Power Master mod: FA-5-1 300w. | |||
Serg Sh 27/10/2004 17:16 |
Не запускается +5v st/ b, до этого работал нормально, отключили не включился. Видимых повреждений нет , детали по st/b проверил, вроде всё в норме. Что может быть? Заранее спасибо за совет ! |
Anonymous 27/10/2004 17:24 |
Подробней расскажите об источнике SB.
А также еще раз проверьте резисторы 220к (или 330к), если таковые там имеются. |
TE 27/10/2004 17:25 |
Все детали в дежурке исправны, остается одно - не подается напряжение. |
Serg Sh 27/10/2004 18:07 |
SB c оптопарой, на выходе нет стабилизатора 5v, резисторы не 220к, а 180к . Напряжение подаётся, смещение на ключе меньше 1v. |
TE 28/10/2004 09:53 |
Сказать меньше 1В, что ничего не сказать.
Проверить первичную обмотку (нет ли обрыва), транзистор управления в цепи базы ключа, низкоомный резистор в эмиттере, коденсатор и резистор от вторичной обмотки до базы ключа и поменять его. В дежурке обычно всего около трех десятков деталей, можно проверить все подряд. |
Mikkey 28/10/2004 10:08 |
Если в базе - то норма, на переходе Б-Э не может быть больше 0.6-0.7В, иначе сгорит.
Вывод, раз ничего не горит т.к. транзистор открыт, нет связи: -эмиттера с землёй (дохлый токовый резик) -транса через резик 4.4-4.7Ом с +310В (дохлый резик/транс) -дохлый ключ |
Serg Sh 29/10/2004 02:48 |
В том то и дело что деталей то, в этой схеме не много, по первичой проверил все, питание 300v. есть, диоды, резисторы все целые, электролит проверил.целый,но всётаки заменил, даже у конденсаторов керамических емкость мерял, по вторичной, стоят два диода, один видимо на 5v., другой повыше, я их поднял, на 5v.подал нагрузку, стою осцилографом на базе ключа, при подаче питания,.никаких тычков, уровень постоянки, поднимается примерно 0.6-0.7v. и всё, обмотки имп. трансформатора- обрыва нет, может всетаки он К.З. ? Есть ли у кого схема от этого бл., а то дежурку сделаю, может ещё где проблемы будут?
С уважением , Сергей. (s_st@list.ru) |
TE 29/10/2004 08:26 |
Транзистор С5027 стоит? Если он даже при резисторе в базе 180кОм не начинает работать, менять его. Обычно резистор стоит 390-470кОм. Оптопары нет? |
Mikkey 29/10/2004 10:37 |
А на коллекторе что? Сгореть должны ключ+резики+презик(+мост) раз постоянка в базе. А раз не горит - нет у него напруги на коллекторе, или эмиттер не в земле (при условии живого ключа). |
none 29/10/2004 10:56 |
не знаю вашей схемы, НО НЕКОТОРЫЕ БЛОКИ С ОПТРОНОМ ОЧЕНЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ С ПОДНЯТЫМИ ДИОДАМИ ВО ВТОРИЧКЕ,,,,(КЛАВА ГЛЮЧИТ,не буду перепечатывать строчнЫМИ БУКВАММИ) |
Serg Sh 31/10/2004 05:25 |
Значит схему не найти ? Хотя бы что нибудь подобное. |
Mikkey 31/10/2004 15:52 |
В обменнике лежит: http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=626 но чувствую ты не скачаешь
А вообще сюда сходи http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=25901 |
Serg Sh 01/11/2004 02:23 |
Спасибо, Mikkey, скачал, но это непохоже на мой случай, а на http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=25901 я уже был ни чего полезного для себя не нашёл.
Сергей. |
Mikkey 01/11/2004 11:00 |
Serg Sh 06/11/2004 03:14 |
Спасибо всем, ни чего не помогло. буду ставить отдельный транс. по Sb. |
Mikkey 08/11/2004 12:04 |
Да неужели трудно уровни померять и сюда написать??? |
Anonymous 16/11/2004 02:35 |
На коллекторе 290 V, на базе 0,58 V, на эмитторе 0 V. |
Mikkey 16/11/2004 10:51 |
Или ключ то дохлый или делай как TE говорит, по даташитам ток коллектора появляется примерно при Ube>0.62 V |
Шаповалов Андрей 16/11/2004 16:24 |
какой транзистор силовой ?
может полевик ? схемы типового обратноходового инвертора поэтому лучше затратить 30 мин на уточнение элементов в конкретно вашем блоке и прорисовать схему полупроводники лучше заменить |
Anonymous 19/11/2004 04:50 |
Транзистор не полевой, C5027.Есть подозрение на импульсный транс. Попытался его проверить следующим образом: на первичную подал импульсное напряжение 12v, а на вторичной, по 5v и 12v осцилографом наблюдал амплитуду, в результате по 5v амплитуда оказалась раз в 10, а не в 2,5
как вроде бы должно быть. Можно ли так проверить имп. транс. |
Mikkey 19/11/2004 12:03 |
Anonymous 19/11/2004 21:56 |
в результате по 5v амплитуда оказалась раз в 10 меньше, а не в 2,5
как вроде бы должно быть. |
Mikkey 20/11/2004 18:00 |
Почему в 2.5?
310/20=15, и при таком напряжении это не показатель, лучше уж 12В импульсное подать на вторичку и смотреть |
Anonymous 25/11/2004 09:28 |
Я неправильно выразился, в 10 раз меньше относительно вторичной обмотки 12 v.
Короче, поставил дополнительный транс. 220v/ 5v/12v , сдал блок, работает нормально. Спасибо! С уважением Сергей. |
none 25/11/2004 11:36 |
Вот интересно, сейчас требуется от +5STb до 2 А тока, куда же все ваши примочки поместились? Или снаружи изолентой примотали? |
Kasbek 04/03/2021 16:12 |
Как, обычный трансформатор, не импульный? Фигасе! |
