блок питания для Pentium IV
kovt
12/11/2004 15:01
Начиная с этих процессоров (мамок для них) блоки питания обзавелись дополнительным разъёмом +12V.
Чем обосновывается это изменение, где можно почитать.
Изменилась какая-нибудь спецификация для организации питания матери или проца ? Или это просто коммерческий ход?
Генчик
12/11/2004 15:50
kovt, Pentium IV потребляет довольно большую мощность, которую не может стабильно выдать канал +5В БП. Поэтому преобразователь DC/DC для питания процессора запитывается от отдельного разъёма 12В. Кстати, я встречал уже мамки и для AMD, у которых был такой-же разъём. Старшие модели графических карт ATI и NVidea, тоже имеют отдельный разъём питания, т.к. AGP не в состоянии выдать необходимую мощность.
kovt
13/11/2004 07:33
Ну, хорошо, всё запитать от +5В-проблема. Организуем питание проца от +12В. Зачем городить дополнительный разъем, если эти же 12В есть в разъеме ATX?
Konstantin
13/11/2004 09:32
А давайте вообще все устройства на один провод последовательно кинем улыбка . Это сделано для уменьшения уровня пульсаций !
lee
13/11/2004 15:35
kovt, да эти же 12В есть в разъеме ATX, но в этом разьеме нет 40 Ампер...
Трям
13/11/2004 16:55
kovt, а серверный БП вааще 24 на 8 Пинов сделаны, в отличие от 20 на 4 в обычных БП
Stee1
13/11/2004 21:31
Обычные 20 в новых матерях intel915 превратились в 22 или 24 (не считал но он длиннее)
а для того чтобы она запустилась нужен блок питания в 360 ватт минимум.
При установке видюхи побольше да резака с винтом комп еле тащит 460 ваттный питальник.
[b]lee[b/] тут ты погорячился енто из какого питальника ты возьмешь 40А по 12 вольтам
lee
13/11/2004 23:16
Stee1, из любого компьютерного в импульсе. Хотя может и немного погорячился, что сути не меняет.
Генчик
14/11/2004 00:51
lee, не погорячился, начиная с 300Вт, 40А в импульсе вполне реально. улыбка
