БП Thermaltake W0008 Silent Purepower 420W
zybin_
07/12/2004 12:57
Нет элементов Q3,Q4, Q10. И 20 пиновой м/с -- во вторичной цепи. Подскажите обозначения элементов. Читал http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=36458&highlight=thermaltake
это похоже немного другой блок.
Трям
07/12/2004 13:29
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=36635
А чуть ниже не оно ??
Anonymous
07/12/2004 19:40
У меня такой же питатель на ремонте. Q3,Q4 - 2sc3320, можно менять на BU2525AF. Q10 - SSP2N60B. Микруха SG6105D ее найти очень проблематично. Подскажи номинал R60 стоит возле Q10.
Трям
07/12/2004 19:42
Ну Ёшкин-Кот..гляньте ссылку, что я давал.. там есть схемка.. и сравните её с Вашей.
vitulin
07/12/2004 19:44
zybin_
07/12/2004 20:03
U1 что за зверь? В смысле какие функции?
vitulin
07/12/2004 20:31
zybin_ писал:
ты про что?
Добавлено 07-12-2004 22:20
что слышно по поводу R60 ?
TE
08/12/2004 09:55
Если U1 типа 7905, то это стабилизатор напряжения -5V.
zybin_
08/12/2004 14:21
vitulin писал:
R60 -- 560Ом. Ты прав -- SG6105 найти -- полная жопа.... если только с инвина рабочего спаять гы-гы
vitulin
08/12/2004 18:46
Ты не ошибся? R60 точно 560 ом? Как то многовато наверное. Просто у меня он обуглился. А посмотреть другие схемы так там то 20 ом то 39ом. Посмотри пожалуйста еще раз R60(померяй). У меня он к стати был в кембрике, стоит в милиметре от ноги Q10.
zybin_
10/12/2004 09:27
vitulin писал:
ТЫ прав R60 -- 56ОМ --- зеленый -- синий -- коричневый улыбка
zybin_
21/12/2004 16:04
Кто подскажет -- обгорели два резистора -- первый соединен с 5 ногой UC3818N (может быть 10КОм) -- второй соединен с 3 ногой UC38318N и с R11 Прошу помощи Также сгорел D1 (?) -- маркировка похоже такая -- первая строка L 324 вторая SB140. Все элементы на плате PFC (которая на радиаторе висит).
vitulin
21/12/2004 22:42
посмотрю, но чуть позже.
TE
22/12/2004 09:51
D1 - SB140 диод Шоттки 40В, 1А.
vitulin
22/12/2004 21:46
Первый резак -12ком, со вторым резаком уточнись. На 3й ноге UCC3818n сидят два кондера. А где стоит D1? А то неохота
плату отпаивать.
zybin_
23/12/2004 10:35
vitulin писал:
плату отпаивать.
Ошибся улыбка -- второй резистор соединен со 2 ногой UCC3818N с R11 и с катодом D5.
Есть ZD1 -- стабилитрон 27В.
vitulin
23/12/2004 23:18
второй резак зел. кор. чер. кор. кор.
ice_o
05/11/2007 20:52
Вышел из строя данный блок питания. Разобрал и увидел обугленный резистор (стрелка на фото) на плате PFC. Он соединяет D8 c ZD1. Выпаял и померил сопротивление - 10 Ком. У исправного резистора такое же сопротивление? Рядом был пробитый диод ZD1. Подскажите его тип, пожалуйста.
