Проблема с ресурсами пк
jietko33
13/07/2022 16:58
Всем доброго времени суток!
Железо: х79 2650v2 , 1 харда 500гб, 1 ssd 256, 16гб ddr3, блок питания be quaiet 500w(по 12v-> 450),
1060 5 гб, с охлаждением и чистотой все в порядке! ничего разогнанного нету все на дефолте(да и нечего особо), лишь через msi поменял кривую куллеров.
Проблема в следующем: поставил винду на ssd , все полностью обновил дрова, актульные,из обеспечения установлен лишь simple wall, антивирусов нету, сборка от Flibyster кто встречал может, хорошая компактная ничего лишнего.
В простое при первом запуске все нормально далее начинаю нагружать god of War(или любое ресурсо емкое приложение) после его запуска первое время все нормально и видяха тянет, далее в любой рандомный момент времени от 5 мин до часу или более дропается fps до 1. Наблюдаю следующее видюха перестает напрягатся к 5% нагрузки падает, Gow Of War начинает выедать до 80% цп , появляется процесс system кушает около 10%-20, и в этот момент или позже начинает хавать оперативку потихоньку прибавляя по 100мб раз в 0.5 сек может забить ее до 15.4 что почти полностью, после закрытия игры в течении 5-10 минут более менее стабилизируется оператива дропается, но при запуске того же браузера он начинает потреблять цп очень сильно , элементарно захватит окно мышкой просто поматав по рабочему столу могу с 10% добить до 40% потребления цп.
Что я предпринимал: устанавливал 4 винды, 11,11,10,11 пробовал как на харду так и на ссд, отключал их по отдельности, вобщем понял одно,что на каждой оси такая проблема, с 10 особо не капался зависала на старте первого запуска.
Может что скинуть для более детального понимания?
