GTX 760 от Palit.
FreddikMerfi
16/06/2022 10:33
Доброго времени суток. Есть видеокарточка GTX 760 Jetstream 2048M от Palit с проблемой по изображению. А точнее, если драйвера не ставить, то работает приемлемо, но после установки дров получаються артефакты ввиде полос и искажения цветопередачи. Ну пожарить на нижнем подогреве был вариант, но не помог. В процессе тщательной диагностики было выявлено, что сгорел в уголь конденсатор рядом с ШИМ фаз питания (NCP5392E). Так вот 2 вопроса.
1. Есть ли смысл шить BIOS (25Х20CLN)?
2. Может кто то подсказать номинал этого конденсатора, потому как бордвью не нашёл. И вообще нужен ли он или он просто как фильтрующий, а не задающий? Фото где он был установлен прилагаю.
Brightshadow
16/06/2022 17:02
Чип GPU подох. Не трать время.
FreddikMerfi
16/06/2022 18:51
Brightshadow, да я понимаю что либо GPU сдох, либо память. Но хочеться всё таки использовать последние конвульсии видяшки. Может прошивка и замена конденсатора решат проблему (надежда есть всегда). Может всё таки не хватате мощности по фазам питания из за сдохшего кондёра (вдруг он задающий).
Задающий если бы умер то нина не было совсем.Да и обуглить его невозможно сила тока в цепи не та.Померить что есть на этом кондёре питание скоре всего какое то будет.
FreddikMerfi
16/06/2022 19:54
n max, ну может не задающий, может опорный или какая нить подтяжка напруги. Он не то что обуглился, а расслоился вдоль на 4 слоя (первый раз вижу что бы керамика расслоилась как сланцевый камень). На землю пятаки не звоняться. Один пятак звониться на контроллер аж сразу на 4 ноги.
Brightshadow
16/06/2022 19:59
FreddikMerfi, Артефакты из-за прошивки? Бред полный. Из-за кондера тоже ооочень маловероятно. В таком случае они бы и без драйверов были.А вот с дохлым GPU валяется у меня 8800 огромная такая, с турбиной, крутейшая. Прям как 3090 сейчас. Так вот у нее поведение точь в точь как у твоей. Это у 8800 была типовуха, правда там там чип под крышкой как у проца, что и есть погано. Она очень горячая, как и 760. Я сам на двух 760х в sli довольно долго играл. Потом продал. И если принудительно через отдельный софт не добавлять на них оборотов вертушек, то температура легко уходит за 80, даже несмотря на большой корпус с 5ю 14ми вертушками. А о твоей карточке вряд ли кто то так заботился. Так что ставлю на GPU.
Посмотри еще для успокоения осцилом напряжения по фазам и что там на кондер приходит, там поглядим.
FreddikMerfi
16/06/2022 20:26
Brightshadow, ну по прошивке я думаю тоже что вряд ли, хотя 3 - 5 % может быть и прошивка. А вот из за кондёра может тоже быть малый шанс, потому как он относиться как раз к ШИМу по питанию фаз, а значит может и проседать питалово по фазам, а далее и артефакты, хотя ХЗ. Но кондёр очень хочеться поставить для успокоения души.
Brightshadow
16/06/2022 20:46
FreddikMerfi, Да понятно, но номинал хз. Может у кого есть такая карточка подтянется...
FreddikMerfi
16/06/2022 22:55
Brightshadow, а как думаеш, бордвью найти можно? Я нашёл в Ютубе ролик и под роликом есть ссыль на архив бордвью на видяшки, но там они начинаються с 10 серии, т.е. с 10ХХ.
Даташит на контроллер есть в сети(там схема есть без номиналов) по нему можно прикинуть в какой цепи стоит кандёр.
Биос если и прошить то хуже не будет.
Brightshadow
17/06/2022 09:47
FreddikMerfi, Возможно. Попробуй на ремауде спросить.
ДОБАВЛЕНО 17/06/2022 10:56
Да! Осцилом то посмотрел что я выше писал?
FreddikMerfi
17/06/2022 11:51
n max, даташит я нашёл. Пятак один у кондёра звониться на 4 ли 5 ног ШИМ. Нифига не понял по даташиту какой из них.
Brightshadow, осцилом пока не глядел. Принесли ноут и 2 ТВ на починить. Пока карточку отложил в сторону. Чуть позднее займусь.
Одна нога кандёра на землю вторая на 4 и 5 вывод одновременно?
FreddikMerfi
18/06/2022 17:07
n max, одна нога кондёра, на 4 или 5 выводов одновременно на ШИМ, а вторая нога на землю вообще не звониться.
Так 4 и 5 выводы обозначены как VID и оно должны идти на чип прямиком-через них чип регулирует своё питание в зависимости от вычислительной нагрузки так в даташите написано.Мож маркировку не правильно прочитали подмигивание контроллера
FreddikMerfi
21/06/2022 21:29
n max, не 4 и 5 нога, а 4 ноги или 5 ног одновременно звоняться!
тогда снять чип и прозвонить ещё что б прикинуть где проблема.Даташит есть на чип думается разберётесь
