gf6800gs pcie/256m ddr 256bit 8x tv dvi опознать деталь
Vehfljdbx
15/10/2021 19:55
Помогите,пожалуйста,опознать восьминогую Q 3.Невозможно прочитать.Все фото не дали нужного результата.Нет чёткости при приближении.
Fanttom
15/10/2021 22:19
недовольство, огорчение Долго будешь искать.Хоть напиши,в каком узле стоит.Восьминогих микросхем больше миллиона,разного назначения.Фото где? улыбка
Vehfljdbx
15/10/2021 23:19
Добавил
Fanttom
15/10/2021 23:32
Vehfljdbx, А что там написано на корпусе?
ДОБАВЛЕНО 16/10/2021 01:33
На корпусе микросхемы,имею ввиду
Vehfljdbx
15/10/2021 23:35
Там дырка по центру
Fanttom
15/10/2021 23:40
Vehfljdbx,
Ни одной буквы не видно чтои?
Vehfljdbx
15/10/2021 23:42
Да
Fanttom
15/10/2021 23:43
Если дырка,значит DC-DC преобразователь какой то...был.
Какие ноги питания,посмотри?!Будем думать.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2021 01:58
Что написано на отмеченом стабе?AMS1117?
ДОБАВЛЕНО 16/10/2021 02:05
Есть мысль,что микросхема с дыркой,это либо AP3502E,либо MP1482DS.
Питание у них Vcc=2 ножка,выход =3 ножка,Земля =4 ножка.Вход 12 вольт,выход 3,3 вольт.С выхода идет на стаб 1117 и далее уже пониженное напряжение(1,8в или 1,2в питает проц).Проверь,сравни.
birluk
16/10/2021 08:28
Vehfljdbx, измерил бы сопротивление линии OUT в сторону потребителей.
Vehfljdbx
16/10/2021 08:40
Отмеченный стаб APM 3055 L Битая мс первая буква угадывается,как А.Чуть позже попробую сделать фото с микроскопа.На битой 5 и 6 ноги вместе,а также 7 и 8 вместе.
igme
16/10/2021 09:37
"Отмеченный стаб APM 3055 L"
Ну тогда уже мосфет, угу...
"На битой 5 и 6 ноги вместе,а также 7 и 8 вместе"
На правах предположений... такое расположение ног у сдвоенных мосфетов... Если первая буква похожа на A - нельзя исключать что-то из серии мосфетов APM или AO.
Fanttom
16/10/2021 16:58
Vehfljdbx писал:
Когда измерял,ты смахнул микру,или нет?Смахни ее,и проверь места ,приходят куда нибудь напруги,и какие?!Пока микруха в схеме,измерять что либо бесполезно,можно сделать неверные выводы(не в смысле pin'а,а всмысле мысли).
Vehfljdbx
16/10/2021 21:29
пробую прилепить фото
Если 3 нога соединена с 7и 8,а 1ая сидит на земле,а на 5 и 6 подаётся питание то это сборка полевиков,и выбило верхний ключ значит нелады с нагрузкой и скорее всего там короткое или катушка витковое поймала.Скорее всего это питание памяти+оно же идёт в чип.
Vehfljdbx
16/10/2021 21:45
n max, На видяху упала плата карта интернета и результат вам известен.Хотелось бы знать что за сборка.
Пока проверьте то что я написал.Потом снимите этот чип и убедитесь что между 7и 8 нет короткого на землю.
В понедельник вечером доберусь до дома и гляну что там должно быть за сборка-где то ещё несколько десятков видеокарт(GF8400-8600) таких валяются в гараже мож и ваша попадётся.Если тут раньше ни кто не поможет.
Витькан
17/10/2021 01:17
Vehfljdbx писал:
Где исходные данные?
1. В цепи питания какого узла стоит данное изделие? Питание ГПУ или РАМ?
2. Почему нету данные об элементах, расположенных рядом?
3. Что это за ребус такой?
1. По существу, похоже, что это сборка из двух n-канальных полевых транзисторов, представляющая собой транзисторный полумост. Какой из них пробился первым - гадать нет смысла, из-за образовавшегося сквозного тока, умрут оба и сразу...
2. Если пробились полевые транзисторы, то скорее всего умерла и микросхема ШИМ (с интегрированным драйвером) или же микросхема драйвера (когда ШИМ и драйвер - это две независимые микросхемы). Короче говоря, менять нужно не только сгоревший транзистор, то также и ШИМКУ или ДРАЙВЕР транзистора.
3. Когда удалишь транзистор - обязательно убедись в отсутствии КЗ по выходу (сопротивление относительно корпуса и дросселя преобразователя).
4. Прилагаю пример транзисторной сборки, в корпусе которой два н-канальных полевика... У тебя, скорее всего, используется сборка на меньшее напряжение (например, сток-исток=20В), но на более существенный ток...
igme
17/10/2021 04:55
Vehfljdbx, о, оказывается и производитель известен, а чего молчим???
Первая буква действительно похожа на А, но мне кажется что и последний знак можно предположительно рассмотреть. Его точно не распознать??? Фото у вас недостаточной чёткости! То что это сдвоенный мосфет - даю вероятность 95%, осталось выяснить какой именно... У себя похожей видюхи пока не нашёл...
Fanttom
17/10/2021 07:25
Витькан,
Я показал одному знакомому(у него есть комп),нижнюю фотку.Так он вообще сказал,что это видеокарта какая то недовольство, огорчение .А автор темы скрыл эту информацию.
Fanttom писал:
Витькан,
В заголовке темы написан тип видеокарты как вам ещё подробнее надо описать подмигивание
Витькан
17/10/2021 09:49
Vehfljdbx писал:
Fanttom писал:
Vehfljdbx писал:
Там дырка по центру
Vehfljdbx писал:
Витькан писал:
Где исходные данные? Что это за ребус такой?
Уважаемый АВТОР ("Vehfljdbx") выполните следующие действия:
1. Найдите на этой плате микросхему ШИМ, которая напрямую или через драйвер соединяется с искомой транзисторной сборкой.
2. Прочитайте название ШИМ-микросхему, перепишете ее без ошибок, а затем вбейте в поисковую систему, например, гугл, в строке поиска: название ШИМ микросхемы со словом DATASHEET.
3. Найдите и скачайте даташит на микросхему ШИМ.
4. Откройте даташит.
5. В середине или ближе концу документа - найдите ТИПОВУЮ СХЕМУ ПОДКЛЮЧЕНИЯ, на которой расположены все элементы дс-дс преобразователя, со всеми номиналами, и в том числе ТРАНЗИСТОРАМИ.
6. Вопрос по поиску транзистора будет завершен.
Fanttom
17/10/2021 10:26
n max писал:
Fanttom писал:
Витькан,
В заголовке на писано "опознать деталь"про видеокарту я ничего не увидел смех Я вообще подумал,что это сварочный инвертор.
Если это в/карта,неужели ни у кого входящих нет компьютера?Разобрать ,глянуть,понять принцип работы,подобрать микросхему..возможно у когото даже такая же микруха стоит?!
ДОБАВЛЕНО 17/10/2021 12:29
Витькан писал:
Vehfljdbx писал:
Fanttom писал:
Vehfljdbx писал:
Там дырка по центру
Vehfljdbx писал:
Витькан писал:
классно! Так и нужно действовать,когда нет схем.
Эта видюха древняя уже да и жили они недолго в своё время.Сейчас модно 2 или 4гБ видеопамяти.В принципе автору несколько человек написало что там может стоять.
Vehfljdbx
18/10/2021 21:39
Ребята,всем большое спасибо за полезные наводки.Но я просил надпись на сборке.
igme
19/10/2021 04:57
Ну дык...оно понятно, но стало быть никто такой видюхи пока у себя не нашёл. На самом деле тот факт, что почти точно установлено, что там сдвоенный мосфет - этого уже достаточно, чтобы подобрать какой-то с ЗАВЕДОМО большим током и напряжением. Но если спешки нет - ждём дальше, может кто найдёт такую видюху, у себя пока не находил...
Витькан
19/10/2021 11:07
igme писал:
С заведомо бОльшим напряжением и током ставить нельзя, так как у такого транзистора будет больший итоговый заряд затвора Qtot, а это в свою очередь увеличит нагрузку на драйвер, что опасно для него... Поэтому, транзистор надо максимально близкий...
igme, удивительно, что уважаемый "АВТОР" хочет получить готовое решение, при этом никак не поспособствовал этому, то есть чтобы ему НА ЛОПАТЕ принесли... Найти ШИМКУ на плате, а также даташит для нее с типовой схемой - для него представляется невыполнимой задачей. Тогда возникают сомнения, а поможет ли уважаемому "АВТОРУ" точная маркировка транзистора, ведь кроме транзистора умерли и другие элементы на плате...
Vehfljdbx
15/01/2022 15:44
Витькан, Я всего-то попросил ,выражаясь детским лепетом ,буковки и цифирки.
