Допоможіть взнати номер материнської плати
Anonymous
23/10/2004 17:21
материнська плата фірми VIA на платі розмішені такі чіпсети VT82c693A VT82C596B
Felix
23/10/2004 20:38
Очень мало информации. Фотку платы можешь выложить?
Anonymous
24/10/2004 00:40
яка саме інформація про материнку неопхідна ,фотки нажаль в мене немає
Vlad.
24/10/2004 22:43
Мать под P2/P3 чипсет "Apollo" поставь проц., память, видаху и прочитай название при загрузке-осмотри внимательно мать должны быть какие то надписи и буквы, цифры-мало инфы для помощи недовольство, огорчение
Mikkey
25/10/2004 10:47
На последем слоте наклейку ищи.
Anonymous
25/10/2004 19:08
P/N:12-5888-01-02
SST-5888 напис на наклейці
0202B-01
35-C930-00-21
igor.gm
25/10/2004 19:15
При старте, при появлении в нижнем левом углу надписи , нажать паузу.
В нижнем левом углу будет надпись.
Поместить сюда.
Anonymous
25/10/2004 19:36
03/12/1999-691-586B8661-3A6LFZ1AC-00
MICHAIL
25/10/2004 21:34
Вот.
Vlad.
25/10/2004 23:11
Мать "ASKA" SST-5888 голливудская улыбка
Anonymous
21/11/2004 20:08
Отнюдь!
Производитель ASKA:
http://silverstar.com.hk
А вот их оригинальная мамка:
http://silverstar.com.hk/product/Specif/spec5888.htm
Внизу страницы можно скачать pdf-файл с более подробной информацией и хорошей фоткой мамки, но
судя по вашему соообщению, у Вас не ASKA, а клон, я сегодня хотел купить именно ASKA, в итоге купил клон производства PC Partner ... (просто гораздо дешевле). Вообще то хотел ACORP аналогичную модель (но это еще дороже).
http://pcpartner.com/support/man/via/c93000bv.pdf
У меня на этой мамке тоже 35-C930-00-21
и сбоку на ISA разъеме бумажная наклейка SST-5888, но это не она - сравнивал по фото.
А с большой вероятностью PC Partner, в Инете нашел много аналогичных ссылок.
Если, что пишите.
Владимир.
