APC BACK UPS PRO 280i . Мертвец . Не включается .
ks-rus
03/12/2004 20:43
Предохранитель с аккумулятора сгорел . Подсоединяю напрямую садит акумулятор до 6 вольт и транзисторы раскаляются в кипяток .
Транзисторы проверил целые . Отсоединил от транса провод . Подсоединяю тишина , только одно реле клац и все . На кнопку на передней панели не реагирует . Пробовал включать в сеть , вроде напруга есть около 20 вольт и тишина .
Что делать то Прошу помощи Прошу помощи С бесперебойниками опыта не особо много . Да еще и двусторонняя печать и провода блин короткие не подлезть никуда .
Может и схемка у кого есть вообще хорошо было бы .
Добавлено Пт 03 Дек, 2004 20:49
и еще что за хрень такая KSP2907A . Транзистор похоже прямой . Чем меняется он ??? Нашел один с дыркой другой с утечкой .
Трям
03/12/2004 23:17
Посмотрите вномательно на Трансформатор не подгорел ??
ks-rus
03/12/2004 23:21
Трям, транс в норме . Уже смотрел . улыбка
tokar
04/12/2004 09:07
ks-rus, инфа на транзистор (KSP=MPS):
grek2k
04/12/2004 18:59
Поищи просто схемы любых UPSов , выходная часть практически одинакова у всех.
У тебя похоже одно плечо постоянно открыто. Или управление такое, или плечо накрылось.
ks-rus
04/12/2004 22:01
tokar, спасибо за даташит .
Дело немного продвинулось . Заменил пару транзисторов KSP2907A. И еще нашел отгоревшую дорожку .
Теперь все включается но почемуто сразу в режим преобразователя . Втыкаю в сеть ноль реакций .
Проверил дальше нашел еще пару дохлых транзисторов 2N7000 . Полевики управляют реле .
Еще один глюк . Не пашет пикалка . Начал проверять показывает 2 ома ножка которая из проца идет на транзистор который пикалкой управляет . Еще и в проце ячейка что-ли сдохла . Интересно будет ли он вообще пахать дальше .
Транзисторов пока таких нет . Может кто менял их чем ??
Anonymous
06/12/2004 09:25
ks-rus, смотри транс маленький и его цепи, а также контакты реле и предохранители.
- о каких идёт речь? KSP2907 ты вроде поменял. На управлении реле RY1, RY2 стоят три транзистора: два 2907 (Q307, Q50) и полевик 2N7000.
tokar
06/12/2004 10:37
Гость - это я, поспешил. В файле инфа на 2N7000
