Не включается ПК
sailor
26/10/2004 02:03
Очень странно - перестал включаться ПК (старенький compaq PII - desk type). Сначала для того чтоб включить надо было несколько раз включить и выключить. Теперь же можно сидеть до утра, щелкать выключателем и ПК не включается. Раздается короткий и 2 длинных сигнала, мигает NumLock на клаве. Пробовал менять память местами - не помогает. Процессор не трогал - нету запасного. Мать - со встроенной зв.платой и сетевой картой. Может кто знает что означает на compaq этой модели этот сигнал - короткий и 2 длинных ? Или есть другие предложения ? Спасибо !
Murka
26/10/2004 02:33
Не процессор точно иначе кто-бы тебе пищал?
screwdriver
26/10/2004 05:38
Заходишь на сайт компака , сейчас НР он принадлежит, и по полному названию и номеру своего компутера ищещь.
но это не память, там один длинный и два коротких, может видяха из слота выпала?
ssv
26/10/2004 07:26
Видео,подкинь другое.
sas
26/10/2004 16:03
А я всегда считал Д -ето видик._ . .
И корректнее будет не стартует!
Viat
26/10/2004 16:30
sailor, батарейку проверить или заменить улыбка
sailor
26/10/2004 17:32
sas, - мы читали втроём твоё послание - но так и не поняли смысл.... может буквы какие не прошли, а ? В данный момент проверяем то что посоветовали. Находимся в море - нет возможности что либо заменить на другое оборудование.
tokar
26/10/2004 18:17
sailor, протри контакты на видео, на памяти, и т.д. Передёрни процессор и все что можно передёрнуть (затвор, карты улыбка ), очисть все от пыли - грязи, может и поможет.
sas
27/10/2004 08:56
Д-по морзе дллинный и два коротких-нет видика.
Попробуйте в биосе все поотключать,може полегчает?
ssv
27/10/2004 09:34
Как они в биос войдут? Через окно залезут? помираю со смеху! рёв в три ручья голливудская улыбка
screwdriver
27/10/2004 10:18
А питание смотрели, чего там делается на выходх БП ?
tokar
27/10/2004 14:20
sas, вообще-то sailor писал:"Может кто знает что означает на compaq этой модели этот сигнал - короткий и 2 длинных ? "
sailor, вот ссылка:
http://bioscentral.com/beepcodes/compaqbeep.htm
из которой следует что "1 short, 2 long - Bad RAM - Reseat RAM then retest; replace RAM if failure continues".
sailor
27/10/2004 22:33
питание смотрел - все нормально с БП. Пробовали поставить другой из такого же ПК. Результата нет. Поменяли РАМ - тот же самый результат. Видео контакты не могу протереть - там все на одной мат.плате...Главное что интересно - то что дефект появлялся потихоньку. Как я говорил - сначала просто надо было включить, выкл и опять вкл. затем уже раза -3, потом 10 раз, а теперь вообще никак..хрень какая-то. может за борт его, а ? а жалко....
General
28/10/2004 11:37
Раньше себя так мамки лакистар вели от АТ питания , а с АТХ всё ОК .
Andrew
28/10/2004 12:54
Почему проигнорировали это
Viat писал:
, а так же сброс BIOS ? Я с Compaq уже не первый год работаю. Если после всех манипуляций заработает, то перешейте обязательно BIOS, на сайте HP они все есть.
sailor
28/10/2004 20:37
нет, не проигнорировал - я батарейку тоже поменял. поставил из работающего ПК, но все равно такая фигня.... и как сбросить BIOS на этой плате ? буду благодарен за точный ответ со всеми ссылками на новый БИОС - у нас нет возможности долго сидеть в сети - у нас все через спутник Инмарсат Б.
sailor
28/10/2004 22:59
Зашли на сайт НР - там спрашивается модель нашего ПК. На кожухе просто написано Compaq DeskPro. А какая модель не ясно. Где можно посмотреть ???
Рetrovich1
28/10/2004 23:11
так штатное видео в БИОСе заблокировать можно,наверное.
Andrew
29/10/2004 06:49
BIOS сбрасывается перемычкой рядом с "Ext. Bat", поищи гдето недалеко от батарейки разъем для подключения внешней батарейки, около него будет перемычка, только из розетки выключи, переключи перемычку и подержи сек. 30 не меньше. На Compaq часто разрисована вся плата с внутренней стороны крышки посмотри внимательно.
P.S. весь ряд Deskpro http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=prodhomes&h_lang=en&h_cc=us&h_product=89323&h_client=s-a-r163-1&h_page=hpcom&lang=en&cc=us
поищи по всем модельным рядам там в некоторых последние 3 цифры означают частоту процессора, ищи свой.
А чтоб проверить видео, просто вставь любую видюху, а комп ее сам обнаружит и вырубит внутреннюю.
tokar
29/10/2004 07:40
sailor, на Compaq модель писали вроде-бы сзади на бумажной этикетке (ежели не путаю).
screwdriver
29/10/2004 08:17
На этикетках должна быть наклеена на корпус, ежели нету , тады ой!
И еще там конфигурация указана. Еще у них написано , что внутри может быть наклейка.
SGS
29/10/2004 08:45
screwdriver писал:
1) От материнской плати отключи все устройства кроме процессора.
Подключи комплектующие в таком порядке
1) Память
2) Видео карту
3) HDD
4) Звуковую карту
5) Другие устройства
После подключения каждого из устройств следует включать ПК
Сначала можно ориентироваться по звуковым сигналам
2) POST-карта
Добавлено 29-10-2004 09:48
Зачем вам модель?
sailor
30/10/2004 13:08
SGS, попробовал,но без результата. При отключенном ж.диске и РАМ - звук такой же...Видео и звук оключить не могу - они у меня на плате..., а отдельной видео карты нет на пароходе. А модель нужна для входа на НР сервер для поиска неисправностей... перемычку нашел, подержал минут 5 - то же самое !!!!!
SGS
30/10/2004 15:53
Когда-то давно у меня тоже не включался ПК. Отнес в мастерскую так там мне починили с помощью POST карты
1 длинный 2 коротких Video failure Переинсталлируйте видеокарту. Если не помогает, придется ее заменить с сайта http://geocities.com/andrewbc17us/
1 длинный 3 коротких Video failure
Добавлено 30-10-2004 17:00
Купи новую видео карту PCI или ISA
screwdriver
01/11/2004 03:26
SGS писал:
Человек русским языком написал , что он в море находится помираю со смеху!
Вот как только причалят, так и купят.
SGS
01/11/2004 09:18
ТУРОК НЕИСПРАВНОСТЬ В ВИДЕО КАТРЕ, ЗВУКОВОЙ КАРТЕ, МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА, ПРЦЕСОР ( ОДНО ИЗ ДВУХ)
У Меня в компе тоже втроеная видео карта при етом ATI Readon 9800 стоит в слоте AGP
