Cooler Master Silent Pro M850 неадекватно крутит кулером
fox_alex
25/09/2021 22:00
Всем привет!
Имеется БП Cooler Master Silent Pro M850. Лет 5 уже проработал нормально, а вот на днях вдруг начал на холостом ходу кулер включать. Сначала по чуть-чуть, а теперь уже крутит всегда на полную. При том радиаторы холодные и никакого нагрева нет. Думаю терморезистор или управляющий ключик сдох. Подскажите чем там кулер управляется? Или может у кого найдется схемка его или похожего блока? Сам бы поглядел, да без компа тяжко, а другого под рукой нету.
anatoliy_61
30/09/2021 13:09
Тебе по любому прийдется его разбирать, а там посмотришь, обычно если управление идет через термичку, то там есть отдельная плата, а на выходных радиаторах имеется прикрепленная термичка. Вот её и нужно смотреть.
fox_alex
27/10/2021 16:49
Починил. Там две независимые цепи управления вентилятором. Одна на мелкой вертикальной платке (рабочая) и вторая на самой плате (аварийная). Термистора тоже два. В общем отказала аварийная система, в ней помер TL431 на пробой и открыл управляющий транзистор на всю катушку. Заменил их обоих и все заработало.
Fanttom
02/11/2021 01:55
При такой же ситуации,когда вентилятор фигачил на полной мощности,в моем случае были пробиты ключи(2шт)Мосфеты P0903BDG(25V,50А).Такие не нашел,поставил 090N03LG(30V,40A).
