винт МAXTOR вздуло микруху
Мойша
06/11/2004 09:49
Прошу помощи Ребята, на винте важная информация, а он навернулся.Не крутится движок. Сам компы не чиню потому спрашиваю. Микруха восьминогая похожа на операционник. Там таких еще 5 штук. на ней написано PHN210T. Она взорвалась. Помогите опознать что это такое, с чем едят и можно чем нибуть заменить? Заранее благодарен
tokar
06/11/2004 13:19
Мойша, а что, проблемы с поисковиком? Инфы на них полно. А простая замена может ничего и не дать, т.к. возможна ещё небольшая кучка неисправностей: закорот, обрыв, заклин у двигателя; паленая м.сх управления и т.д. Если действительно с него нужна инфа - обратись к ремонтникам, не пытаясь что-либо делать своими руками.
igor.gm
06/11/2004 17:43
У меня Maxtorov 15 штук дохлых лежит.
--Какой объем
--Пости картинку.
--Модель
--Все что там написано.
tokar, там "Микруха восьминогая похожа на операционник. Там таких еще 5 штук. на ней написано PHN210T. Она взорвалась."
--Это не TDAxxxx. и значит с мотором все нормально (может быть?? ) .
tokar
06/11/2004 19:46
igor.gm, а почему обязательно TDA? Ведь г-н Мойша не указал модель. Поэтому я посмел предположить, что это hdd из серии ATHENA, на которой стоят как раз 6 транзисторных сборок,
которые используются в питании и управлении двигателя. И м/схема стоит SH6770.
Даташит на транзисторы прилагаю:
Aga
06/11/2004 20:37
Без всякого сомнения в ремонт. Если не найдёшь ремонтника там где живёшь , то можно здесь посмотреть адрес ближайшего ремонтника :http://hdd-recovery.by.ru/masters/masters.htm
А винт с 100% вероятностью Макстор.
tokar
07/11/2004 08:45
Aga, конечно Макстор, вот и Мойша тоже пишет в названии темы:
Aga
07/11/2004 11:36
Ну бывает .... улыбка
Мойша
09/11/2004 04:37
господа, ближайшая мастерская в тридевятом царстве, поэтому буду мучить сам. для начала может быть подскажите как определить исправность двигателя? А винт макстор 541DX 10GB
tokar
09/11/2004 08:34
Мойша, а диск какой? ATHENA DSP или ATHENA Poker? Прочитай на контроллере и отпиши.
Мойша
10/11/2004 04:36
на контроллере написано DSP
tokar
10/11/2004 11:58
Мойша, самая первая проверка - на обрыв,короткое. Сопротивление между выводами двигателя( ножки двигателя "от себя", слева-на-право 1-2-3-4, 1-й - общий для обмоток): 1-2=1-3=1-4=2,2ом; 2-3=3-4=2-4=4,4ом. Естественно показания могут отличатся, важно чтоб они были равны между собой.
Мойша
10/11/2004 12:38
уважаемый tokar, сопротивления на двигателе соответствуют, указанным вами; теперь следующий момент: PHN210Т в этой глуши я не найду 100%, можно ли ее чем- нибудь заменить и что еще проверить дополнительно?
tokar
10/11/2004 16:26
Мойша, можно вот этим: FDS6961 или чем-то подобным. Выбор всегда остается за ремонтником, т.е. что быстрее под руку попадется. Можно поставить два N-канальных транзистора, подходящих по параметрам, например с неисправных материнок. Но всё равно надо проверять остальные элементы. Сложнее проверить микросхему. Нужно просмотреть импульсы управления на затворах полевиков в момент подачи питания. Если есть - можно думать, что она рабочая. улыбка Самый оптимальный вариант - это подкинуть рабочую плату (проверить двигатель, и только).
