[Решено] FSP ATX-500PNR: Странное поведение после ремонта...
anatoliy_61
29/08/2021 10:47
Принесли БП FSP ATX-500PNR - не работает. При тщательной диагностики выяснилось, сгорел транзистор Q8 и диод D18A. Состав БП: дежурка TNY277N, ШИМ WT7527, корректор мощности CM6800TXIP. После замены сгоревших элементов, первый запуск сделал через лампу. Лампа загорелась и потухла - норма, но при попытке запуска (зелёный на корпус) лампа загорается в полнакала и горит 7-10 сек, потом гаснет. Напруги все в норме как при горевшей лампе, так и когда лампа потушена. Может это норма ??
Fanttom
29/08/2021 11:14
Я уж думал действительно АТХ странно себя ведет,типа превращается в самолет и вылетает в форточку,аж интересно стало.
"при попытке запуска (зелёный на корпус) лампа загорается в полнакала и горит 7-10 сек, потом гаснет. ",ну большие токи идут вначале,кондеры заряжаются..что странного?Ничего не дымит? улыбка
anatoliy_61
29/08/2021 11:16
Кондеры заряжаются в первый момент при включении, когда лампа загорается и тухнет, а при запуске БП что ещё может заряжаться????
Fanttom
29/08/2021 11:27
По схеме ,неплохой Бп классно!
anatoliy_61
29/08/2021 11:30
Очень неплохой, но почему он так себя ведёт ???
Fanttom
29/08/2021 11:34
anatoliy_61 писал:
Заряжаются выходные конденсаторы.
ДОБАВЛЕНО 29/08/2021 13:39
anatoliy_61 писал:
Нормально он себя ведет.Указанные тобой сгоревшие элементы,Q8 и D18A врядли еще что нибудь за собой утянули.Не думаю.
anatoliy_61
29/08/2021 11:41
Может быть, но я уже не первый БП ремонтировал , а такое встречаю впервые, так долго кондеры выходные заряжались...
Fanttom
29/08/2021 11:53
anatoliy_61 писал:
Там емкости не пожалели,на выходе больше 15 000 мкф+фильты дроссели+резистор(препятствующие заряд)+емкости полевых транзисторов,вполне возможно,что он долго готовится.
ДОБАВЛЕНО 29/08/2021 13:56
Думаю это норма для этого БП,посмотрим что скажут владельцы таких блоков. подмигивание
anatoliy_61
29/08/2021 12:05
Я понимаю, что может это и норма, но страшновато включать напрямую....
Fanttom
29/08/2021 12:36
А ты нагрузи выходы либо лампами,либо резисторами(если есть цементные 20...30 Ваттные),12 в-3,9 ом,5 в-1,5 ом,3,3в-1 ом,и посмотри,напруги на выходе.
ДОБАВЛЕНО 29/08/2021 14:44
Я сижу через Прокси.У нас интернет в стране не пашет,поэтому ссылку дать не получится.Но вбей в гугляндекс
""Тестер быстрого приготовления для проверки компьютерных БП."",найдешь тестер для проверки АТХ. классно!
ДОБАВЛЕНО 29/08/2021 14:53
Оказывается и на этом сайте кое что есть из этой темы http://monitor.espec.ws/section44/topic134533.html
anatoliy_61
29/08/2021 13:17
У меня есть нагрузка по всем 3 напряжениям, но я пока не подключал с нагрузкой, да и вряд ли с нагрузкой он запустится через лампу вместо предуха...
anatoliy_61
29/08/2021 16:13
Что ещё может так тянуть ток при запуске БП ???
Fanttom
30/08/2021 03:07
anatoliy_61 писал:
Выбрось лампу,поставь предохранитель. недовольство, огорчение
anatoliy_61
30/08/2021 10:05
Fanttom, Ты уверен, что БП не сгорит при включении без лампы???А то как-то не хочется снова менять все силовые транзисторы...
Valeriynew
30/08/2021 11:34
Лампа на какую мощность? А БП на какую? Вот и горит в полнакала, пока выходные конденсаторы заряжаются.
Включай напрямую или, для пробы, лампу помощнее вкрути (быстрее потухнет).
anatoliy_61
30/08/2021 11:45
Лампа где-то на 60 Вт, а БП 500 Вт, попробую мощнее лампу, хотя у меня раньше был в ремонте БП на 700 Вт и с корректором мощности так он через лампу вообще не захотел включаться...
igme
30/08/2021 21:16
"Ты уверен"
НИКТО не может быть уверен, особенно в силовой электронике. Целые подстанции сгорают, несмотря на кучу защитных мер. Ремонт - это всегда немного (или много, звасисит от наряжения и тока улыбка) лотерея.
anatoliy_61
30/08/2021 21:48
Запустил без лампы, полёт нормальный - тема закрыта...
anatoliy_61
02/09/2021 22:04
Поспешил я обрадоваться... Включил без нагрузки - все было нормально, но при подключении нагрузки БП уходит в защиту, не пойму в чём проблема. Сейчас уже и без нагрузки не запускается. Выходные кондеры проверил ESR метром - нормальные. Диоды Шоттки - норма. От чего он может уходить в защиту???
anatoliy_61
04/09/2021 20:16
Подключил внешний БП к разъему АТХ моего нерабочего БП и проверил напруги на ШИМ WT7527 и оказалось, что на 14 выводе нет 5 В. Начал отслеживать от + 5 В по цепи, на R65 5 в есть, на К Q7 напруги - нет, резистор цел, транзистор - цел, R64 - цел, кондёр в цепи Б Q7 - тоже нормальный, но мое впечатление, что Q7 постоянно открыт и на его переходе К - Е падает практически все 5 Вольт. Непонятно почему ????
Valeriynew
04/09/2021 22:29
anatoliy_61 писал:
А просто проверить Q7 для начала подменой?
anatoliy_61
04/09/2021 23:17
Проверял, так же ставил подмену C945 - не помогло, я не пойму как работает эта маленькая схема и зачем все усложнять, туда еще подается -12 В, может там формируется что-то среднее и это среднее напряжение уже полается на 14 вывод ШИМ.
anatoliy_61
08/09/2021 18:51
БП при подключении уходит в защиту и нет на разъеме PG. Что может быть, я уже не знаю, что еще может быть?
ДОБАВЛЕНО 08/09/2021 19:07
Ау, люди добрые, у Вас что тоже все мысли закончились или все знатоки ушли в отпуск --- прошу помощи.
anatoliy_61
11/09/2021 08:59
При проверке этой схемке, выяснилось, что на вывод 14 микрухи не поступает +5 В. Дальнейшее обследование выявило,что резистор R64 имеет окисел вывода и из-за этого нет контакта. Перепайка этого резистора устранило проблему. БП заработал под нагрузкой нормально.
