ДОПОМОЖІТЬ БУДЬЛАСКА TNT2 M64 непрацює 3D
Anonymous
23/10/2004 13:07
видеокарта TNT2 M64 32MB не можу запустити 3D Прошу помощи
ARTHUR
23/10/2004 13:32
непрвцює 3D -чего это???
igor.gm
23/10/2004 14:24
Es gibst 4 Problemme:
--4 linke Hände
--Driver für GK ist nicht gescheid instaliert.
--Falsche Driver
--In Eigenschften ist Bildschirm nicht ausgewählt .
Felix
23/10/2004 20:44
DirectX стоит?
Anonymous
24/10/2004 00:09
directX встановлений
MICHAIL
24/10/2004 11:07
Riva Tuner .
Anonymous
24/10/2004 11:09
Без тюнера
MICHAIL
24/10/2004 11:21
Soft такой - программа, называется Riva Tuner, для настройки скрытых возможностей драйверов N-Vidia.Кстати,рекомендую поставить не родные драйвера,а попробовать что-нить из Детонаторов.
Anonymous
24/10/2004 11:28
пробував встоновлювати інші дройвера 3D не запускається
tokar
24/10/2004 14:14
volody, померла она, вероятно от перегрева. Осмотри плату (на обратной от контроллера стороне) на предмет потемнения лака. Попадалось такое неоднократно - в 2D работает нормально, в 3D не хочет. Смена драйверов, материнок, источников ни к чему не приводила. Чаще всего отваливаются клеёные радиаторы, реже - вентиляторы клинит - а результат один - так или иначе дохнет контроллер.
Anonymous
24/10/2004 15:21
На платі ніяких механічних пошкоджень немає та й вентилятор в хорошому стані,
невже дійсно контролер накрився? Може є якась програма щоб можна було протесувати відеоадаптер?
tokar
24/10/2004 17:08
volody, самое простое - DirectX. С командной строки ввести dxdiag, далее "Дисплей", "Проверка Direct3D".
Anonymous
24/10/2004 18:04
під час тесту direct 3D комп виснить.
k19
24/10/2004 23:34
volody, а проц на номинальной частоте работает?
Anonymous
25/10/2004 08:12
так прооц працює на номінальні частоті 433 МГц
tokar
25/10/2004 10:13
volody, а другую видеокарту (подобную) ставить не пробовал? Так сказать - для исключения влияния остального железа на работу 3D улыбка .
Alexzz
25/10/2004 11:59
Ну вы млин даёте! А если я ща по латышски начну?
Katram ir sava valoda be tac'u te ir krievu forums un prieks' kam rakstit nesaprotama' valoda'
Ну, кто чего понял?
Рetrovich1
25/10/2004 14:44
volody писал:
подари ее тому,кто только с вордом працює либо выбрось
Krivoruchko
25/10/2004 16:56
Alexzz, " У каждого свой язык, но здесь русский форум. И зачем писать на непонятном языке?" Не дословно, но смысл такой. улыбка Но "рідна мова" всё же ближе к русскому, чем латышкий. подшучивать, дразнить
Anonymous
25/10/2004 19:21
КУПИВ НОВУ ВИДЕОКАРТУ ДЖІ ФОРС 32 MB. 3D ЗАПУСТИВ БЕЗ ПРОБЛЕМ.
ssv
26/10/2004 08:04
Были у нас одно время TNT2 не помню уже какие грелись жуть,но работали нормально ставишь куллер начинались проблемы тормоза страшные.
