CD-RW Mitsumi CR-485GTE - не вращает диск.
Doctor_ORZ
15/11/2004 14:23
Если точнее, то делает старт диска и останавливается. Лазер при этом работает (видно). Но дальнешие обращения к приводу не приводят к вращению диска. Что интересно: если поставить привод "на попа" лотком вверх, то движку перемещения лазера не хватает мощи передвинуть башку вверх. Не пойму, то ли это движок дохлый, то ли управление им на м/с BD7905FS. Или вообще не в них дело?
DmitriyR
15/11/2004 18:51
видно как лазер работает по его движениям или свечение видно?
в вертикальном положении он необязательно должен поднимать каретку с головкой, они просто не расчитаны работать в таком положении.
все твои движки в поряде. просто глаз не может увидить необходимую инфу на диске. при этом он иожет либо повторять попытки ччтения, либо вернуться в парковку. надо проверить для начало с заведомо читаемым диском, затем прозвони шлейф от головки к плате. если сидюк в годах (в смысле, уставший от тяжелой жизни), можно попробовать немного поднять мощность лазера
Doctor_ORZ
15/11/2004 21:03
Да, по свечению видно. Кроме того, при первом старте голова делает несколько рывков возле нулевого трека (визуально) - точь-в-точь как рабочие приводы. Лазер чистый, протирал по всем правилам (опыт и инструменты есть). Свежий, года нету. Смена прошивки ничего не дала недовольство, огорчение. Вот шлейф не проверял, завтра гляну. Спасибо.
Doctor_ORZ
17/11/2004 09:07
Шлейф исправный, с этой стороны проблем быть не должно. Что ещё можно глянуть?
DmitriyR
17/11/2004 13:46
а сама каретка легко ходит по рельсам по всей длине? имеется в виду у вручную
и при каких условиях он перестал работать, случайно не после разрыва диска?
General
17/11/2004 14:06
Doctor_ORZ, Переткни шлейф на голову с двух сторон ( окисляются часто ), не поможет добавь немного ток лазера ( подстроечник на голове ),обычно по часовой стрелке.
Doctor_ORZ
20/11/2004 21:52
А что то не вижу я на бошке подстоечника недовольство, огорчение
А шлейф уже по всякому пробовал, думаю не в нём дело.
Anonymous
22/11/2004 20:19
он такой маленький бескорпусной. короче ищи что можно покрутить, но не похожее на олтик. только крутить его надо совсем немного. не более 2 градусов по часовой стрелке
DmitriyR
22/11/2004 20:20
прошу прощения, забыл под своим именем подконнектиться. гость это был я
Anonymous
13/01/2005 19:49
Здравствуйте у меня тоже проблема CD-RW MITSUMI CR-48XGTE я его прошил
получилось следующее вставляешь диск он его крутнет, лазер моргнет несколько раз лампочка на передней панели моргнет 4 раза примерно за 3 секунды т.е. секунда-количество морганий 1-1, 2-2, 3-1. Перестал читать диски и соответственно записывать смена операционки не помогла.
Прошивки были такие достал ftp://www.mitsumi.com/pub/drivers/
1) fw10K_5gw.exe - внутри - R10K_XG.BIN случилось выше описаное (Firmware v1.0K for Mitsumi CR-485GTE).
2) fw10L_5gw.exe - внутри - R10L_XG.BIN не выличила (Firmware v1.0L for Mitsumi CR-485GTE).
3) fw10M_5gw.exe - внутри - R10M_XG.BIN не выличила (Firmware v1.0M for Mitsumi CR-485GTE).
Вообще я как бы догадываюсь чем это можно выличить нужен full flash (где его
взять?)т.к. во всех этих бинарниках есть места типа FF и 00 что означает при
прошивке что то затирается и что то остается неизменным и это, что то, уж очень
то много в этих бинарниках. Дапустим в файле fw10g_xaw.exe взятого с того же
сайта имеется прошивка для MITSUMI CR-48XATE, R10g_xa.cip она как раз смахивает
на фул флеш т.к. в нет нет таких прорех.
Буду очень признателен если чем ни буть поможете, дельным советом, ссылкой на full flash
Писал письмо на вот что мне ответили: шок
Уважаемый пользователь, вероятно, устройство повреждено, при попытке его прошить.
Для установки прошивки под русифицированными OS следует использовать Dosflash, Winflash может привести к проблемам.
Попробуйте перепрошить устройство, заново используя DOSflash при условии, что устройство распознаётся BIOSом. соблюдая все правила установки.
файлы Dosflash и R10L_XG.bin (Firmware v1.0L for Mitsumi CR-485GTE).
Важно:
Соблюдайте, пожалуйста, правила установки.
В обязательном порядке конфигурировать устройство как Master (MA) (должен висеть на шлейфе один) все остальные оптические дисководы должны быть на время установки прошивки отключены.
1. создайте загрузочный диск под № 1.
2. на следующую дискету под № 2 распакуйте приложенный Dos Flash Firmware.
3. загрузить ПК при помощи созданной загрузочной дискеты № 1 в DOS режим.
4. удалите загрузочный диск № 1 и вложите в дисковод дискету № 2 с распакованным Dos Flash
5. для контроля диска, -Dir нажать клавишу ENTER. (на диске должно быть два файла Dflash exe и второй R10L_XG BIN).
6. написать DFLASH R10L_XG. BIN подтвердите нажатием клавиши ENTER.
Внимание:
Ни в коем случае не прерывайте процесс прошивания.
Дождитесь окончания процесса.
Дождитесь появления на экране A:\ удалите дискету и перезагрузите ПК.
После перезагрузки системы работоспособность рекордера должна восстановиться в противном случае устройство повреждено.
Внимание:
При FirmWare Upgrade Вы рискуете потерять не только гарантию на устройство, но и повредить его. Для предотвращения указанных проблем, поручите провести эту работу вашему продавцу или специалисту ремонтной мастерской.
Не прошивайте устройство без надобности.
Повреждённое устройство при попытке его прошить восстановить не возможно.
P.S.
Оптимальный вариант подключения привода к IDE.
Рекомендованная конфигурация Master -IDE порт 2 по возможности используйте 80 жильный IDE кабель.
Full-flash прошивок нет
злость Полная фигня я ему про одно, а он другое.
Я этот сидюк как только не прошивал вcеми возможными и невозможными способами под всеми операционками и DOS-м не помогло.
SGS
13/01/2005 20:33
Hello улыбка Читайте на здоровее
с сайта http://wasja.pisem.net/stati/index.htm
Ремонт приводов CD-ROM персональных компьютеров
Рассматриваются четыре типа характерных неисправностей дисководов модели CRMC-FX322M фирмы MITSUMI. Определены слабые места и технологические недоработки дисководов этой фирмы.
Все неисправности, обнаруженные в 30 дисководах CD-ROM, могут быть разделены на 4 основные типа:
компьютер не идентифицирует устройство CD-ROM;
не работает механизм загрузки/выгрузки компакт-диска;
не проходят тесты дисковода CD-ROM на компьютере;
нет считывания информации с компакт-диска или считывание происходит со сбоями.
Рассмотрим эти неисправности по отдельности.
Компьютер не идеитифицирует устройство CD-ROM, не горит светодиод обращения к дисководу
Вначале проверяют правильность установки перемычки "Slave" на соединителе CN902 дисковода. Затем контролируют исправность интерфейса кабеля EIDE или SCSI и корректность его подключения к системной плате компьютера. В заключение проверяют правильность установки устройства CD-ROM в Setup. Если и после этих проверок дисковод не работает (диск не вращается, каретка с ЛГС не передвигается по полю диска, регулировка тока лазерного диода не дает эффекта), необходимо заменить электронную плату дисковода, так как возможна неисправность интерфейса (см. таблицу). Проверку сигналов интерфейсного соединителя производят с помощью осциллографа. При признаках указанной неисправности может быть неисправна микросхема IC601 (MN662753COT), обеспечивающая системное управление дисководом.
Номер контакта Сигнал Назначение сигнала Вход/Выход
1 RESET # Сброс устройства Вход
2 GND - -
3 DD7 Шина данных Вход/Выход
4 DD8 Шина данных Вход/Выход
5 DD6 Шина данных Вход/Выход
6 DD9 Шина данных Вход/Выход
7 DD5 Шина данных Вход/Выход
8 DD10 Шина данных Вход/Выход
9 DD4 Шина данных Вход/Выход
10 DD11 Шина данных Вход/Выход
11 DD3 Шина данных Вход/Выход
12 DD12 Шина данных Вход/Выход
13 DD2 Шина данных Вход/Выход
14 DD13 Шина данных Вход/Выход
15 DD1 Шина данных Вход/Выход
16 DD14 Шина данных Вход/Выход
17 DD0 Шина данных Вход/Выход
18 DD15 Шина данных Вход/Выход
19 GND - -
20 Ключ(нет штырька) - -
21 DMARQ Запрос обмена по каналу прямого доступа к памяти (ПДП) Выход
22 GND - -
23 DIOW # Строб записи портов ввода/вывода Вход
24 GND - -
25 DIOR # Строб чтения портов ввода/вывода Вход
26 GND - -
27 IORDY Готовность устройства завершить цикл обмена Выход
28 SPSYNC/CSEL Синхронизация двигателявращения диска/выбор кобелем Вход/выход
29 DMACK # Подтверждение ПДП Вход
30 GND - -
31 INTRQ14 Запрос прерывания Выход
32 IOGS16 # Разрешение 16-битных операций Выход
33 DA1 Шина вдресов Вход
34 PDIAG # Сигнал о прохождении диагностики Вход/выход
35 DA0 Шина адреса Вход
36 DA2 Шина адреса Вход
37 CS0 # Сигнал выбора блока командных регистров Вход
38 CS1 Сигнал выбора блока управляющих регистров Вход
39 DASP # Сигналы активности устройства и присутствия устройства(Slave) Вход/выход
40 GND - -
Не проходят тесты дисковода CD-ROM на компьютере
При установке нового дисковода CD-ROM в компьютере он обычно тестируется с помощью специальных программ CD Speed 99, CDUTIL, CDTE5T33 и др. Например, с помощью программы CD Speed 99 производится контроль скорости передачи данных, линейной скорости вращения диска, времени доступа к информации, записанной на диске. Скорость передачи данных измеряется по трем параметрам:
текущей скорости;
стартовой (на внутреннем диаметре диска);
конечной (на внешнем диаметре диска).
Графики скорости передачи данных и линейной скорости вращения диска должны иметь вид прямых линий без "провалов" (рис. 1). Затем производится замер времени доступа к информации (seek time). Например, время доступа при случайной выборке составило 108 мс, на 1/3 диска - 112 мс, а на полном диске -135 мс.
Рис.1
Таким образом, по времени доступа судят о быстродействии и работоспособности дисковода. Если дисковод не проходит тесты (при хорошем "незаезженном" компакт-диске), то его необходимо настраивать и ремонтировать. Кроме того, для настройки дисководов применяются специальные тест-диски, записанные на прецизионном оборудовании. На этих дисках записаны сигналы различных частот и внесены ошибки, такие как выпадения сигнала, загрязнения, царапины и т.д. Полностью исправный и правильно настроенный дисковод подобные ошибки исправляет. Каждая фирма-изготовитель дисководов рекомендует для настройки и проверки своих моделей фирменные тест-диски.
Не работает механизм загрузки/выгрузки компакт-диска
Дископриемник не выдвигается при нажатии на клавишу "Open" и не задвигается при нажатии на клавишу "Close"
Вначале проверяют поступление напряжения +5 В на IC601(процессор системного управления дисководом) при нажатии клавиши "Open". При наличии этого напряжения проверяют наличие сигналов управления ДЗВД на выв. 17, 18 IC501 (ВА5970), которые обеспечивают подачу напряжения питания на обмотку электродвигателя.
При наличии сигналов управления проверяют исправность самого электродвигателя: к контактам двигателя подключают внешний источник питания постоянного тока (9 В). Если вал двигателя начинает быстро вращаться, можно считать, что двигатель исправен. Если двигатель не вращается, вращается слишком медленно или быстро нагревается, омметром проверяют сопротивление его обмоток: Rобм=6,5 Ом. В случае значительного (более 30%) отклонения Rобм от указанного значения заменяют сам двигатель.
При исправном ДЗВД проверяют исправность механизма передвижения дископриемника, состоящего из червячной передачи, пластмассовой зубчатой рейки и самого дископриемника. При неосторожном обращении с дископриемником его часто ломают (особенно когда он находится в открытом состоянии). Иногда пользователь, вместо того, чтобы пользоваться клавишей управления "Close", рукой заталкивает дископриемник с диском, внутрь дисковода. Последствия таких действий могут оказаться самыми неприятными.
Механические поломки деталей транспортного механизма довольно частое явление.
Отсутствие смазки механизма приводит к тому, что дисковод с трудом выталкивает дископриемник с диском. Целесообразно периодически смазывать литолом транспортный механизм дисковода CD-ROM.
Дископриемник открывается или закрывается не полностью
Вначале проверяют исправность транспортного механизма, при необходимости очищают от пыли и грязи и смазывают литолом или любой вязкой смазкой. Затем проверяют срабатывание контактной группы ("тройки") при открывании и закрывании дископриемника (рис. 2). При необходимости эту контактную группу регулируют.
Рис.2
Дископриемник самопроизвольно выдвигается при подаче питания на дисковод
Не происходит запирания дископриемника вследствие нечеткого срабатывания контактной группы ("тройки"). При необходимости эту контактную группу регулируют.
Не считывается информация с компакт-диска или считывание происходит со сбоями
Основными причинами этих неисправностей могут быть следующие:
отсутствует вращение диска или скорость вращения отличается от номинальной;
отсутствует позиционирование ЛГС;
отсутствует лазерный луч или его интенсивность недостаточна;
отсутствие синхронизирующих сигналов дисковода;
не работает система автофокусировки луча лазерного диода;
неисправность цепей питания +5 или +12 В на электронной плате дисковода или неисправность компонента на плате.
Диск не вращается
Для начала проверяют четкую фиксацию и прижим компакт-диска к вращательному столику. Затем выясняют, почему не работает ДВД, исправна ли микросхема управления ВА6849. Проверяют наличие импульсного сигнала на выв.22 IC502 (ВА6849). Если сигнал присутствует, а микросхема сильно нагревается, значит она вышла из строя и ее заменяют. Иногда требуется увеличить ток лазерного диода (путем поворота движка переменного резистора на 10...40 градусов по направлению часовой стрелки), чтобы ДВД начал работать.
В восьми дисководах это приводило к положительному результату и считывание информации было восстановлено.
В трех дисководах была заменена драйверная микросхема ВА6849. В одном дисководе был неисправен 15-жильный плоский кабель.
Скорость вращения диска отличается от номинальной.
Иногда для увеличения скорости вращения компакт-диска бывает достаточно повернуть движок переменного резистора на 3-5° по часовой стрелке (для увеличения тока лазерного диода). Если это не помогает, то возможна неисправность микросхемы ВА6849.
Сервосистема управления вращением диска обеспечивает постоянство линейной скорости движения дорожки считывания на диске относительно лазерного пятна. При этом угловая скорость вращения диска зависит от расстояния ЛГС до центра диска. Характерными признаками неисправности сервосистемы являются либо отсутствие вращения диска, либо, наоборот, разгон до максимальной скорости вращения. При попытке изъять компакт-диск с помощью клавиши "Open" дископри-емник выдвигается с вращающимся на ней диском.
Характерным признаком исправной работы сервосистемы является наличие трех фаз работы ДВД:
старт и разгон вращения диска;
установившийся режим вращения;
интервал торможения до полной остановки.
Если эти три фазы не прослеживаются, то возможны две неисправности:
не работает драйверная микросхема ВА68490(IС502);
микросхема управления сигналами дисковода IC901 (C41446ACI07) не выдает синхронизирующих импульсов на драйверную микросхему (выв. 22 IC502).
Последовательно проверяют исправность этих микросхем.
Отсутствует позиционирование ЛГС
В этом случае могут присутствовать четыре варианта проявления неисправности:
ЛГС не перемещается при первоначальном включении питания дисковода;
ЛГС перемещается, однако не доходит до внутренней границы диска;
ЛГС находится у внутренней границы диска, однако порядок считывания компакт-диска не выполняется;
ЛГС перемещается к стартовому положению, но ДКЛГС не выключается.
К сведению пользователей, если ДКЛГС работает, а ЛГС не перемещается или имеет неупорядоченное движение, то предварительно убеждаются в исправности механических элементов привода каретки ЛГС (заедание шестеренок и т.п.). Довольно часто неисправность механических элементов привода (вследствие их засаливания) приводит к проскальзыванию компакт-диска во время его вращения или к остановке ЛГС в промежуточном положении. Естественно, считывание информации происходит со сбоями. Затем проверяют интерфейс связи дисковода с компьютером.
Если ЛГС не перемещается при первоначальном включении питания дисковода, то вначале проверяют исправность самого двигателя каретки ЛГС, измеряют сопротивление его обмотки (R06M = 20 Ом). Затем осциллографом проверяют наличие сигнала управления на обмотке двигателя. В случае его отсутствия проверяют драйверную микросхему IC501 (ВА5970). При необходимости ее заменяют, в особенности в случае ее сильного нагрева.
Иногда ЛГС передвигается к внутренней границе диска, однако информация считывается со сбоями вследствие загрязнения линзы ЛГС. Необходимо произвести чистку линзы специальным чистящим диском.
Отсутствует свечение лазера или его интенсивность недостаточна
Известно, что с течением времени эмиссионная способность лазерного диода падает, при этом снижается работоспособность. Мощность излучения лазера контролируется схемой управления питанием лазера (AN8849). Если визуально не видно красного свечения луча лазера, то или неисправен сам лазерный диод, или не работает его схема управления. Если свечение лазера видно, диск вращается, а считывание информации идет со сбоями, целесообразно увеличить ток лазерного диода, вращая по часовой стрелке движок переменного резистора, расположенного на ЛГС, на 10...400. Обычно после такой операции считывание информации с диска восстанавливается. В других случаях контролируют с помощью осциллографа работу микросхемы AN8849.
Отсутствие синхронизирующих сигналов дисковода. Внешне это проявляется в отсутствии загрузки/выгрузки диска, индикации и управления дисковода
Вначале проверяют исправность кварцевых резонаторов Х401, Х601 и Х901 (рис. 3), а затем наличие синхронизирующих импульсов в контрольных точках ТЗ, Т5, Т6, SMCK, РМСК, TVCK, РСК, SBCK, CLDCK, BLKCK, BYTCK.
Рис.3
При отсутствии синхронизирующих импульсов в одной из этих точек перестает работать определенная микросхема, что влечет за собой отказ одного из узлов дисковода. Наличие синхронизирующих импульсов является первоосновой для дальнейшей диагностики неисправности дисковода.
Не работает система автофокусировки луча лазерного диода
В дисководе предусмотрена схема автоматического слежения за балансировкой канала фокусировки луча лазера. Оценивается уровень постоянных составляющих сигналов ошибок фокусировки и в соответствии с ними изменяются управляющие напряжения балансировок. Поэтому в компьютерных дисководах CD-ROM отсутствуют регулировочные переменные резисторы. Признаками неправильной работы системы автофокусировки являются:
большая задержка с момента включения режима считывания информации до появления информации (более 2 с);
большой уровень шумов и помех при работе привода фокуса (избыточное усиление);
неожиданная остановка вращения диска после включения режима считывания информации.
Сигналы управления фокусом во время процесса автофокусировки приведены на рис. 4.
Рис.4
Сигнал FOK (выв. 30 IC401) контролируют с помощью осциллографа в контрольной точке РОК на основной электронной плате, а напряжение на фокусирующих катушках (рис. 5) - на конт. 1 и 3, 2 и 4 соединителя CN201 на электронной печатной плате.
Рис.5
О работоспособности системы фокусировки можно судить по характерным движениям фокусирующей линзы в момент старта вращения диска, а также по режиму ускорения вращения диска при нахождении фокуса луча лазера. Если характерные движения фокусирующей линзы отсутствуют, проверяют, включен ли лазер.
Затем необходимо измерить омическое сопротивление фокусирующих катушек. В данном дисководе сопротивление этих катушек составляет 5,2 Ом. Для проверки указанных катушек используют любую батарейку напряжением 1,5 В. При проверке фокусирующей катушки линза должна перемещаться вверх-вниз при смене полярности батарейки.
Обычно при подключении омметра к катушкам наблюдается небольшое перемещение привода фокусировки, что говорит о его исправности. Далее контролируют ВЧ-сигнал (EFM) в контрольной точке EFM (выв. 89 IC601). Осциллограмма EFM-сигнала приведена на рис. 6.
Рис.6
Неисправность цепей питания +5 и +12 В на электронной плате дисковода или неисправность компонента на плате
Привод CD-ROM обладает довольно большим токопотреблени ем, а именно: по источнику питания +5 В - 0,6 А, а по источнику питания +12 В - 2 А. Вначале проверяют наличие напряжения питания +5 и + 12 В на всех микросхемах и обмотках электродвигателей. Затем проверяют исправность конденсаторов С209 и С104 (220 мкФ, 6,3 В), С102, С202, С217, С234, С216 и С552 (100 мкФ, 16 В), включенных в цепи электропитания дисковода. В заключение проверяют исправность отдельных компонентов электронной платы дисковода. Наиболее часто выходят из строя мощные микросхемы с радиатором IC501 (ВА5970) и IC502 (ВА6849), а также транзисторы в миниатюрных корпусах для поверхностного монтажа Q201-204, Q403, Q501, Q601-607, Q701-703.
Обмен опытом ремонта приводов CD-ROM персональных компьютеров
Сегодня приводы CD-ROM и CD-RW стали такой же неотъемлемой частью персонального компьютера, как приводы на жестком и гибком магнитном диске НЖМД (HDD) и НГМД (FDD). Одним из ведущих производителей накопителей CD-ROM является фирма Mitsumi. В статье пойдет речь о ремонте CD-ROM этой фирмы, а именно модели CRMC-FX322M. За короткое время специалистами сервисного центра было отремонтировано несколько десятков накопителей этой модели. В результате были выявлены слабые места и технологические недоработки указанной модели.
Сбои при чтении компакт-дисков
Почему "нелегальные" диски читаются хуже фирменных? В принципе, механика и оптика различных моделей приводов CD-ROM имеют разные допуски и разные средства подстройки и регулировки, из-за чего одни и те же диски могут какими-то моделями уверенно читаться, а другими не читаться вообще. Кроме того, в результате эксплуатации и износа ухудшаются как сами диски, так и параметры привода CD-ROM. Это, естественно, приводит к сбоям при чтении. Другим примером сбоев является отсутствие профилактики линзы лазерной головки считывания (ЛГС) привода CD-ROM. На линзе ЛГС накапливается пыль и грязь. Для проведения регулярной профилактики пользователю необходимо приобрести специальный чистящий диск с мягкими щеточками. Этот диск устанавливают в дисковод примерно на 1 мин и выполняют несколько обращений к CD-ROM. При этом производится автоматическая чистка линзы.
В основном все неисправности привода CD-ROM разделяются на 2 класса - механические и электронные. Примерами механических неисправностей являются:
нечеткая загрузка и выгрузка диска;
неполный (нечеткий) прижим диска к вращательному столику;
нарушение балансировки системы диск-столик, что приводит к биениям, шумам и скрипам, сопровождающим работу привода.
Прижим диска к валу двигателя вращения диска (ДВД)
Существует несколько вариантов исполнения прижима диска к валу, например, с помощью подпружиненной крышки, которая наглухо крепится к планке, и др. В моделях приводов фирмы Mitsumi применяется круглая стальная крышка, которая прижимает диск к валу за счет его намагниченности.
Для четкой фиксации и прижима диска необходимо периодически намагничивать столик и металлическую прижимную крышку, а также чистить спреем резиновые кольца, находящиеся на валу.
Из опыта ремонта устройств CD-ROM следует, что большая часть неисправностей связана с неисправностью электромеханических узлов. Электромеханические узлы приводов CD-ROM выполняют три основные функции:
загрузку и выгрузку диска из лотка;
вращение диска с переменной скоростью;
перемещение каретки с ЛГС по полю диска.
Выполнение этих функций обеспечивается соответствующими электродвигателями и схемами их привода, а схемы управления синхронизируются сигналами системного контроллера.
Расположение основных электронных компонентов
Расположение компонентов на печатной плате устройства CD-ROM показано на рис. 1 и 2. На плате расположены семь больших интегральных схем:
IC201 AN8849SB (схема управления лазером);
IC501 ВА5970 (схема управления электродвигателями перемещения каретки с ЛГС и загрузки/выгрузки диска);
IC502 ВА6849 (схема управления ДВД);
IC401 HD6433397F18 (схема сервоуправления электродвигателями и катушками фокусировки);
IC601 MN662753COT (схема системного управления накопителем);
IC901 C41446ACI07 (схема управления сигналами накопителя);
IC902 V53C16126HK40 (ОЗУ накопителя).
Рис.1
Рис.2
Электродвигатели привода
Двигатель загрузки и выгрузки диска (ДЗВД) через схему драйвера двигателя принимает управляющий сигнал на открывание и закрывание лотка (при нажатии клавиши "open/close" на лицевой панели привода) и включает электродвигатель (М15Е-2, R-141380), который с помощью червячной передачи и зубчатой рейки обеспечивает перемещение лотка наружу или внутрь устройства. ДЗВД управляется драйверной микросхемой IC501 типа ВА5970. Проверить исправность самого электродвигателя можно, подключив к его выводам батарейку "Крона". Если двигатель (R06M = 6,5 Ом) исправен, он начинает вращаться. Для четкого срабатывания червячной передачи и зубчатой рейки их необходимо периодически смазывать литолом, предварительно очистив спиртом от старой смазки.
Когда лоток займет рабочее положение, зафиксировав диск на валу ДВД, ДЗВД отключается и на схему возбуждения лазерного диода (ЛД) подается напряжение +5 В. При этом запускается ДВД (рис. 3).
Рис.3
Если наблюдается свечение ЛД красным светом, а ДВД не вращается, увеличивают ток ЛД, повернув на 10-40° по часовой стрелке ось переменного резистора, расположенного на ЛГС. Если и после этой операции ДВД не начинает вращаться, проверяют исправность микросхемы IC502 (ВА6849).
Она снабжена мощным дополнительным радиатором, который легко снимается, после чего проверяют нагрев микросхемы. Если температура корпуса достигает 50-70°С, это указывает на ее неисправность и микросхему следует заменить. Выход из строя интегральной схемы IC502 довольно частое явление в приводе CD-ROM этой фирмы.
При первоначальной установке компакт-диска микросхема IC601 вырабатывает сигнал управления, в результате каретка ЛГС перемещается на нулевую дорожку диска. Радиальное перемещение ЛГС по полю диска обеспечивается двигателем каретки ЛГС (ДКЛГС) типа PPN13LB10A (Ro6M = 12 Ом), который управляется сигналами прямого и обратного перемещения, поступающими от интегральной схемы IC601 через схему сервоуправления IC401 и драйверную схему ДКЛГСIC501 (ВА5970). ДКЛГС имеет три режима работы:
поиск вперед;
считывание информации;
поиск назад.
Если ДКЛГС не работает, наиболее вероятная причина этого явления состоит в отказе драйвера IC501 (рис. 4) вследствие сильного перегрева. Обычно после его замены работоспособность Л ГС восстанавливается. Если сигналы на выводах ДКЛГС присутствуют, то это говорит об исправной работе сервоуправления и драйверной микросхемы IC501.
Рис.4
Необходимые рекомендации
Характерные неисправности приводов CD-ROM будут рассмотрены в следующей статье, а здесь в заключение приводится перечень общих рекомендаций, выполнение которых необходимо при диагностике и ремонте устройств CD-ROM.
Проверяют, что устанавливаемый в привод компакт-диск чистый, без повреждений и хорошо считывается в других устройствах CD-ROM.
Измеряют напряжения +5 и +12 В на разъеме питания привода CD-ROM.
Перед началом ремонтных работ подключают привод CD-ROM и сервисное оборудование (осциллограф, логический анализатор) к сетевому источнику и дают прогреться 10...15 мин.
В процессе проведения ремонтных работ для предотвращения повреждения глаз лазерным лучом компакт-диск всегда держат установленным на вращательном столике.
Маркируют все соединители перед тем, как их разъединить.
При проверке электрических сигналов с помощью осциллографа точку заземления выбирают как можно ближе к контрольной точке.
При визуальном осмотре убеждаются в том, что лазер работает (есть красное свечение), луч фокусируется (имеется вертикальный ход линзы) и ДВД работает (компакт-диск вращается).
Если отсутствует радиальное перемещение ЛГС (естественно, при этом нет считывания информации), проверяют уровень ВЧ-сигнала на выходе Л ГС.
Контролируют шум и вибрацию, сопровождающие работу устройства. Необходимо иметь в виду, что были случаи "взрывов" компакт дисков при сильной вибрации привода.
О работоспособности системы фокусировки лазерного луча судят как по характерным движениям фокусной линзы в момент старта диска, так и по режиму ускорения вращения компакт-диска при нахождении фокуса луча лазера.
Признаком нормальной работы системы управления ЛД является наличие ВЧ-сигнала амплитудой 1 В на выходе системы считывания информации.
Запрещается использовать для протирки фокусной линзы растворители, так как она выполнена из органической пластмассы и растворитель повреждает ее поверхность.
Характерными признаками неисправности сервосистемы позиционирования ЛГС являются как беспорядочное движение ЛГС по направляющим, так и ее неподвижность.
Отсутствие принципиальных электрических схем приводов CD-ROM, устанавливаемых в персональные компьютеры, естественно, значительно усложняет их диагностику и ремонт. Однако наглядность механических неисправностей (а они составляют около 85% общего числа неисправностей) вселяет ремонтнику некоторый оптимизм.
Проблема: неисправный CD-ROM
Павел ХЛЫЗОВ
инженер-исследователель фирмы «ЕПОС»
В жизни каждого пользователя персонального компьютера, служебного или домашнего, неизбежно возникает достаточно неприятный момент, когда в ответ на требование запустить определенную программу или вызвать на экран важный документ прямо с диска CD-ROM обычно послушная машина вдруг выдает на экран тревожные надписи – «отсутствует CD-диск» или «нет связи с CD-ROM». При этом добиться от компьютера более определенной информации невозможно. Автор статьи сталкивался с подобной ситуацией на своем личном ПК не менее трех раз.
Встревоженный владелец начинает судорожно искать гарантийные документы и обнаруживает очередную неприятность: оказывается, гарантийный срок на компьютер истек месяц-два назад или же отдельная гарантия собственно на CD-ROM (не слишком длительная у любой фирмы-производителя) вот уже год-полтора как закончилась. Возникает дилемма: либо приобретать новое, достаточно дорогое устройство (в зависимости от фирмы-производителя, его стоимость составляет более $35), либо попытаться сдать его в ремонт, – или знакомому радиоумельцу, или в фирму, которая соглашается осуществить такой ремонт, как правило, за достаточно высокую цену. При этом владельцу сообщается, что необходима либо замена платы электроники, либо замена лазерной считывающей головки. Собственно, ремонт при этом окажется лишь ненамного дешевле покупки нового устройства.
Наиболее смелые и подкованные начинают искать подходящую литературу с намерением произвести ремонт собственными силами. Однако на этом пути их подстерегают немалые трудности. Оказывается, оберегая свое ноу-хау, фирмы-производители вовсе не стремятся обнародовать принципиальные схемы производимых устройств. И в доступном сегодня море компьютерной литературы, где имеется миллион ответов на вопрос «как», фактически нет ответов на вопрос «почему».
Специалисты фирмы «ЕПОС», для решения описанных проблем, используют системный подход. Последовательность работы при этом такова:
определяется обобщенная структура устройства;
определяются основные взаимосвязи элементов;
выясняется характер влияния отсутствия необходимых связей (либо появления несанкционированных связей) на общее поведение устройства в целом;
локализуется место неисправности в пределах отдельного чипа, ответственного за данную взаимосвязь;
проверяются сигналы на выводах чипа на соответствие спецификации производителя;
заменяется неисправный элемент.
Кроме того, в фирме «ЕПОС» ведется учет выхода из строя конкретных элементов и составляется карта поиска неисправностей.
В результате ремонт уже не сводится к общепринятым формулам «замена электроники», «замена оптики» и не становится опустошительным для кармана клиента.
Чтобы рассмотреть наиболее характерные неисправности CD-ROM, обратимся к структуре этого достаточно сложного устройства, представленной на рис. 1.
Рис. 1. Структурная схема CD-ROM
В соответствии с этой структурой можно выделить три основные группы его «болезней»:
механические неисправности;
неисправности оптической системы;
неисправности электронных компонентов.
Первая группа неисправностей является превалирующей.
Механические неисправности составляют 80...85% общего числа неисправностей. Их также можно разделить на несколько основных групп:
отсутствие смазки трущихся частей;
скопление пыли и грязи на подвижных частях механизма транспортировки диска;
засаливание фрикционных поверхностей;
нарушения регулировок;
механические поломки деталей транспортного механизма.
Отсутствие смазки приводит к тому, что CD-ROM с трудом выталкивает каретку с диском. В простых механизмах, где каждый элемент выполняет несколько функций, отсутствие смазки приводит, например, к заклиниванию замка каретки и исключает возможность использования CD-ROM.
Скопление пыли и грязи на подвижных частях, особенно на краях подвижных салазок каретки, делает практически невозможным запирание механизма, и в результате CD-ROM постоянно выбрасывает диск.
Рис. 2. Характерные места скопления грязи и пыли на каретке оптического диска
Засаливание фрикционных поверхностей приводит либо к остановке механизма каретки в промежуточных положениях, либо к проскальзыванию диска во время вращения. И то и другое делает использование CD-ROM невозможным. К подобному результату приводит и нарушение регулировок транспортного механизма.
Перечисленные выше механические неисправности касаются в основном простых механизмов относительно дешевых CD-ROM. Дорогие модели, как правило, имеют сложные механизмы, и для них основным видом механических неисправностей является поломка деталей механизма. Чаще всего это происходит из-за того, что пользователь, вместо того, чтобы пользоваться кнопками управления, рукой заталкивает каретку с диском внутрь дисковода. Последствия таких действий могут оказаться самыми неприятными. Если загрязненный и неухоженный механизм достаточно прочистить, протереть, смазать – и он вновь исправно выполняет свои функции, то торопливость и чрезмерные усилия приводят к достаточно дорогому и длительному ремонту дисковода.
Ко второму виду распространенных неисправностей относятся неисправности оптико-электронной системы считывания информации. Несмотря на небольшие размеры, система эта - очень сложное и точное оптическое устройство. Достаточно взглянуть на структурную схему (рис. 3), чтобы согласиться с этим. По частоте появления в течение первых полутора-двух лет эксплуатации отказы оптической системы составляют 10...15% от общего числа неисправностей. Чтобы выделить основные «болезни» оптики и их характерные проявления, рассмотрим ее состав:
сервосистема управления вращением диска;
сервосистема позиционирования лазерного считывающего устройства;
сервосистема автофокусировки;
сервосистема радиального слежения;
система считывания;
схема управления лазерным диодом.
Сервосистема управления вращением диска обеспечивает постоянство линейной скорости движения дорожки считывания на диске относительно лазерного пятна. При этом угловая скорость вращения диска зависит как от расстояния головки считывания до центра диска, так и от условий считывания информации. Характерными признаками неисправности являются либо отсутствие вращения диска, либо, наоборот, разгон до максимальной скорости вращения. При попытке изъять диск с помощью органов управления каретка открывается с вращающимся на ней диском. Характерными признаками исправной работы являются четко прослеживающиеся фазы:
интервал торможения до полной остановки;
съем диска лотком каретки и вынос его наружу из дисковода.
Рис. 3. Структура связей оптико-электронной системы считывания информации
Сервосистема позиционирования головки считывания информации обеспечивает плавное подведение головки к заданной дорожке записи с ошибкой, не превышающей половины ширины дорожки в режимах поиска требуемого фрагмента информации и нормального воспроизведения. Перемещение головки считывания, а вместе с ней и лазерного луча, по полю диска осуществляется двигателем головки. Работа двигателя контролируется сигналами прямого и обратного перемещения, поступающими с процессора управления, а также сигналами, вырабатываемыми процессором радиальных ошибок. Характерными признаками неисправности являются как беспорядочное движение головки по направляющим, так и ее неподвижность.
Сервосистема радиального слежения обеспечивает удержание луча лазера на дорожке и оптимальные условия считывания информации. Работа системы основана на методе трех световых пятен. Суть метода заключается в разделении основного луча лазера с помощью дифракционной решетки на три отдельных луча, имеющих незначительное расхождение. Центральное световое пятно используется для считывания информации и для работы системы автофокусировки. Два боковых луча располагаются впереди и позади основного луча с незначительным смещением вправо и влево. Сигнал рассогласования этих лучей от датчиков позиционирования воздействует на привод слежения, вызывая при необходимости коррекцию положения центрального луча.
Работоспособность системы радиального слежения можно проконтролировать по изменению сигнала рассогласования, поступающего на привод слежения.
Контроль и управление вертикальным перемещением фокусирующей линзы осуществляется под воздействием сервофокуса. Эта система обеспечивает точную фокусировку лазерного луча в процессе работы на рабочей поверхности диска. После загрузки и старта CD начинается настройка фокуса по максимальному уровню выходного сигнала фотодетекторной матрицы и минимальному уровню сигнала ошибки детекторов точной фокусировки и прохождения нуля фокуса. В момент старта диска процессор управления CD-ROM вырабатывает сигналы корректировки, которые обеспечивают многократное (двух- или трехкратное) перемещение фокусной линзы, необходимое для точной фокусировки луча на дорожку диска. При нахождении фокуса вырабатывается сигнал, разрешающий считывание информации. Если после двух-трех попыток этот сигнал не появляется, процессор управления выключает все системы и диск останавливается. Таким образом, о работоспособности системы фокусировки можно судить как по характерным движениям фокусной линзы в момент старта диска, так и по сигналу запуска режима ускорения диска при нахождении фокуса луча лазера.
Система считывания информации содержит фотодетекторную матрицу и дифференциальные усилители сигналов. О нормальной работе этой системы можно судить по наличию высокочастотных сигналов на ее выходе при вращении диска.
Система управления лазерным диодом обеспечивает номинальный ток возбуждения диода в режимах пуска диска и считывания информации. Признаком нормальной работы системы является наличие ВЧ-сигнала амплитудой около 1 В на выходе системы считывания.
Помимо функциональных неисправностей оптической системы, очень часто она отказывает из-за пыли, скопившейся на фокусной линзе (рис. 4). При этом для того, чтобы привести CD-ROM в рабочее состояние, достаточно протереть линзу мягкой фланелью. Ни в коем случае нельзя использовать для протирки растворители! Фокусные линзы большинства CD-ROM выполнены из органической пластмассы, и растворитель необратимо повредит их поверхность.
Рис. 4. Оптика CD-ROM: а) запыленная линза, б) чистая линза
К третьей группе неисправностей принадлежат все повреждения электронной начинки CD-ROM. Несмотря на достаточно небольшой (относительно общего числа дефектов CD-ROM) процент случаев выхода из строя электроники – 5...10%, поиск неисправностей электронных схем является самой трудоемкой частью ремонта.
Поскольку по основной структуре, особенностям построения и типичным неисправностям устройства CD-ROM имеют много общего с устройствами-предшественниками, для понимания происходящих в них процессов полезно совершить небольшой экскурс в историю.
Непосредственным предшественником CD является грампластинка. Стремление повысить информационную емкость пластинок и обеспечить возможность записи и чтения с диска видеоинформации привело к тому, что в 1972 году фирма Philips впервые представила устройство, в котором такая информация считывалась с прозрачного пластмассового диска оптическим способом. Новый носитель позволял записать 5...7-минутный видеоклип либо высококачественную стереофоническую звукозапись длительностью 70 минут. Запись и считывание осуществлялись в аналоговом виде. Огромная по тем временам емкость и высокая помехозащищенность систем оптической записи побудили продолжить исследования, что привело к созданию в 1978 году фирмой Philips системы цифровой оптической звукозаписи с хорошо известным нам компакт-диском в роли носителя. В 1981 году Philips совместно с фирмой Sony представила доработанную систему цифровой оптической звукозаписи, параметры которой стали мировым стандартом де-факто и в 1982 году были утверждены Международной электротехнической комиссией (МЭК). Эти стандартные параметры таковы:
диаметр диска 120 мм;
запись в виде непрерывной спиральной дорожки с началом у центра диска;
ширина дорожки 1 мкм;
шаг спирали 1,6 мкм;
запись с постоянной линейной скоростью 1,2...1,4 м/с;
поверхностная плотность записи 106 Мбит/см2;
скорость считывания информации 2 Мбит/с;
модуляция EFM;
коррекция ошибок двойным кодом Рида–Соломона с перемежением.
Для фиксации информации используется покадровая система записи.
Компакт-диск получился настолько удачным и емким, что на него практически сразу же обратили внимание создатели персональных компьютеров. В конце 80-х годов первые CD-ROM начали встраиваться в ПК, а с середины 90-х наличие CD-ROM стало стандартом для ПК. От CD-плейеров CD-ROM отличает интерфейс связи с ПК (как правило, IDE или SCSI) и большая скорость считывания информации, достигающая у отдельных образцов рекордных величин 10...15 Мбит/c. Дальнейшее развитие систем оптической записи и воспроизведения информации привело к появлению систем DVD-ROM с многослойной структурой записи информации на диск и емкостью носителя 7...10 Гбит. Однако их рассмотрение выходит за пределы нашей статьи.
Системы записи, считывания и последующей обработки информации определяют общую функциональную схему CD-ROM, представленную на рис. 5. Помимо рассмотренных выше систем, она включает синхрогенератор, обеспечивающий синхросигналами все узлы CD-ROM, и EFM-демодулятор, преобразующий 14-разрядные кодовые посылки с диска в 8-разрядный последовательный код. Далее информация попадает в процессор цифровых данных, который совместно с процессором системного управления является сердцем всего устройства. Здесь происходит обратное перемежение данных и коррекция ошибок. Задачей перемежения данных при записи информации является «растяжка» каждого байта информации на несколько кадров записи. При этом, если и случается потеря даже нескольких кадров информации в результате механического повреждения поверхности диска, результатом обратного перемежения данных будет наличие мелких ошибок в отдельных байтах. Такие ошибки исправляет схема коррекции ошибок.
Рис. 5. Функциональная схема CD-ROM
В зависимости от выбранной для конкретной модели CD-ROM стратегии коррекции ошибок и, соответственно, сложности процессора и устройства в целом, на практике тот или иной CD-ROM может либо исправлять одну-две мелкие ошибки в кадре информации (что соответствует дешевым моделям), либо в несколько этапов восстанавливать, с вероятностью 99,99%, серьезные и длинные разрушения информации. Как правило, такими корректорами ошибок оснащены дорогостоящие модели CD-ROM. Это и есть ответ на часто задаваемый вопрос: «Почему вот этот диск читается на машине товарища, а мой ПК его даже не видит?»
С выхода процессора цифровых данных откорректированная цифровая информация через интерфейс связи поступает на вход ПК, где подвергается дальнейшей обработке. Если чтение производится с аудиодиска, информация поступает на цифровой фильтр, с него на цифроаналоговый преобразователь и далее, через цепи аналоговой коррекции и усиления, – на аудиовыходы.
Таким образом, даже после поверхностного рассмотрения функциональной схемы устройства CD-ROM можно сделать вывод, что данное устройство является весьма сложной электронной системой, а значит, без правильно выбранной стратегии поиска неисправностей найти конкретного «виновника» чрезвычайно трудно.
Несложно найти неисправность, когда она сама о себе заявляет (как, например, на рис. 6). Но к сожалению, в подавляющем большинстве случаев неисправная микросхема по внешнему виду не отличается от исправной.
Рис. 6. Неисправная микросхема на плате CD-ROM
На рис. 7 приведен алгоритм поиска и обнаружения неисправностей, который используется специалистами фирмы «ЕПОС» для поиска неисправностей устройств CD-ROM практически любого типа. На практике этот алгоритм неизменно дает положительный результат.
Рис. 7. Алгоритм поиска неисправностей CD-ROM
К сожалению, авторы не могут привести конкретные данные по проверке работоспособности микросхем различных CD-ROM. Дело в том, что каждый изготовитель данных устройств либо использует свой собственный набор чипов, либо комплектует его от разных изготовителей. Это приводит к тому, что в каждом конкретном устройстве необходимо искать спецификации практически для каждого чипа индивидуально. Тем, кто решил самостоятельно справиться с ремонтом своего CD-ROM, можно посоветовать составить список наименований набора его микросхем и поискать на сайтах производителей их спецификации. По спецификациям легко определить функциональное назначение микросхемы и структуру входных и выходных сигналов.
В заключение хочется дать совет всем владельцам ПК, столкнувшимся с проблемой неисправного CD-ROM, – не искушайте судьбу, не отдавайте свой аппарат в руки доморощеных умельцев, да и сами не пытайтесь ремонтировать этот достаточно дорогостоящий элемент своего ПК. Специалисты сервисных центров лучше, чем кто-либо другой, смогут восстановить работоспособность вашего устройства. В таких случаях пословица «скупой платит дважды» подтверждается безусловно.
Anonymous
17/01/2005 16:03
Нет Спасибо за эту инфу, правда она совсем не по теме моя проблема появилась после перепрошивки fw10K_5gw.exe - (Firmware v1.0K for Mitsumi CR-485GTE). сначало недастаточная мощьность лазера а затем выше описаное сидюк определяется в виндах диск крутнет лазером поморгает и все. Затем прошит этими прошивами но не помогло fw10L_5gw.exe - (Firmware v1.0L for Mitsumi CR-485GTE). fw10M_5gw.exe - (Firmware v1.0M for Mitsumi CR-485GTE).
Тут надо full flash и ли вроде того
SGS
18/01/2005 20:17
Ето так для развития улыбка
Anonymous
24/01/2005 19:33
Прошу помощи рёв в три ручья Прошу помощи хоть кто ни буть.
SGS
24/01/2005 20:32
Что случилось? улыбка
Anonymous
30/01/2005 18:55
Я так понимаю Mitsumi CR-485GTE можно выличить только full flash с рабочего CD-RW и не как более.
Скажите есть ли программа которая могла бы считать с рабочего CD-RW full flash или хотябы ссылку на неё?
Anonymous
31/01/2005 20:51
Сегодня мне прислали письмо от там мне поведали "Firmware v1.0M предназначен для Windows XP c SP2" буду пробовать о результатах сообщу после установки XP и соответственно о получившемсярезультате или его отсутствия.
Gangeya
29/03/2006 01:29
Люди!! Пожалуйста, дайте каку- нибудь инфу по DVD-ROMу (конструкция, оптическая схема, принцип работы). Ну, хоть что-нибудь. (было бы классно, если б еще и в картинках). рёв в три ручья
