подумал, что полетел БП, т.к. потянуло и материнку. С клавы невозможно было что-то набить. Вылетатали какие-то иероглифы и буквы, совесем не то, что хотел набить. Ну подумал- хана всему компу. Отложил до лучших времен. Да еще замерил сигнал на колодке к материнке сигнал PW-Good на холостую. Вместо +5 вольт по PW-Good при установленной перемычке на PW-ON пляска от 2 до 7-9 вольт. Ну и забросил это дело. Тут решил еще раз заняться. Сначала также нахолостую. Все тоже самое. Потом догадался прицепить нагрузку жесткий диск. И сигнал PW-Good вошел в норму +5 вольт.Как раньше не догадался. У другого БП Power Man 400 ватт нагрузка не нужна была. Выдает все что надо. Да, все напруги в чифтеке в норме. Только вместо 12 вольт показывает 11,8. Ну это недогруз наверно, а может там три линии по 12в. Схемы на него не нашел. Европейский сайт молчит. БП навороченный. Впаяна вертикальная плата еще. Не хочется отправлять в утиль- все таки 620 ватт и может быть он еще живой. Вопрос- это что у чифтеков такая особенность- цеплять нагрузку.
ADZX1970
05/07/2021 22:53
Ну что, никто не знает? Не хочется палить еще одну материнку.
ДОБАВЛЕНО 06/07/2021 00:19
Уточню. Цеплять нагрузку, чтобы замерять напруги в колодке. 11,8 вольт - это возможно по двум из других двух линий, если БП с тремя линиями по 12 вольт. Еще удивило отсутствие контакта в колодке на минус 5 вольт. Наверно он и не нужен.
ADZX1970
05/07/2021 23:30
Да" Вот что еще. Схема БП вроде похожа на схему Srtec. Когда-то скачал не знаю откуда. Ссылка была вроде не него. Он точно был с тремя линиями по 12 вольт. Осталась только распечатка на бумаге. Он на тех же микрухах.
HardRom
06/07/2021 10:58
Напряжение PG гулять не должно, как с нагрузкой, так и без. Формируется микросхемой супервизора PS222S, выв. 14.
ADZX1970
06/07/2021 11:43
Попробую с какой-нибудь старой материнкой. Есть на P3 комп.
HardRom
06/07/2021 16:10
Перед тем как подключать рабочую материнскую плату, необходимо отремонтировать блок питания.
ADZX1970
06/07/2021 21:34
Да, пожалуй не буду рисковать. на P3 хоть и стоит XP, но у меня там драйвера и к нему куча старого барахла типа сканеры и прочее. Может и сгодиться.
anatoliy_61
29/08/2021 16:02
Напряжение PG формируется БП после выставления всех напруг в норму ( на это БП дается где-то 300 мс времени), если за это время напруги не пришли в норму сигнала PG не будет и гулять он не должен, смотри может где непропай или трещина на плате...
ADZX1970
11/08/2022 12:09
Ну все же? Как выше писал- При работе нахолостую пляшет PG+5 вольт ( +1 до +6,7,8 вольт ). Стоит прицепить старый винч хотя бы - PG приходит в норму! Погонял его на ненужной МБ с 4-ым пнём 478 чипсет Ну все нормально, даже систему Винду поставил. Работает. А то лежит 8 лет без дела, то ли в ремонт, то ли на помойку. Еще раз пишу, когда лет восемь назад на МБ возле процессора на МОСФетах снял радиаторы, тепловыводящие прокладки под радиаторами на них порвались. Намазал радиаторы нашей КПТ-8 ( может подделка попалась ) - не сразу , но вскоре полетела МБ. Т.Е. стартовала, но вместе с буквами появились и типа иероглифы. Это когда стартует Биос., еще до старта Винды. Когда то читал про электропроводность каких-то паст. Вроде это касалось Алсила. Ну вот плсле побоялся цеплять этот БП на другую. Думал БП жахнул, потянул материнку. С клавы тогда тоже шла всякая белиберда ( захотел перепрошить БИОС ). Не получилось. А с этой старой МБ все работает БП в смысле. Может это особенность этого Чифтека. Жаль выбрасывать- вроде он живой. 620 ватт мне за глаза и по уши.
ДОБАВЛЕНО 11/08/2022 13:14
Отдать ремонтникам, а они разные, они напишут то чего не было. Скажут себе- вот Лошара зашел- значит надо обуть ценой как за новый.
redish
11/08/2022 13:13
ADZX1970, а нагрузочные резюки по выходам стоят? Может номиналы их подуменьшить? Схема от 650-го не подходит? и кстати, а зачем тебе PG нахолостую? Он же материнке нужен , а не БП...
igme
11/08/2022 21:31
ADZX1970 писал:
Иероглифы НИКАК не могут быть связаны с термопастой. Это либо косяк оперативной памяти\видеокарты, либо косяк BIOS\какой-то другой периферии на материнке... Для начала перешитьь BIOS и проверить память на той мамке, следом видеокарту...
ADZX1970
11/08/2022 22:49
Про PG +5В. При проверке замыкаю PS-on в 20-24 пин разьеме БП. Как раньше читал, так проверяют на рабочесть блока питания. Выше мне писали, что PGood должен быть 5 вольт. Что то вроде обратки с МБ, что всё в норме, можно включаться БП. Это идет с материнки. И как выше- сейчас у меня БП Powerman на 400 вотт. Этот сейчас стоит в компе. С этого компа и пишу. На нем этот пауэргуд +5 вольт, никуда не пляшет. В чифтеке пляска без нагрузки, но ведь работает пациент с 4 пнём. Что там может жрать ХДД -ватт 10, с ним нет пляски. Проблем не вижу. Просто боюсь прожечь сегодняшнюю МБ. И с момента прогара моей старой ASUS P5WD2-Premium валяется видюха которая была ATI 4870 1Gb. Просто поверман не потянет еще 240 ватт. Мне многого не надо, инет да почта. Игр и в помине нет. не нужно. Для смеха- пишу с этого компа, а в нем видяха ATI Rage 2c 4 мб памяти PCI-шина всего то и Винда- 10ка. И ведь работает ! 4870я- восьмой год заброшена. Лежит железом. Но она точно рабочая после того краха. Проверял. Хотелось бы ее все же тоже задействовать.
Я не связывал иероглифы с термопастой. Просто возможно был пробой по термопасте. Ведь МБ то эта АСУС стала выдавать белиберду. Почистил мосфеты от пасты- один черт. Думал, после пробоя слетела прошивка БИОС. Решил поменять, восстановить. Прошива на дискетте- последняя версия для той платы. Я с ней долго тогда сидел, все работало. Прошива нормальная была. После краха с клавы пытаюсь набрать, выбрать флоппи -диск для загрузки-тут и идет белиберда. Клавы менял, бесстолку.
ДОБАВЛЕНО 12/08/2022 00:05
Схему не сравнивал, так как на свой нет. И впаяна вертикальная плата в основную. Лупой разглядел маркировку PS222S. CM68000G на основной и так видна. Память 2 планки Патриота по 2ГБ комплект ( сам покупал ) , так они сейчас в этом компе, с которого печатаю. Работают как ни в чем не бывало.
P.S. : Выносил мусор, лежит в пакете видяха Палит джефорс 6600гт 256мб. Завтра поменяю на нее старушку Rage 2c.
igme
11/08/2022 23:42
ADZX1970 писал:
Что идёт с материнки? Powеr Good? Вообще-то он идёт НА материнку :-\
ADZX1970 писал:
Если работает и для второго компа мощности должно хватать - значит проверить все конденсаторы, особенно мелкие, и пробовать запускать...
ADZX1970
12/08/2022 13:13
Про Палит джефорс 6600. Оказалась битая. Изо есть , но полосы в мелкой сетке. Скачал 308 драйвер для 7,8, вИсты 64 бит. Выбросило в Вин10 64 бит в восстановлене. Еще раз подергал в разьеме, может пыль. Да нет. Все то же. Обратно поставил старушку Ати. Похоже Палит это все спалит. Еще тот бренд. И у разьема ПЦИ-Е маленькая микруха с обозначением U11 размером с спичечную головку зачем то залита каплей типа эпоксидки. Литы вроде нормальные не дутые. Остальные микрухи вроде целые. Отвал наверное. Ранее в другой теме писал, про еще одну Палит ( забыл модель ) В общем больше НОУПАЛИТ, пусть лесом валит такой бренд. Хотя была халява.
По поводу последней записи от IGME . Да нет желания уже ее восстанавливать. Она тем более не держит сегодняшний 775-й проц. Только Линейку Пентиум Д, и вроде квадро какой-то. А сейчас у меня 6870 кажется, если не путаю, или 6850. Смысла нет.
igme
13/08/2022 01:08
Смысл всегда есть, чтобы не выкинуть вещь, которую (если) можно починить (мусора на планете хватает), а в том числе и продав поиметь небольшую прибыль... хозяин-барин...
ADZX1970
22/11/2022 22:18
Вспомнил свою старую тему- решил поднять.
Поставил видеокарту помощнее и все-таки присобачил его- этот блок питания. Работает! Вроде никаких эксцессов не замечаю. Уже месяц работает. Может и не в нем было дело. Тут подвалил Corsair VS450. На холостом ходу напруги в норме. Хотел его воткнуть. Да не вышло. Через 2-3 секунды выключается. Ну буду с ним разбираться. Не держит нагрузку. Комп в который ставил- потребляет ну ватт 300 не более. Пока так!
